Compatibilité matériaux
Page 1 sur 1 [7 messages]
Hello,
je lance ce post pour avoir des informations sur la compatibilité entre matériaux, les risques de corrosion, les couples à éviter, ...
Je me pose notamment des questions sur les vis en titane par rapport aux vis inox
MessagePosté le: 11 Oct 2012 20:32
wodz
vis inox supporte mal les gros serrage ,
MessagePosté le: 11 Oct 2012 23:04
oki Sourire
je suis en train de remplacer mes étriers de freins, les portes fusées et les amorto, je pensais donc changer aussi ces vis là par des titanes.
MessagePosté le: 12 Oct 2012 9:09
wodz
ceux d'origine sont HS , car suis pas sur que ça apporte quelque chose,
MessagePosté le: 12 Oct 2012 12:08
C'était juste comme ça, pour la classe Cool
MessagePosté le: 12 Oct 2012 19:45
Mecaro
Acier au carbone : gros serrage
Inox : ça grippe quand ça chauffe un peu, si tu ne monte pas à la graisse (graphite ou autre), oublie car tu va grippé en demontant. Gros serrage.
Titane : pas de gros serrage.
MessagePosté le: 01 Fév 2013 13:07
Aaaah voilà une bonne réponse !
Merci beaucoup
MessagePosté le: 01 Fév 2013 16:44
[ Temps: 0.1661s ][ Requêtes: 13 (0.0109s) ][ Débogage actif ]
