3SGE 156ch vers 3SGE Rev3 175ch??
corto78
comment faire?
Etant novice sur ce type de moteur, j'aimerai avoir vos commentaires et expériences pour passer d'un modèle 3SGE de 1992 156ch à un 3SGE rev3 de 175ch?
Est ce possible?
si oui comment et combien?
Le sujet a peut être été traité mais pas trouvé
Merci à tous
Idée
MessagePosté le: 11 Fév 2013 11:46
Hello,
ma voiture a été swappé comme ça aussi, mais c'est pas moi qui l'ai fait.
La partie chiante c'est qu'il faut refaire le faisceau electrique.
Après un moteur Rev3 t'en auras pour 600-700€ et une boite Rev3 pour 250€ (Voir avec Jean-Pierre Retail sur lecoincoin pour te fournir)
MessagePosté le: 11 Fév 2013 11:59
C'est beaucoup de travail pour juste changer un chiffre, le 156 en 175 Roulement des yeux
L’intérêt est très limité. Swap un 3SGTE !
MessagePosté le: 11 Fév 2013 20:41
juju33
Alors c'est à prendre avec des grosses pinces à cornichons mais il me semble que le simple fait de monter la culasse + système d'admission (diamètre plus gros que sur le 156) suffit à récupérer les caractéristiques du rev3 ...
MessagePosté le: 11 Fév 2013 21:30
corto78
Bon apparement les avis sont très différents. Je cherche à récupérer qques chevaux donc decata + admission d air directe et autres bricoles devront faire l affaire sans investir dans de la mécanique lourde.
Si vous avez d autres pistes type reprogrammation ou autre je suis preneur de toute expérience
Cool
MessagePosté le: 25 Fév 2013 20:23
Cool
A mon avis, c'est plus du couple que tu recherches (comme beaucoup de MRistes) car la puissance se trouve tout en haut et à moins que tu roules toujours à des régimes supérieurs à 5000 tr/min, c'est plus le couple que tu recherche pour avoir de meilleurs reprises et une meilleure accélération.
Pour ma part, pour l'admission directe, j'ai opté pour une BMC en carbone relié à l'ouie d'aération par un tuyau pour aller chercher directement l'air frais.
Pour l'instant ça marche bien, mieux que l'Apexi que j'avais avant je sais pas trop... (j'ai acheté la MR comme ça) mais de sur le bruit est bien meilleur Clin d'oeil
Si tu fais ces modifs là, pense à faire un reset de l'ECU pour que la voiture prenne en compte ces nouveaux paramètres
MessagePosté le: 25 Fév 2013 20:32
juju33
À propos du reset ECU , le moteur prend t-il immédiatement les changement en compte ou bien il y'a un temps ou un distance de roulage à faire avant de bénéficier pleinement des changements ?
MessagePosté le: 25 Fév 2013 20:55
Il est dit dans les docs, qu'il faut que tu roules normalement sur quelques km.
Apparemment l'ECU va "s'adapter" à ta manière de conduire
Je suis pas spécialiste, je relaye justes les infos Très content
Et pour le reset ECU, il ne suffit pas de débrancher la batterie, il faut aussi enlever / remettre le fusible qui le contrôle dans le compartiment moteur
MessagePosté le: 25 Fév 2013 21:45
juju33
La batterie ou le fusible : c du pareil au même ... Le principe c de couper l'alimentation permanente de l'ECU pour effacer les paramètres modulables (l'EProm ?) par contre j'aimerais bien avoir une échelle de km nécessaire au reparametrage de l'ECU car j'ai tout entendu ou presque : 100-150-300 ...
Et la façon de rouler pendant cet période aussi : mode pépé grabataire ; mode normal ; mode goret de la zone rouge ? Parceque j'ai fait plusieurs recherche mais j'ai rien de concret à me mettre sous la dent ... À croire que c'est un secret d'état Mort de rire
MessagePosté le: 25 Fév 2013 21:57
Bah écoute fusible ou batterie, apparemment ca revient pas si au même que ça ! les pros de la MR te le diront
Après je conçois bien ce que tu dis Clin d'oeil
Sinon pour l'échelle de km, je saurais pas te dire, j'ai roulé normalement (enfin de la manière que je conduis ma MR habituellement, c'est à dire de bonnes montée en régime) sur un aller retour à mon boulot (en gros 50 km, c'est le trajet que je fais tout les jours)
MessagePosté le: 25 Fév 2013 22:22
Re: 3SGE 156ch vers 3SGE Rev3 175ch??
comment faire?
corto78 a écrit:
Est ce possible?
Merci à tous
Idée
Je ne pense pas que ce soit une super idée, je ne vois pas l'intérêt de faire un investissement important pour un gain si modeste. D'autant plus que de mémoire, quadrifoglio partageait cet avis, le 175 cv est moins agréable que le 160. C'est pour avoir reconduit la rév 1 que je venais de lui racheter après l'achat de sa rév 5. (Ce n'était pas comparé à la Ferrari 348 qui a suivi Mort de rire )
Pour rejoindre le commentaire de juju 33, Il y a un mixe des 2 moteurs à faire qui est très efficace et de mémoire qui t'amènera bien au delà des 175 cv. Je tiens ces information de lebof qui est un véritable sorcier des 3 SGE. Si tu arrives à le contacter (bon courage) il te donnerait certainement des renseignements précieux avant de te décider à investir. Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Fév 2013 10:28
croach
il est clair que pour avoir tester les 2, le 160 sur route est bien plus sympa, vaut mieux trouver une boite JDM courte que monter un 175 qui a tout en haut, donc plus utilisable sur circuit.
MessagePosté le: 26 Fév 2013 10:49
juju33
Sauf erreurs de ma part j'ai cru comprendre qu'il y avait des boîtes 6vitesses pour nos mkII ? Info ou intox ?
MessagePosté le: 26 Fév 2013 11:57
Je pense que c'est Intox Confus
J'ai un peu cherché sur le sujet sans résultat. Maintenant, je ne suis pas une bible.... Clin d'oeil
Et pour revenir au moteur: Les chronos sont quasi identique en Rev1,2,3 etc...
La boite courte est une piste plus rentable....
MessagePosté le: 26 Fév 2013 17:03
21nico
déja entendu parler d une boite six mais sa doit étre comme le yeti beaucoup de personne en parle mais qui la vraimment vue aucun
MessagePosté le: 26 Fév 2013 17:44
[ Temps: 0.1971s ][ Requêtes: 13 (0.0167s) ][ Débogage actif ]
