Montage barre anti-rapprochement TRD avant
Page 1 sur 1 [12 messages]
quelles vis ?
Bonjour tout le monde,
je vais monter ma barre anti-rapprochement TRD avant et une petite question me turlupine...
Je n'ai reçu que la barre sans les vis... je peux récupérer les vis sur la barre d'origine ?
Sinon vous connaissez leurs mensurations (ou leur réf) ??
MessagePosté le: 11 Oct 2012 15:55
mike25
Salut voisin du 25. tu recupère les vis de ta barre d'origine. c'est tous simple
MessagePosté le: 16 Oct 2012 12:42
Bien le bonjour l'ami !
Le problème est que la barre TRD est une barre 6 points alors que d'origine c'est une 4 points...
Donc je peux à la limite récupérer les vis pour faire tenir la barre vers les amortos mais il me manque tout de même les 2 vis longues pour faire tenir la barre sur la carrosserie au milieu...
De toute façon j'ai commandé un jeu de vis de différentes tailles on verra bien !
De sur c'est pas de la M8...
MessagePosté le: 16 Oct 2012 17:33
Les vis à utiliser sont des M10 x 20 pour les 4 latérales et des M10 x 60 avec un filetage sur 20 mm pour les centrales.
Avec un pas de 1,25.
Par contre mauvaise nouvelle, le châssis a bougé et un trou ne tombe plus en face... et en essayant de forcer, j'ai flingué le pas de vis du châssis... Embarassé
Y'aurait-il moyen de rectifier en retaraudant ?
MessagePosté le: 28 Oct 2012 18:29
Mecaro
Je sais pas si tu as pu résoudre ton problème, tu peux :
-passe un coup de taraud machine (un coup)
ou percer plus gros, retarauder, et percer la TRD au même diamètre.
MessagePosté le: 25 Jan 2013 13:01
Hello,
non j'ai pas encore solutionné le problème.
Je verrai directement avec Marcos quand j’emmènerai ma titine se faire préparé chez Goi.
Pour l'instant ça ne craint pas, la barre tient juste sur un point au lieu de deux
Merci de ton intérêt Sourire
MessagePosté le: 25 Jan 2013 16:22
Mecaro
Pas de soucis Clin d'oeil Très content
MessagePosté le: 26 Jan 2013 13:10
couscous
Astuce -> si ça tombe pas en face, retravailler le trou de la barre au lieu de forcer sur le filetage, sinon c'est Maléfique
J'ai failli vivre ça sur la barre anti rapprochement arrière TRD.
Conseil du garage Goi Clin d'oeil
MessagePosté le: 27 Jan 2013 19:31
Très bonne astuce mais qui arrive trop tard...
Je ne me ferai pas avoir une nouvelle fois avec la barre arrière !
Et en plus vis titane vs filetage tôle... je vous laisse imaginer le gagnant !!
Au passage, Couscous, t'aurais pas la référence de peinture du gris TRD de la barre ?? ou une couleur s'en approchant
MessagePosté le: 28 Jan 2013 10:09
couscous
oui mais la barre que j'avais achetée avait été repeinte mais je peux te donner une ref de peinture s'y approchant mais je peux te la donner qu'en fin de semaine.
si de ton coté tu peux attendre. Clin d'oeil
MessagePosté le: 30 Jan 2013 22:45
Pas de problème !
Merci :sm28:
MessagePosté le: 31 Jan 2013 10:37
Mecaro
Le titane c'est jolie, leger, ça tiens bien à l'acide, etc...
Mais après, niveau couple de serrage et effort, j'ai pas trop confiance.
ça ne vaut pas du 8.8 acier au carbone.
MessagePosté le: 31 Jan 2013 17:20
[ Temps: 0.2410s ][ Requêtes: 14 (0.0738s) ][ Débogage actif ]
