Plus d'alimentation électrique Hello tout le monde,
J'ai essayé de démonter le volant de la MR (Rev1), j'ai enlevé les cache-colonne pour mettre tout çà à l'air, je n'ai pas réussi à enlever le volant (c'est un détail...) par contre quand j'ai voulu tester l'éclairage des feux, pouf plus d'électricité !
Absolument plus de jus, plus de plafonnier, plus d'allumage, plus de voyant au TdB, nada !
J'ai regardé les fusibles, j'en ai pas trouvé d'HS, j'ai testé la tension de la batterie (12,6 V).
Quelqu'un aurait une idée de ce qui aurait pu se passer ??
Posté le: 03 Aoû 2012 19:27
Il te manque une masse non?
Vérifie la tension entre le plus de la batterie et une masse sur la voiture, mais pas sur la batterie.
Posté le: 03 Aoû 2012 20:02
verifie qu'un connecteur se soit pas deconnectè
Posté le: 03 Aoû 2012 20:51
Bien vu pour la masse, je vais regarder ça !
Pour la lecture de la tension batterie - carrosserie, je dois obtenir quoi ? (je suis une buse en élec...)
Pour les connecteurs, je vais checker ça, mais ça m'étonnerait quand même.
Posté le: 03 Aoû 2012 22:20
Entre le plus et le moins de la batterie, tu auras une valeur.Cette valeur doit être la même entre le plus et n'importe qu'elle masse ou partie métallique de la voiture.Si il n'y a 0V, c'est qu'il y a un problème de masse.
Posté le: 03 Aoû 2012 22:51
Petite réponse tardive !
J'ai vérifié le problème de masse, c'est tout bon, pareil pour le connecteur débranché, c'est ok...
Nouveaux symptômes : à l'arret moteur coupé, j'ai essayé de mettre les warning et j'ai entendu un "crrrrr" au niveau des fusible de l'habitacle je crois...
Et quand je mets ma clé dans le neiman je n'ai plus du tout de jus au plafonnier et au TdB...
Est ce que quelque chose aurait bougé lorsque j'ai essayé de retirer le volant ? qui est toujours sur place d'ailleurs, je n'arrive pas à le retirer...
Posté le: 18 Aoû 2012 12:20
J'ai changé la batterie au cas où, j'en ai profiter pour mettre une Optima Jaune (YT S 4.2 55Ah)
Tout fonctionne comme il faut
Je trouve ça quand même étrange que ça vienne d'un manque de puissance de la batterie, notamment le bruit que j'avais entendu lorsque j'actionnais les warning.
Bref, tout va bien
Posté le: 26 Aoû 2012 14:08
c'est tous simplement un element de batterie ,qui se coupait en demande d'intensitè !!!!
sa arrive parfois
le principale ,c'est d'avoir trouvè
Posté le: 26 Aoû 2012 14:54
D'accord, je ne savais qu'une batterie en fin de vie pouvait faire ça !
J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais grillé les systèmes électriques...
Posté le: 27 Aoû 2012 9:10
