tuto refection emetteur recepteur d'embrayage
Page 1 sur 1 [5 messages]
squale47
voila comme beaucoup le savent j'ai eu quelques soucie avec mon embrayage
j'ai donc commander les kits de refection
je vous fais un ti coup d'expliquement Moqueur
tout dabord pour commencer il faut demonter le recepteur sisi c'est mieux
voici les pochettes
Uploaded with ImageShack.us
une fois demonter et que vous avez demonter votre soufflet
il faut sortir le piston un coup de soufflette et hop le tour est jouer
et la premiere surprise ressort cassé
nettoyage du cylindre
mise en place du ressort sur le piston
mise en place du piston
mise en place du soufflet neuf sur la tige poussoir
et voila c'est fini pour le recepteur il ne reste plus qu'a remonter
au tour de l'emetteur
apres avoir enlever le capuchon caoutchouc il faut enlever le circlips
retirer le piston
mise en place du piston neuf du circlips et du capuchon
virer la goupille pour enlever le bocal
enlever le joint d'etancheiter
mise en place du joint d'etancheiter
remise en place du bocal
remonter le tout et purger et voila
MessagePosté le: 22 Oct 2012 19:00
Merci à toi pour le temps passé à faire ce topic, qui servira j'en suis sur Cool
Un prix ?! du kit Clin d'oeil stp, la ref on la distingue sur la première photo, c'est bien ça ?
MessagePosté le: 22 Oct 2012 19:25
Merci pour le tuto Clin d'oeil
En effet, il va sûrement être utile...
MessagePosté le: 22 Oct 2012 20:23
squale47
80.83€ les deux kits ici en loire atlantique
les refs oui sur la premiere photo
par contre j'ai un pb Très content oui j'aime bien ca
le piston est mal calibrer donc ca fuit par le soufflet
donc commander un recepteur complet sur oscaro
qui me dit piece pas dispo Fou
donc je vais remettre le piston bleu avec les joint du gris
regarder bien sur les photos la diff entre le bleu et le gris
le gris est plus petit d'ou fuite
je vais y arriver
la bise
MessagePosté le: 23 Oct 2012 18:29
squale47
une petite precision
la boite toy c'est l'emetteur ref 04311-12080
la pochette plastique c'est le recepteur ref 04313-17010
j'ai demander a toy la raison
si il m'en voulait d'avoir une si belle voiture etctetc ben non
il n'existe qu'une ref donc il en commande un autre pour voir si pb de calibrage
je remonte l'info sur le fofo bien evidemment
MessagePosté le: 23 Oct 2012 18:35
[ Temps: 0.1904s ][ Requêtes: 14 (0.0262s) ][ Débogage actif ]
