calage distribution
Page 1 sur 1 [3 messages]
bigcarp53
 calage distribution
bonjour a tous j'aurais aimé un renseignement.suis a la casse de la distribution j'ai refait le moteur de ma Toyota.et en cherchant des info sur le net j'ai lu que certain mettai le damper entre le 10 et le 0 ??et sur un autre support j'ai vu qu'il fallait la mettre a 0 donc si vous pouvier m'éclairer merci.
MessagePosté le: 25 Oct 2012 12:38
thiethie59
Re: calage distribution
salut il faut le mettre sur le 0 le reste c et pour ton avance a l allumage mais logiquement tu a un repere sur ton bloc moteur et sur ton pignont de villebrequin et il doive etre alligner
MessagePosté le: 25 Oct 2012 13:03
bigcarp53
merci pour ta reponse qui était très rapide j'ai monté sa hier plus qu'a remettre boite plus rentré le moteur et sa roule..merci.
MessagePosté le: 26 Oct 2012 22:08
[ Temps: 0.1739s ][ Requêtes: 13 (0.0215s) ][ Débogage actif ]
