Installation d'une gestion programmable - des news...
Page 1 sur 3 [34 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
g-snoop
A peine arrivé je rentre dans le vif du sujet, j'ai ma mr2 qui me pose quelques problèmes de conso malgré tout un tas de changements (allumage complet, lambda, capteur tempé, ...)
Bref, là n'est pas le sujet. J'ai une gestion programmable Megasquirt sur mon bureau et je me disais tiens pourquoi pas la faire tomber dans la mr2 ? Au moins je maîtriserais ce qui entre et sort de ce moteur...
J'ai pas de problèmes avec ce genre de montage, l'ayant déjà fait sur d'autres véhicules exotiques.
Par contre, il me faut qd même un minimum de docs, genre le faisceau ECU avec la correspondance des pins par exemple Très content
Existe t-il des liens pour avoir ces infos ?
En retour, je partagerais mes infos pour les branchements puis la configuration du Megasquirt. Clin d'oeil
Pareil si quelqu'un a un calculo pour 3S-GE de 1992, je suis preneur. Même HS.
MessagePosté le: 01 Mar 2012 10:55
croach
tres interessant comme initiative.
en uk sur ebay tu touche des ECU 3sge Rev1/2 pour 3x rien!
MessagePosté le: 01 Mar 2012 11:26
g-snoop
J'ai trouvé celui-ci mais avant de l'acheter j'aimerais savoir si au niveau de la broche, est-ce que c'est les mêmes d'une génération à l'autre, et entre atmo/turbo ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-MR2-ENGINE-MANAGEMENT-CONTROL-ECU-89661-17290-/170788737120?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c3cd5060#ht_500wt_1287
MessagePosté le: 01 Mar 2012 14:44
g-snoop
Bon j'ai trouvé mon boitier. En attente de réception.
Question: est-ce que les faisceaux des 4AGE est le même que les 3GSE ?
MessagePosté le: 02 Mar 2012 19:51
g-snoop
Et bien, pas beaucoup de réponses pour m'aider !
J'ai le calculo, la megasquirt, l'adaptateur pour la large bande, il me manque l'afr AEM.
Alors, personne pour m'aider et me faire parvenir un schéma du faisceau moteur du 3GSE ? Confus
MessagePosté le: 09 Mar 2012 17:46
http://manual.teq.org/
Beaucoup de chose, là !
MessagePosté le: 09 Mar 2012 18:30
g-snoop
Merci pour ce lien, mais j'ai déjà ces manuels et ils ne parlent que 3SGTE ou 5FSE. Triste
Maintenant si vous me confirmez que faisceau moteur 5FSE = 3SGE ou 4AGE = 3SGE, alors ça serait bon.
MessagePosté le: 09 Mar 2012 18:41
Sonic
sa serai super si tu y arrive mais beaucoup on essayer...
MessagePosté le: 09 Mar 2012 23:31
g-snoop
Je vais pas lâcher le morceau, j'ai déjà fait plusieurs modèles différents, du 4 et du 6 cylindres, turbo ou pas.
Mais là c'est vrai que c'est la première fois que je trouve aussi peu d'infos sur le faisceau moteur et c'est un peu la base de tout ! Choqué
J'ai trouvé un schéma, je vais vérifier si ça correspond avec mon moteur.
Bon, j'ai reçu l'AEM, je vais déjà le monter pour vérifier un peu les valeurs d'origine.
MessagePosté le: 16 Mar 2012 13:18
4 age rien a voir avec 3 sge, ni même 3sgte
tu as plusieurs montages pour 3 sge, de mémoire 6
pour les 3 sgte 4
quelle référence sur ton calculateur 3 sge
MessagePosté le: 17 Mar 2012 0:47
BEN.Esi
Sa m interesse bien ce topic!! je poste pour suivre
MessagePosté le: 18 Mar 2012 11:08
Sonic
mdr, enfaite a la base, j'ai fais pareil.... le banc de puissance sera bientôt en place de mon coter, on verra reelement se que sa donne...
MessagePosté le: 18 Mar 2012 12:29
g-snoop
Et bien bonne nouvelle, des fois faut pas aller chercher bien loin pour connaitre la correspondance des connecteurs !
Il suffit d'ouvrir le boitier Mort de rire
Dsl pour la qualité iphone-qui-a-vécu.
Du coup ça risque d'avancer vite semaine (si le beau temps est de la partie):
- installation de l'AFR
- relevé des valeurs d'origine
- câblage de la nouvelle gestion
MessagePosté le: 18 Mar 2012 14:18
g-snoop
Bon j'ai fait un tableau de ce que je vois sur la carte mère:
MessagePosté le: 18 Mar 2012 14:41
g-snoop
Je flood un peu mais c'est pour la bonne cause !
Après quelques recherches j'ai trouvé la presque totalité des correspondances, donc tableau à jour:
MessagePosté le: 18 Mar 2012 15:46
[ Temps: 0.2599s ][ Requêtes: 13 (0.0345s) ][ Débogage actif ]
