quel autoradio 1 din dans mr2
Page 1 sur 1 [8 messages]
citron 66
salut
apres m'etre pris la tête en voulant installer un autoradio 2 din d'origine mr2 (récupéré dans une autre mr2 avec ampli, caisson derriere les sieges...etc) dans ma mr2 rev1 equipée 1 din+cache dessous d'origine, je me résigne a garder le cache Toyota et a installer un autoradio 1 seul din au dessus.
j'aimerais savoir si on peut recuperer un autoradio 1 din sur d'autres Toyota de l'epoque ou plus recente afin que ça fasse propre. si oui sur quels modeles exactement.
sinon en autoradio moderne 1 din (avec usb), lequel avez vous installé qui rentre parfaitement dans l'emplacement sans modifs ou découpe du plastique du cadre de l'autoradio et qui a les trous prévus pour les vis laterales necessaires a la fixation?
merci d'avance
MessagePosté le: 06 Nov 2012 2:18
J'ai un autoradio de 1994 venant d'une célica qui est plug and play sur une atmo révision 1. De plus il est RDS. 50 € port compris. J'habite Lille
( Je l'avais monté sur la ouature de Pablo avant qu'il ne me l'achète )
Tu rajoute un lecteur de CD et tu a un double DIN
MessagePosté le: 06 Nov 2012 9:44
citron 66
merci pour la reponse
je prefere un lecteur cd si possible si origine d'epoque.
sinon ça sera moderne avec prise usb, faut encore trouver celui qui rentre bien sans modifs.
MessagePosté le: 06 Nov 2012 12:41
shad
Perso j'ai installé un Sony CDX-GT450U pour remplacer la Sony que j'avais avant (qui n'était pas d'origine). Je n'ai eu aucune modification à faire (découpe ou autre) et il y a un cache fournis avec pour une intégration bien finie.
Ceci dit je ne sais pas si le précédent proprio avait du faire des modifications pour connecter la précédente mais les enceintes ont elles été changées.
MessagePosté le: 06 Nov 2012 15:05
citron 66
pas de soucis pour derriere le poste c'est juste pour l'integration a la façade devant et pour les vis sur les cotés. apres le cablage, ça se bidouille toujours si il y a quelques fils a intervertir. je vais aller voir ton poste.
MessagePosté le: 06 Nov 2012 15:55
1 DIN ou 2 DIN, peu importe, c'est un format standard. Alors n'importe quel autoradio au format DIN ira forcément.
MessagePosté le: 06 Nov 2012 17:31
CharlieAM
radio 2 din gps
Bonjour, moi j'ai sauté le pas en en installant un radio 2 din gps sur ma rev2, une super bonne affaire.
Pas de publicité ici. Dernier avertissement
La Modération
MessagePosté le: 13 Jan 2021 8:47
Marcelin63
salut...pour du 1 DIN propre, tu peux choper des autoradios d’autres Toyota genre Yaris, Avensis ou Celica des années 2000, ils s’adaptent plutôt bien visuellement, surtout si tu récupères aussi la façade avec. Sinon, en autoradio moderne, t’as pas mal de modèles 1 DIN avec USB/Bluetooth qui rentrent nickel sans découpe, tant que tu prends un cadre adaptateur pour MR2 (ça se trouve facilement en ligne). Et pour les fixations, vérifie juste que t’as les bons points d’ancrage ou utilise des équerres universelles si besoin. Rien de bien méchant à ajuster.
MessagePosté le: 08 Oct 2025 8:31
[ Temps: 0.3141s ][ Requêtes: 13 (0.0160s) ][ Débogage actif ]
