Tuto montage bouton start
Page 1 sur 2 [24 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
blackangel
Alors voici un ptit explicatif pour installé un bouton start.
Voici le bouton:
On va se cabler sur le connecteur noire du neiman qui rente dans un blanc.Pour cela demonter le dessous du tableau de bord.
on prendra le fil bleu rouge qui est l'ACC
et le petit rouge qui est le START
Alors j'ai coupé le bleu rouge pour le rallonger :
Le voila avec le câble en plus et de la gaine thermo et on voit le bout coupé coté connecteur
une épissure pour remettre le bout coté connecteur sur le câble noir et gaine thermo pour isoler :
(on voit le cable rouge deja coupé.
alors ensuite on rallonge le rouge mais on laisse la partie coté connecteur comme ca.
Et pour finir une cosse au bout des cables que l'on vient de rajouter
et on branche:
Apres essai, on mais tout cela bien propre (pour ma part j'avais fait des soudures rapide pour pouvoir dessouder facilement si probleme donc j'ai refait mes soudures avant de mettre ma gaine thermo) et on referme.
Et voila plus qu'a rouler.
Si vous voulez plus de renseignement hesitez pas.
MessagePosté le: 28 Mar 2012 21:42
Sonic
yop; je crois qu'il y a déjà un tuto la dessus... mais il est bien le tien avec les photos et tout... super...
Faudrait demander a en faire un tuto officiel ?
MessagePosté le: 28 Mar 2012 21:58
blackangel
J'en ai refait un car sur l'autre y'a pas les photos.
Merci a toi.
Apres je sais pas a qui faut s'adresser pour le mettre en officiel.
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:04
Sonic
mdr... les modo lisent TOUT ce qu'on écris... (normalement) alors considère qu'on viens de le demander la...
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:17
Bravo pour le tuto, c'est clair et bien mis en image :38:
MessagePosté le: 29 Mar 2012 19:05
jarodco
oh la la la...moi quand je vois tout ces fils et de la soudure...je pars en courant Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire ....l'élec c'est pas mon truc Pleure ou Très triste ...
en tout cas beau tuto quand blanckangel Clin d'oeil ...mais je sais pas si je vais avoir le courage de m'y attaquer Choqué ....je sais pourtant ça à l'air pas si compliqué que ça mais bon.
MessagePosté le: 29 Mar 2012 22:11
Sonic
et pourtant, c bête mais quand tu rentre dans ta voiture et que tu appuis sur ce bouton START ENGINE ben... c excellent !!!
MessagePosté le: 30 Mar 2012 21:46
Sonic
MessagePosté le: 30 Mar 2012 21:54
jarodco
ça c'est pas gentil Clin d'oeil tu me fait rager là Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 31 Mar 2012 17:40
Je m'occupe de la mise en ligne de l'article en fin de semaine.
Peux tu nous dire ou as-tu acheté ce bouton ?
MessagePosté le: 01 Avr 2012 16:35
blackangel
oups,Je viens de voir.
Pour le bouton il était avec la voiture mais pas cablé.
MessagePosté le: 23 Mai 2012 10:54
tres beau post Très content 4
mais ,c'est le montage ,le plus simple . on tourne la clef ,et on appuie sur le bouton ; et pour arreter le moteur , on arrette avec la clef .
il exsite un montage ,avec un relais de commande ,ou on met en route et l'on arrette le moteur avec le meme bouton rouge Clin d'oeil
il doit y avoir, dans le forum, un post de uhspc Clin d'oeil
la fonction recherche pour moi ,ne fonctionne pas Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 23 Mai 2012 13:43
blackangel
Merci.
Par contre pas trouvé le post de l'autre montage.
Et c'est un coup a laissé la clé sur le contact (enfin pour moi)si on coupe plus le moteur avec. Sourire
MessagePosté le: 23 Mai 2012 15:24
croach
j'avais pris le bouton sur Ebay, pour 15 d'euro.
mais blackangel à pris le relais et termine ce que j'ai fait a motié Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Mai 2012 23:36
chocokay
Alors je vais poser des questions qui peuvent paraitre bete mais désolé d'avance.
Tout d'abbord le bouton ce met bien a la place de l'allume cigare?
Ensuite il y a deux solutions, sois il faut mettre la clée dans le contact pour démarer ( et dans ce cas autant démarer la voiture a la clée c'est aussi rapide)
ou alors pas besoins de mettre la clée et pas top vu le nombre de fois ou j'oublie de fermer ma voiture...
bref en tout cas ca me plais bien ce systeme, a voir Sourire
MessagePosté le: 28 Aoû 2012 21:57
[ Temps: 0.2545s ][ Requêtes: 13 (0.0260s) ][ Débogage actif ]
