Reglages suspensions MR2
Page 1 sur 1 [12 messages]
julio
en particulier l'assiette
Salut à tous,
Je trouve ma MR2 très(trop) sage, avec ses jantes en 16" ! et ses amortisseurs TEIN. Elle est assez sous-vireuse, et à moins de la brusquer franchement elle a du mal a "mordre" la corde.
J'ai du coup 2 questions:
- Est-ce que parmi vous certains ont testé différents réglage d'assiette de la voiture: une assiette plus plongeante devrait inverser cette tendance ! Si oui quels sont vos réglage ?
- Est-ce que vous savez ou je peux trouver les réglage d'assiette d'origine ? (hauteur de caisse avant et arrière) ?
merci Sourire
MessagePosté le: 02 Mar 2012 11:16
Avant de jouer avec la hauteur de caisse , qu'est -ce qu tu as en pneus et dimensions ?
MessagePosté le: 02 Mar 2012 13:47
julio
J'ai des Proxes T1-R en 205 devant et 225 derrière.
MessagePosté le: 02 Mar 2012 15:30
julio
Au passage, je ne sais même pas si les suspensions sont réglées correctement, la dureté était réglée n'importe comment !
Donc la hauteur je ne sais pas comment ça a été fait!
MessagePosté le: 02 Mar 2012 20:34
Augur
Je possède une Rev1 montée en T1R 15" 205 à l'avant et 225 à l'arrière, presque comme toi, mais avec des combinés BC-Racing Br.
Le garagiste n'a pas touché au réglage de hauteur de caisse, celle-ci bien que beaucoup plus basse qu'à l'origine, est plus haute à l'arrière en effet : 13cm à l'avant contre 16cm (je crois) à l'arrière au niveau des bas de caisses.
J'ai réglé la voiture plus souple à l'avant et je n'ai vraiment pas à me plaindre car à part en faisant nawak (brusquer inutilement le train avant), elle a un comportement très sain, qui s'inscrit bien en courbe et survire légèrement en sortie.
En réglant un peu plus dur on sent bien la différence et la conduite devient très fine, mais trop tape-cul pour de la simple balade, mais toujours sans sous-virage.
Mais bon faut pas oublier qu'une voiture avec le moteur à l'arrière ça sous-vire forcément en entrée de courbe : "Slow in, Fast out"! Sourire
MessagePosté le: 02 Mar 2012 21:21
Il faut vérifier la géométrie non?J'ai fait regler la mienne à Genève l'année dernière, et le comportement a bien changé.
Il me semble que dans l'espace membres, il y a ce que tu cherches.
Et j'ajouterai : prudence, elle a déjà eu un marbre cette voiture....
MessagePosté le: 02 Mar 2012 22:24
julio
Justement qui dit marbre dit caisse remise d'aplomb Clin d'oeil En général le marbre remet aux côtes d'origines Clin d'oeil Alors qu'une voiture qui a 200000km sans marbre est complètements vrillée !
Un collègue carossier avait mis sa voiture (megane RS) achetée neuve sur un marbre à 50 000km: il y avait plus d'1cm de différence entre le côté droit et le côté gauche Choqué
Bref, c'est pas le sujet !
Merci Augur, je vais regarder quelle est ma hauteur Clin d'oeil
Au passage tu as déjà eu du 16"? Ca me semble complètement surdimensionné ! J'ai l'impression d'avoir des poids morts aux 4 coins !
Pour la géométrie: commençons par les réglages simple Clin d'oeil on rentrera dans le détails après Clin d'oeil A mon goût et feeling elle manque un peu de carrossage à l'avant (ça doit jouer aussi).
MessagePosté le: 02 Mar 2012 22:56
Augur
Non je n'ai pas testé en 16", je l'ai acheté direct en 15" même si d'origine c'est 14" sur ma Rev.1 je crois.
J'ai oublié aussi de préciser que mon garagiste m'a collé un peu de carrossage à l'avant en effet! Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Mar 2012 0:35
Moi je voulais dire: qui dit marbre, dit voiture déjà "detordue"! Alors attention de ne pas la "retordre" Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Mar 2012 11:51
Bububolide
15,6 14,8
la mienne est montée en 205/45-16 a lav et 225/45-16 a l ar
pression 2,1 et 2,4
j ai pris les cotes au niveau des bas de caisse
hauteur AV : 156 mm
hauteur AR : 148 mm
MessagePosté le: 03 Mar 2012 15:12
Benji
C'est marrant je trouvais ma mr comme tu décris la tienne. Puis j'ai monter des combiné passage au garage pour réglage train avt et arrière et maintenant ça me convient .
MessagePosté le: 04 Mar 2012 21:35
Gaijin
Actuellement j'ai des koni avec ressorts HR et c'est vrai qu'elle avait tendance à sous virer un peu. Après je me suis installé une barre anti roulis plus grosse derrière et j'ai déjà trouvé le comportement plus sain(le train avant accrochait mieux et l'arrière se maintenait bien)
Cet été je passe ne BC racing, je change tous les silent bloc de train et je me monte des bras réglables TEIN à l'avant. Je vous dirai mon ressenti même si je sais très bien qu'il va falloir faire des essais et des essais avant d'avoir un comportement qui me séduise! Roulement des yeux
MessagePosté le: 23 Avr 2012 17:43
[ Temps: 0.2132s ][ Requêtes: 11 (0.0246s) ][ Débogage actif ]
