Divers pieces MR2 Atmo/turbo
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Voir le sujet précédentVoir le sujet suivant
Page 1 sur 1 [2 messages]
arnaud_mr2
-Capot MR TURBO: 130€
-Aile: 50€
-Malle avec aileron rev 3: 300€
-Etrier de frein rev1 + disque de frein : 140€ la paire
-Capot avant: 100€
-Capot moteur atmo: 60€
-Coté capot moteur: 20€
-X bar d'origine: 60€
-boite de vitesse atmo en parfait etat: 150€
-feux lexus Crystal: 75€ la paire
-feux rev1: 30€ pieces
-Airbag volant Mr2: 50€
-lunette arriere: 40€
-Kit arche + 3eme feux stop Rev3: 200€
-bloc Chauffage/clim auto complet REV3: 75€
-bloc ABS rev3 turbo: 80€
-porte avant gauche nu: 55€
-Porte avant droite complete: 90€
-par choc arriere: 60€
-Turbo Ct20 avenc flange casse + un flange complet 150€
-Divers cache plastique et moquette
-cables frein à main complet:80€
-cables commande de boite atmo complet: 80€
-rail d'injection 3sgte Rev3 550cc complet avec 4 injecteurs + joints: 180€
-Arbre à cam 3SGTE rev3 120€ la paire
-downpipe Berk technologie quasi neuve (6 mois): 180€
-Cardants de MR2 Turbo REV 3: 350€ la paire
-Admission apexi pour 3sgte Gen3 en tres bon etat: 120€
-Etrier turbo Rev 3 arriere avec joint à refaire 100€
-turbo CT26 en parfait état mécanique il faut juste refaire les joints car il perd un peu d'huile: 120€
-un embrayage EXEDY stage 1 (il n'a pas beaucoup servi comme vous le savez tous sur le forum ma MR ne roule pas depuis longtemps) car il ne tiendra pas le couple du GT3076 (je vais prendre un ACT je pense à la place). acheté 375€ vendu 220€
-Joint de culasse Toyota 3sgte gen3 neuf -- 60€
-Joint entre collecteur et turbo Toyota neuf -- 20€
-joint entre le turbo et la downpipe Toyota neuf 20€
-joint entre le bloc moteur et le collecteur d’échappement d'occasion mais en très bon état 15€
-Joint entre le collecteur d'admission et le bloc d'occasion -- 10€
-Biellettes avant gros diamètre servie 1 an -- 25€
4 ressorts de rev 2 légèrement recoupé et qui vont très bien car j'ai roulé 2 ans avec en attendant les BC RACING -- 40€
-reservoir d'essence complet avec pompe à essence walbro 255 L/H Servie 6mois-- 140€
-une roue de secours d'origine en 14" avec pneu neuf en parfait etat 50€
-Une roue de secours en 16" je pense que c'est soit une roue de MR2 turbo rev3 soit une roue de ST205 50€
-4 jantes en 14" d'origine avec 4 pneus 2 arrières 205 60 14 88V en très bon état (30% d'usure) et 2 avant 195 60 14 86V assez usée. Prix : 250€
-jantes Buddyclub P1 racing (rare) avec 4 pneus nankang NS2 AV 195 45 16 / AR 205 45 16 quasi neuf 550€.
les 4 jantes sont des 7J X 16 (ET 42).
jante ultra légère seulement 6.8kg la jante.
MessagePosté le: 15 Mai 2012 20:33
Hello Arnaud,
C'est un sujet en doublon.
Je bloque celui-ci et te demanderai de bien vouloir éditer/mettre à jour celui-là stp :
http://www.mr2.fr/forum/divers-pieces-mr2-atmo-turbo-t13165.html
Merci d'avance et bonne vente !
MessagePosté le: 15 Mai 2012 22:05
[ Temps: 0.2197s ][ Requêtes: 14 (0.0661s) ][ Débogage actif ]
