probleme éclairage interieur
Page 1 sur 1 [11 messages]
blackangel
Alors voila le problème,
La lumière ne s'allume pas quand j'ouvre les portes alors que le voyant au tableau de bord lui s'allume et que le neiman aussi .
Donc l'info de porte ouverte se fait bien ,si quelqu'un avait le schema complet
de l’éclairage intérieur.
Ou une idée.
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:27
Sonic
question bete... en manuel (quand t’appuie sur les boutons de l'ampoule) il marche ?
p.s : je sais... je suis partout...
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:37
blackangel
En effet tu es partout.
Oui ça fonctionne.Par contre porte ouverte y'a pas de jus sur la connectique, j'ai le +12v qui sert a l’éclairage manuel mais rien sur l'autre .
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:43
Sonic
ya un bouton pour activer ou pas la fonction eclairage a l'ouverture des portes... ce n'est pas lui qui mer** ?
avec un testeur et ton doigt sur le capteur de porte teste l'arriver du 'jus' avant ce bouton sur le plafonnier...
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:50
blackangel
Re: ...
J'ai essayé mais pas de jus.il doit être enclenché droite?
J’ai essayé le deux coté de toute façon
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:52
Sonic
je vais voir...
MessagePosté le: 28 Mar 2012 22:58
Sonic
coter gauche...
MessagePosté le: 28 Mar 2012 23:00
blackangel
ok merci a toi.Bon je vais voir si je trouve plus de renseignement sur le fofo mais rien vu pour l'instant qui peut m'aiguiller.
MessagePosté le: 28 Mar 2012 23:03
Le schéma électrique est pas dans la doc membre ?
Si tu le trouves pas je peux te le passer en .pdf.
MessagePosté le: 29 Mar 2012 19:01
blackangel
Si j'ai trouvé le schema complet,plus qu'a retrouvé les élément dans la caisse maintenant
MessagePosté le: 30 Mar 2012 9:26
squale47
Slt Seb j'ai le même pb mais l'autre jour ça a refonctionner et la plus de lumière quand j'ouvre les portes
Mais on va trouver
MessagePosté le: 29 Aoû 2012 11:33
[ Temps: 0.1824s ][ Requêtes: 14 (0.0182s) ][ Débogage actif ]
