Taille HP origine MR Rev2 1993 Suisse
Page 1 sur 1 [13 messages]
Kinyo
Suite à la panne générale que j'ai eu il y a 4 mois à cause d'un mauvais montage de la centralisation, mes HP ont lâché.
Je souhaiterais donc les remplacer.
Je précise que j'ai une MR Suisse avec donc tout l'équipement audio complet d'origine.
Quelle est la taille des HP dans les portières ? Ma MR est une Rev 2 de 1993.
Merci Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Oct 2012 9:56
VINCENT.57
Salut kimyo,
alors moi j'ai une rev1 française.de 90.. la taille des HP sont identiques aux autres pays de la rev1 à la rev5, dans les portieres avant c'est du 13.cm et dans les ailes arrieres du 10.cm... la ou je ne pourrais pas t'aider (si tu en a un) s'est sur la taille du caisson de basse d'origine qui se trouvé à l'arriere auquel ont eu droit certains modeles, notament la mr2 turbo
MessagePosté le: 16 Oct 2012 10:38
Kinyo
Salut !
Merci pour ta réponse. Je voudrais changer les hp portières (13cm si j'ai bien compris).
Ma MR a effectivement un caisson de basse et un ampli d'origine comme ma MR est Suisse Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Oct 2012 10:42
J'ai adapté des 17cm à l'avant. Faut bien faire attention à la profondeur des HP
MessagePosté le: 16 Oct 2012 17:38
Moi j'ai monté du 16,5 Infinity Kappa. C'est un kit 2 voies ou le grand HP est tres peu profond. Ca passe donc facilement. Et pour le HP du caisson de basse, je suis presque certain que c'est du 10cm Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Oct 2012 20:43
Kinyo
Merci à tous pour vos réponses. Je vais donc pouvoir remonter des HP sans souci Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Oct 2012 0:08
Kinyo
J'ai finalement monté des MTX rtc502 en 13cm.
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10809-MTX-RTC502.html
Le son est juste moyen. Après c'est peut être mon poste qui est mauvais aussi (un Takara je l'admets Mort de rire ).
Après j'ai fait une découverte bizarre. Ma MR est amplifiée d'origine (puisque Suisse). Je suis donc sensé avoir 2 caissons de basse derrière les sièges. Il y a bien les grilles et les trous prévu à cet effet sauf qu'il n'y a rien dedans Choqué
Le proprio précédent qui avait acheté la MR neuve (ma MR était une première main Cool ) avait fait mettre toute une installation audio dans le coffre. Est-ce possible qu'il est du coup démonté les caissons d'origine ? Parce qu'il n'y a même pas de câbles !
Merci Clin d'oeil
MessagePosté le: 04 Nov 2012 16:59
Alors pour l'autoradio de marque qui rime avec caca, oui, tu peux le changer.
Et si les caissons sont vide, c'est qu'ils ont été vidés.
Je serais curieux de voir ce qui a remplacé l'installation d'origine. Car d'origine avec les amplis et caissons de basses, ca fonctionne plutôt bien.
Alors si tu as de photos et un descriptif, ca serait sympa.
MessagePosté le: 04 Nov 2012 17:31
Kinyo
Malheureusement l'ancien proprio avait déjà tout démonté dans le coffre. Mais il y a toujours le câblage.
Après serait t-il possible de réinstaller les deux caissons de basse derrière les sièges ? Ca ne doit pas être bien compliqué de les relier à l'ampli.
MessagePosté le: 04 Nov 2012 23:02
Remonter les caissons est possible. Reste à voir si les amplis sont toujours la. Qu est ce qui a été démonté etc...Pourquoi l ancien proprio a t il monter autre chose. Il te faudra vérifier tout ça avant de trouver les caissons.
MessagePosté le: 05 Nov 2012 9:18
jarodco
moi j ai investi il y a peu...dans un kit eclaté focal a l'avant,un double din pionneer 2400bt,et un caisson plat focal et ce dernier est très bien,il est sous le siege passager et pas besoin de kit alim,ça marche vraiment très bien ( mise a part que si tu a un passager ça lui fait un massage gratuit Mort de rire Mort de rire Mort de rire ) mais sinon c'est vraiment top le caisson plat Clin d'oeil pense y Très content
MessagePosté le: 05 Nov 2012 13:13
Kinyo
Oui l'ampli est toujours là sous le siège passager et il fonctionne puisque dès que j'allume l'autoradio il s'allume également. Je pense que l'ancien proprio avait tout changé juste parce qu'il voulait du "gros son".
Bonne idée d'installer un caisson sous le siège passager mais cela veut dire pour le coup que je doit déplacer l'ampli... Dans mon cas je ne suis pas sur que ce soit la solution la plus simple. Clin d'oeil
J'aimerais bien réinstaller des hp dans les caissons d'origines.
MessagePosté le: 06 Nov 2012 0:22
Les amplis d'origine se trouvent près des enrouleurs de ceintures. Si tu as un ampli sous le siège, c'est qu'il n'est pas d'origine.
Maintenant, si il s'allume, c'est que ça peut fonctionner. Reste à savoir si le câblage du signal (RCA) est toujours en place.
Mais c'est bon signe pour un branchement de nouveaux HP, le câblage de la puissance de l'ampli étant le plus difficile à faire.
Vérifie donc ce qu'il te manque: RCA et câbles pour les HP. Ensuite, si l'ampli a un filtre passe-bas, tu pourras monter des caissons de basse dans les logements d'origine et les alimenter via l'ampli. Et si c'est un ampli 4X, il te resteras deux sorties HP pour des HP avant....
MessagePosté le: 06 Nov 2012 17:45
[ Temps: 0.2156s ][ Requêtes: 14 (0.0416s) ][ Débogage actif ]
