Black-out : c'est grave docteur ?
Page 3 sur 4 [49 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
Le contact était mis que tu a fait le court jus??
Vérifie les cables positif qui partent de la batterie. Normalement ils vont jusqu'a l'arrière (boite a fusible)? Peut être aussi jusqu'au neiman.
Tu prend une batterie, le - directement sur la caisse ou un support moteur, et le + directement dans la boite a fusible (sous le cabochon en caoutchouc). Ca te permet déja de by passer les cables qui vont de la batterie a l'arrière de la voiture Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Nov 2012 21:41
TWIST JMC
Bonsoir Pat,
Lors du mauvais branchement, le contact n'était pas mis.
Pour la manip, je fais ça demain.
Petit à petit.......
MessagePosté le: 07 Nov 2012 22:12
Oui, petit a petit tu vas y arriver Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Nov 2012 23:15
Kinyo
As tu appelé JP ?
MessagePosté le: 08 Nov 2012 0:07
+1 Clin d'oeil
MessagePosté le: 08 Nov 2012 1:15
TWIST JMC
Kinyo a écrit:
As tu appelé JP ?
Bonjour Kinyo,
contacté par mail, c'est lui qui m'a proposé de me rappeler. Mais ça n'a pas pu se faire hier soir. dans l'attente, car il est très occupé.
Merci.
MessagePosté le: 08 Nov 2012 16:14
Bonsoir,
Je t'ai remis tes accès en tant que membre tu as accès aux manuels pour les diagrammes electriques. Très content
Si tu un souci pour les télécharger je peux t'envoyer par mail le dossier qui t'interresse, j'ai jeté un oeil dessus il y plein de choses qui devraient d'aider (fusibles, relais, emplacements des boites etc...), comme il y a plusieurs page difficile de te mettre ici que des extraits Roulement des yeux
As tu regardé sous le tableau de bord au niveau du neman pour voir si tu as du jus qui arrive au contact ?
bon courage Clin d'oeil
MessagePosté le: 08 Nov 2012 20:29
TWIST JMC
Philippe Gomés-10- a écrit:
Bonsoir,
Bonsoir,
non, pas regardé du côté du Neman.......encore une autre bonne piste, merci bien.
Pour les schémas élec :
je vois bien, de suite après la batterie, un fusible....sur le schéma mais pas sur l'auto....bizarre.
MessagePosté le: 08 Nov 2012 21:26
TWIST JMC
TWIST JMC a écrit:
Kinyo a écrit:
As tu appelé JP ?
Bonjour Kinyo,
Merci.
J-P m'a rappelé ce soir Très content Très content .
Doit contacter un "plus spécialiste" pour l'élec.
Mais a qd même un penchant pour l'ECU.
Très sympa et dispo Très content .
Pending.....
MessagePosté le: 08 Nov 2012 21:28
J'avais parlé plus haut du neiman. Mais il faut déja voir si du courant arrive jusqu'a lui Roulement des yeux
Simple, avant le neiman, tu dois normalement avoir une fiche, qui correspond aux aller et retour (permanent et après contact), test tout les fil pour voir si il y a de l'alim sur certain Clin d'oeil
MessagePosté le: 08 Nov 2012 22:04
Oui mais il y en a deux le 8 alt de 120A, que tu vu et testé, l'autre de 30A est dans une boite sous le tableau de bord à gauche pour une conduite à gauche, regarde par là tant que tu es dans le coin du neiman, comme le precise Pat Clin d'oeil
MessagePosté le: 08 Nov 2012 22:14
Kinyo
TWIST JMC a écrit:
TWIST JMC a écrit:
Kinyo a écrit:
As tu appelé JP ?
Bonjour Kinyo,
Merci.
Pending.....
Qu'est ce que je te disais. C'est JP qui avait trouvé ma panne aussi Clin d'oeil
L'ECU je commence à connaître d'ailleurs il a du te parler de moi Mort de rire
MessagePosté le: 09 Nov 2012 1:00
Mal ou Très fou Bhein alors ????? ellle démarre au bien Roulement des yeux
Plus de news Pleure ou Très triste on voudrait savoir, nous ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Nov 2012 23:39
TWIST JMC
Sorry Philippe Gomès-10-,
mais une bonne bronchite depuis Dimanche, donc pour l'instant stand-by en attendant d'aller mieux.
Content d'avoir appris qu'il y avait un fusible supplémentaire de 30 A dans une boite sous le tableau de bord, mais pas encore vérifié.
Ce fusible n'est pas signalé dans le manuel de la voiture, normal ?
MessagePosté le: 14 Nov 2012 14:48
TWIST JMC
Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content
Solution ici :
http://www.mr2.fr/forum/ou-se-trouve-le-fusible-general-t10746.html
Un grand MERCI à tous Très content .
MessagePosté le: 08 Fév 2013 17:34
[ Temps: 0.1990s ][ Requêtes: 13 (0.0147s) ][ Débogage actif ]
