renovation moteur mr2 sw20
Page 3 sur 9 [123 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Suivante
Moi aussi j'ai un petit pneu des goût de riches , on va pas en faire un fromage . Sourire
MessagePosté le: 11 Mai 2012 19:05
squale47
t'es trop fort thierry Très content
MessagePosté le: 11 Mai 2012 19:07
blackangel
Beau boulot bientot sur ses roulette ta titine cool. Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Mai 2012 13:34
squale47
je met le moteur en place demain
MessagePosté le: 12 Mai 2012 18:12
squale47
premier tour de clef ce soir reponse plus tard en video Mort de rire
MessagePosté le: 16 Mai 2012 22:05
squale47
premier tour de clef desolé video a l'envers
http://img259.imageshack.us/img259/5374/x9ty.mp4
MessagePosté le: 17 Mai 2012 18:06
jarodco
sympa l'effet mr pendu au plafond Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire .....il est trop top ce bon vieux 3SGE....au quart de tour ça fait trop trop plaisir pour toi serge Très content Très content ....aller hop la suite,au boulot le plus dur est fait Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Mai 2012 20:59
squale47
des petit reglages a faire je vais essayer ca ce soir demain je poste la suite du remontage moteur
MessagePosté le: 17 Mai 2012 21:41
squale47
voici la suite du montage de mon moteur
j'ai recu les bons coussinets
Uploaded with ImageShack.us
vilebrequin remonter
changement joint etancheiter vilo et pompe a huile
changement joint de la crepine d'huile
remontage de la crepine
changement joint etancheiter vilo coté embrayage
mise en place du joint de carter
carter d'huile en place + filtre a huile neuf
mise en place des galets de distrib + pipe d'admission
mise en place de courroie de distrib qui depuis me fait ch... j'arrive pas a la caler correctement en effet je les monter legerement decaler donc le moteur tourne pas rond et donc je bataille depuis deux jours a la recaler mais moteur en place quel galere
mise en place des caches avec joint neuf
mise place supprt moteur avec ses 3 vis neuves qui je le rappel etait casser quand je l'es acheter pffff mecano de m.... qui me la vendu
mise en place silent bloc coté distrib
mise en place poulie demper et courroie d'accessoire
mise en place sonde cognement casser pffff (quel con) en attendant d'en trouver une
parti moteur fini
sorti du moteur de son support
mise en place volant moteur serrage a 83 nm plus frein filet
mise en place embrayage neuf
mise en place de la boite
mise en place recepteur d'embrayage et support moteur
juste pour le fun Moqueur
demontage barre transversale pour nettoyage et changement de tout les rotules
barre transversale sorti
bah caca Choqué
plus de place pour pouvoir glisser le moteur par dessous
mise en place des petites durites que tu sais jamais ou ca va merci a jarodco et blackangel et leurs moteurs pour le branchement Roulement des yeux
mise en place de la pipe a eau et des durites j'ai toujour pas recu mes durites samco bouh Mal ou Très fou
tiens un trou la Moqueur mdr j'ai passer le doigt a travers moi des qu'il y a un trou Mort de rire bref passons Choqué
vla les surprises accrocher avec un colson grrr de mecano apres remontage je vais descendre a pouilly dans le 42 et lui expliquer un peu a ce mec
un petit coup de propre merci facom pour ton degraissant surpuissant meme pas besoin de frotter
achat des liquides en tout genre allez 100 e de plus Embarassé
barre transversale propre ca change de couleur Moqueur
interlude Très content
preparation remontage moteur dans la mr2
tapis a roulette norauto a 29 e qui supporte le poids du moteur et en plus ca roule sisi Moqueur
il n'y a plus qu'a le glisser dessous
moteur dessous et un coup de chevre pour le remettre debout chevre modifier par moi meme car trop courte pour allez au milieu
voila moteur debout
plus qu'a lever pour le mettre en place
moteur en place remontage du faisceau
c'est de toute beauté Moqueur
montage flexible frein goodrich il faut faire glisser le petit support en laiton sur le flexible pour le mettre en place sur la suspension ca il le dise pas sur la doc c'est bon a savoir
montage cardan joint etancheité cardan sortie de boite neuf
visite de blackangel qui veut tranformer sa mr2 en 6 roues Moqueur motrices
remontage roue arrieres ecrous de cardan neuf plus goupille
mise en place barre transversale tout les joint silent bloc changer au passage
voiture au sol
montage durite refroidissement
mise en place du collecteur japspeed
mise en place du haut moteur + papillon et autre durites
mise en place de l'intermediaire japspeed
reperage des 2 durites a la con sur le moteur de jardoco
visite de jarodco et merci pour le coup de main pour remettre mon silencieux seb qui n'a pas hesiter a se coucher par terre Moqueur
voila moteur entierement remonter
purge du systeme de refroidissement (trop facile pour un chauffagiste lol) de chasser l'air
plus de bulles c'est bon on referme sinon ventilo avant ne s'enclenchera pas et surchauffe moteur
mise en place bande thermique
bande thermique en cours de sechage moteur tournant Moqueur
et si on fesais un barbecue pour feter ca Mort de rire
voila depuis ma mr2 a parcouru 50 km mais j'ai des reglages a faire sur l'allumage elle tourne pas rond je vous met la liste des galeres apres
bonne aprem a tous
MessagePosté le: 19 Mai 2012 15:38
Boulot vraiment impressionnant ! Chapeau :sm6:
(perso, je ne serais pas capable de faire un dixième de tout ça ..)
MessagePosté le: 19 Mai 2012 18:35
squale47
Voyant la taille et le prix je me suis dis cela aussi
Mais 3 semaines et un peu moins de 3000€ plus tard Pleure ou Très triste
Ça c'est bien passer
MessagePosté le: 19 Mai 2012 18:53
Sonic
...3
3000 ? j'aurai pas chercher et passer au 3sgte direct... en tous cas, beau boulot !
MessagePosté le: 19 Mai 2012 19:16
squale47
3sgte c'est en cours mais c'est pour le plaisir c'est ma 1er mr2 elle restera avec moi car c'est un cadeaux le prix comprend tous ce qu'il va 1 côté pour le moteur seul c'est +- 1500€
MessagePosté le: 19 Mai 2012 19:30
big boss
beau boulot, moi qui ai le même taff à faire, très interessant comme post!!!!
Mr2!!!! Whats Else????
MessagePosté le: 19 Mai 2012 20:00
wodz
bon boulot impressionnant Sourire
MessagePosté le: 19 Mai 2012 20:47
[ Temps: 0.2999s ][ Requêtes: 14 (0.0827s) ][ Débogage actif ]
