Bonjour à tous [Mecaro]
Page 2 sur 3 [38 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3 Suivante
Mecaro
suite à une petite fuite au radiateur, le problème est résolu.
Flèche Le topic.
Rien de grave, j'ai juste chercher un peu comment bien purger le circuit.
Je savais même pas qu'il y avait les 2 durites transparentes qui été fournis avec la bagnole, mais bien planqué. Mort de rire
ça occupe un peu en tout cas, mais pas mal le principe.
MessagePosté le: 07 Aoû 2012 0:34
Mecaro
Après quelques recherchent sur les voyants du tableau de bord.
J'ai plusieurs indices.
Flèche Il me manque 2 fusibles dans le compartiement moteur :
CDS FAN
A/C
-> Normal, j'ai pas de clim.
Flèche Je n'ai pas d'anti brouillard, peut etre le faisceau qui débloque.
Flèche Il y a un coupe-circuit sur la batterie.
Flèche Il y a un boitier avec des fils coupé, sous le tableau de bord.
Flèche Il y a un montage "pirate" à coté du bouton des antibrouillard, avec une LED et un interrupteur à levier.
Flèche La sono a été changé récement.
Flèche Le 3e feu stop.
Flèche Il faut que je teste l'alternateur et la batterie. Mais sur le tensiomètre du tableau de bord, la tension est au dela de la ligne horizontale.
Et la courroie d'alternateur siffle, donc une poulie bientôt HS.
Flèche Un problème de faisceau, ou d'allumage.
J'ai remarqué que le ralenti est à 900 tr/min.
Flèche une sonde ou un capteur qui n'est plus conforme.
MessagePosté le: 09 Aoû 2012 12:28
Mecaro
Petit up :
http://www.mr2.fr/forum/refus-ct-indice-de-charge-t13419.html
Une petite histoire de controle technique... Mort de rire
MessagePosté le: 13 Sep 2012 12:26
zoltane
bsr roro82 si un de ses quatres tu passes par saint gaudens fait un signe Sourire cordialement zoltane Clin d'oeil Cool
MessagePosté le: 17 Sep 2012 18:05
Mecaro
Salut Zoltane,
Je vais rarement dans le coin, par contre sur Toulouse, assez régulièrement.
Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Jan 2013 13:10
Mecaro
Flèche Au tableau de chasse, recement :
une Audi A5 3.0 TDI reprogrammé (une connaissance), en ligne droite
Flèche Sinon, de prévu de mon coté, je pense que j'ai une masse quelques pars, car sous le tableau de bord, il y a des trucs de soudé de partout, avec des cosses dans tout les sens.
J'ai même un interrupteur aviation, avec une led, qui n'est pas totalement branché (à une alarme ?).
Sur la borne + de la batterie, j'ai 2 cosses classique, et une mini cosse avec un fil qui pars...
Je pense que mes voyants qui s'allument, doivent provenir de ça.
// la revue technique va me servir à tout démonter... Mort de rire
Il faut que je m'occupe d'optimiser cette admission d'air, je vais me le tenter "s2k inside".
Et refaire une jeunesse à l'ACIS. Et polir certaines choses pour que ça soit plus jolieeeeeee Mort de rire
MessagePosté le: 24 Jan 2013 13:20
Mecaro
Cet après midi, un peu de bricolage dans le garage Mort de rire
MessagePosté le: 26 Jan 2013 21:27
Mecaro
Une petite découverte ce soir :
Flèche ALARME - Antifurto sirio 777 s.r.l
MessagePosté le: 28 Jan 2013 23:29
Mecaro
Depose du cache culbuteur, et effectivement ...
le joint été cuit! et 6 vis était desserré... Mort de rire
Sinon, j'ai voulu déposer le parechaleur... grippé de chez grippé !
Mort de rire
MessagePosté le: 03 Fév 2013 18:26
couscous
Le pare-chaleur Mort de rire du poids en moins
va mettre de la bande thermique à la place. c'est plus facile à bricoler ensuite. Clin d'oeil
MessagePosté le: 09 Fév 2013 16:04
Mecaro
Je vais surtout blinder les goujons de graisse graphité Mort de rire
MessagePosté le: 09 Fév 2013 16:49
Mecaro
Nouvelle auto, une petite série 3 E90 de 177cv, finition sport (châssis rabaissé, baquet cuir/alcantara ...).
MessagePosté le: 05 Mar 2013 21:20
Mecaro
MessagePosté le: 22 Mar 2013 0:05
.... tu n'y as pas trouvé de culbuteurs, j'en suis sûr. Mort de rire Désolé mais ce terme m'irrite, c'était d'actualité il y a 50 ans...pas sur un 3 SGE. Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Mar 2013 8:38
Mecaro
J'ai juste trouvé 2 arbres à cames Mort de rire
Quand j'ai commencé à faire des devis pour le joint cache soupapes, même chez Toy' le gars ma regardé bizarre (semblait pas comprendre), j'ai dis "joint cache culbuteur" et là une lueur d'espoir dans le regard. Mort de rire M. Green
MessagePosté le: 22 Mar 2013 8:47
[ Temps: 0.2372s ][ Requêtes: 13 (0.0212s) ][ Débogage actif ]
