Black-out : c'est grave docteur ?
Page 2 sur 4 [49 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
TWIST JMC
Pat a écrit:
Si tout les fusibles sont ok, alors vérifie aussi les masses et relais.
Et si elle sont ok, multimètre et RTA pour verif alim ECU Clin d'oeil
Qu'est ce qui fonctionne encore a ta voiture depuis le cours jus?
Bonsoir Pat,
heuh.....absolument RIEN Pleure ou Très triste Embarassé Ce qui est qd même curieux : rien du tout après les cosses de la batterie Choqué .
Pour les masses, vérifié les deux cables du capot moteur : OK.
Il en reste beaucoup d'autres de masses à vérifier ?
Dégrafé la moquette dans le coffre pour accès à l'ECU, en attendant la suite.
MessagePosté le: 05 Nov 2012 23:24
Kinyo
Si absolument tout est HS il y a de fortes chances que cela vienne de l'ECU...
MessagePosté le: 06 Nov 2012 0:39
Et bien justement, si vraiment plus rien ne fonctionne, phares, ve, etc, il faut d'abord voir ailleur qu'a l'ECU.
L'ECU c'est juste la gestion moteur, avec quelques infos qui vont et viennent.
Prend toi une autre masse déja pour controler. Tu relie un cable de démarrage au - de la batterie et.... par exemple sur un des ecrous de fixation de la tête d'amorto Clin d'oeil
J'espère pour toi que tu vas trouver,...et que l'ECU n'ai rien Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Nov 2012 6:41
Idée verifie la boite a fusible ,par le dessous . il est possible que les connexions ont fondue Clin d'oeil
bon courage
MessagePosté le: 06 Nov 2012 10:09
TWIST JMC
Bonjour Pat et leufran60,
merci pour votre implication, ça va être mon boulot pour cet a-m Mort de rire .
MessagePosté le: 06 Nov 2012 11:55
+1 avec Pat et Francis. Très content
Si rien ne fonctionne, ce n'est pas l'ECU ,ou pas seulement....
MessagePosté le: 06 Nov 2012 17:36
TWIST JMC
Bon, alors :
1 _ Prend toi une autre masse déja pour controler. Tu relie un cable de démarrage au - de la batterie et.... par exemple sur un des ecrous de fixation de la tête d'amorto
Fait.....tjrs pareil Pleure ou Très triste .
2 _ verifie la boite a fusible ,par le dessous . il est possible que les connexions ont fondue
Fait : tout est nickel, aucune trace d'arc élec ou autre.
J'ai mis un voltmètre entre le moins de la batterie et la masse :
valeur = 0, pour une tension de la batterie = 12, 7 V.
Petit à petit, on va y arriver, merci à tous.
A tout hasard, essayer avec une autre batterie ?
MessagePosté le: 06 Nov 2012 18:42
Pas bête ! Le courant c'est en ampère. Et c'est pas parce qu'il y a de la tension qu'il y a du courant...
Mais si tu changes de batterie, fais bien attention à la polarité car si tu inverses, il pourrait y avoir des problèmes Très content
MessagePosté le: 06 Nov 2012 19:46
J'y avais pensé, si ca tombe ta batterie est HS Roulement des yeux
Aujourd'hui, j'ai pensé a toi. Toyota Hilux avec plus grand chose qui fonctionnait. Coup d'arc sur les cosses de batterie.....après verif, rail de fusible fondus (alt 100 amp)+ alternateur grillé.....le client s'est trompé en mettant un booster Roulement des yeux
Courage, tu vas y arriver Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Nov 2012 20:18
TWIST JMC
Pat a écrit:
ouf, je n'ai pas le rail de fusibles fondu Mort de rire .
Mais alternateur, et (ou) son régulateur, grillés, il devrait y avoir qd même un peu de courant qque part, alors que là, rien de chez rien Triste .
MessagePosté le: 06 Nov 2012 20:52
Dans le cas du Hilux, quand je mettait ma lampe test sur les 2 pôles du fusible, elle éclairait super fort, car gros court circuit Clin d'oeil
C'est vraiment au départ qu'il faut aller voir. En déconnectant ta batterie de la voiture, tu a combien de volt dessus??
MessagePosté le: 06 Nov 2012 20:58
valeur = 0, pour une tension de la batterie = 12, 7 volts
sa c'est normale Sourire
pour avoir la tension batterie ,il fait prendre le + et la masse .
de preference travail avec une lampe temoin, 12 volts c'est plus visible et plus rapide Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Nov 2012 22:24
TWIST JMC
Je l'ai écrit : 12,7 V.
MessagePosté le: 06 Nov 2012 22:51
Autant pour moi Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Nov 2012 22:54
TWIST JMC
Bon, alors essayé en branchant une autre batterie : RIEN de RIEN Triste .
Circuit coupé qque part : mais où en dehors des fusibles ?
MessagePosté le: 07 Nov 2012 16:13
[ Temps: 0.2514s ][ Requêtes: 14 (0.0474s) ][ Débogage actif ]
