tuto changer ses coussinets
Page 1 sur 1 [8 messages]
squale47
je vais tenter de vous expliquer comment changer ses coussinets
1er chose a faire avant de tout demonter est de reperer ses paliers
Uploaded with ImageShack.us
une fois tout reperer et tout les chapeaux demonter
il faut regarder les reperes constructeur pour etre sur de commander les bons coussinets
il y a un pointage sur le bloc du coté de l'embrayage et sur le troisieme contre poids du vilebrequin
voir photo pour le bloc
on lis de gauche a droite
voir photo pour le vilebrequin
on lis de bas en haut tres important
pour savoir quelle coussinets commander il faut additionner les deux serie de chiffres
le resultat est donc de 2.2.2.2.3 pour les coussinets de vilbrequin
le 3eme chiffre en rouge est celui du palier central du vilebrequin il est plus large ne pas oublier de le mentionner lors de la commande
pour les reperes piston il sont frapper sur le chapeau de la bielle
voir photo
ma serie est 3.3.3.2 on part toujour de la poulie demper vers l'embrayage
pour ne pas se tromper
la on note juste les nombres pas de calcul a faire
sur la bielle il y a une lettres frapper ne pas en tenir compte c'est juste si vous devez changer le chapeau
une fois vos coussinets recu vous verrez ca
je complete la suite ce soir
MessagePosté le: 11 Mai 2012 19:52
squale47
comme vous le voyez chaque coussinets est numeroter pour ne pas se tromper pour l'emplacement
si vous avez bien suivi ceu la sont ceux des bielles
mise en place des coussinets de bielles ils sont identiques pour la bielle et pour le chapeaux il y a un detrompeur pour la mise en place
tout les coussinets sont en place ATTENTION les coussinets de vilo sont differend eux voir photo suivante
les coussinets de vilo ont une raynure assez prononcer ceux la vont sur le bloc qui va recevoir le vilo c'est le huilage du vilo sinon serrage moteur = coussinets et vilo hs
reperage des coussinets de chapeaux
mise en place des coussinets de palier lateraux ils se mettent sur le palier du milieu du vilo les deux raynures coté vilo sinon c'est serrage vilo cause = non huiler
mise en place du vilo ce coup-ci on voit bien que le vilo epouse bien la forme du coussinets
ne surtout pas oublier de mettre un peu d'huile sur les coussinets et attention de ne pas mettre de la poussieres ou des reste de graisses genr sable tres fin ce qui pourrais rayer les coussinets car qu'on ont fait de la mecanique on a pas specialement les doigts propres
arbre a came en place
l'espace que vous voyez de chaque coté du vilo est pour les deux autres coussinets de palier lateraux
ils se montent comme cela les deux raynures toujour coté vilo
remise en place des chapeaux la fleche toujour du coté de la poulie demper les chapeaux de vilo sont numeroter de 1 a 5 sur le dessus mais pas les bielles donc attention de bien reperer lors du demontage
au tour des chapeaux de bielles toujour le repere coté poulie demper
voir photo
il ne reste plus qu'a serrer le tout
les chapeaux de vilo a 59 nm
les chapeaux de bielles a 67 nm
ordre de serrage tres important si vous ne voulez pas voiler votre vilo
une fois tout bien serrer metter votre ecrou de poulie demper et tourner le vilo en avant et en arriere mais doucement ca dois tourner sans forcer si ca force controler encore et encore que vous avez bien tout remonter pour ma part j'avais inverser piston 1 et 4 lors du nettoyage le vilo tournait mais forcait un peu donc controle puis remontage et impec bien
voila j'espere avoir ete assez explicite vu qu'on me dit souvent que je ne suis pas bon pedagoge si un truc vous semble pas bien expliquer dites le moi je ferais les modifs
MessagePosté le: 19 Mai 2012 12:33
Bububolide
mais c est super genial ce tuto Exclamation :73:
ca tombe bien , je ne comprenais pas trop le comment du pourquoi et la tout de suite avec des images et de bonnes explications , c est plus clair Clin d'oeil
je n ai plus qu a mis mettre Mort de rire
MessagePosté le: 23 Oct 2012 21:16
shad
Excellent tutorial, très instructif et bien détaillé! Je le met sur ma todo list Idée
MessagePosté le: 23 Oct 2012 22:22
Romain
Merci beaucoup à toi pour cette initiative Clin d'oeil
super tuto Sourire
MessagePosté le: 23 Oct 2012 23:21
kev44mr2
bonjour a tous super tuto
juste besoin de quelques infos supplémentaire je vois que le moteur est sortie
peut on le faire direct par le dessous sans avoir trop de problème en passant par le carter d'huile ou vraiment impossible? car la rénovation avance bien et je cherche les pièces au fur et a mesure mais histoire d'avoir tous bien comme il faut
merci d'avance
MessagePosté le: 18 Aoû 2013 14:25
kev44mr2
squale47 tu es du vertou du 44 ? car je suis a coté ^^
MessagePosté le: 18 Aoû 2013 14:27
DavDav
Bonjour binjour
Je vais me lancer sur un changement de coussinet sur ma Celica (même moteur que la MR Clin d'oeil )
D'abord un grand merci pour ce super tuto où j'ai presque tout compris mais je n'arrive a visualiser les photos pour vraiment tout comprendre Très content .
Serait-il possible de les remettre ???
MessagePosté le: 04 Juin 2016 15:53
[ Temps: 0.2107s ][ Requêtes: 13 (0.0340s) ][ Débogage actif ]
