  Réinscription 2019
perte de puissance
Page 1 sur 1 [15 messages]
lili12
 perte de puissance
bonjour à tous
besoin d'un renseignement
hier je me suis servie de ma Toyota, tout aller bien sauf qu'en accélerant un peu elle ne voulait pas .on aurait dit qu'elle s'etouffait, j'ai baissé mes rapports mais rien à faire, elle n'avançait pas beaucoup
quelqu'un a une idée?
MessagePosté le: 03 Mar 2013 11:52
Comment est le ralenti à froid et à chaud (stable, irrégulier?)
La dernière foiss qu'elle a roulée, c'était quand?
As tu vérifier, que tu n'avais pas d'huile dans tes puits de bougies ?
Ou en est l'entretien de base? filtres allumage etc...
Lorsque tu accélaire légérement, ça calle aprés l'étouffement, ou ça accélaire d'un coup ?
As tu vérifié si tu avais un code erreur?
MessagePosté le: 03 Mar 2013 14:30
le-toms
lili, j'ai eu (tard) ton MP. J'y ai répondu ce soir Clin d'oeil
Certains points se recoupent avec la réponse de Philippe.
Tiens-nous au courant de tes "vérifications" Clin d'oeil
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 03 Mar 2013 23:21
lili12
merci pour vos réponses, le thom j'ai eu ton message
je vais commencer par regarder les bougies
en ce qui concerne le ralenti, il tourne regulièrement
MessagePosté le: 04 Mar 2013 11:26
lili12
oui le ralenti est stable, la distribution va etre faite la semaine prochaine
oui il y a un peu d'huile au niveau des bougies
MessagePosté le: 05 Mar 2013 14:02
le-toms
alors il faut démonter les bougies, si elles sont bonnes juste les essuyer et les remettre, sinon les remplacer.
Cette huile provient d'un des joints du couvre culasse.
C'est la maladie sur ces moteurs-là.
Moi ce que j'ai fait pour y remédier, j'ai démonté le couvre-culasse, j'ai nettoyé les portées au niveau de la culasse, j'ai changé les 2 joints (un gros qui fait tout le tour + un petit qui entoure les 2 bougies centrales), j'y ai ajouté de la pâte à joint spéciale haute température et j'ai mis du frein filet bleu sur les vis du couvre culasse (car ces vis ont tendance à se desserrer).
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 05 Mar 2013 14:06
lili12
tu trouve ces joints ou?
MessagePosté le: 05 Mar 2013 14:09
le-toms
chez Toyota tu seras sure d'en trouver Clin d'oeil
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 05 Mar 2013 14:10
lili12
merci bien
MessagePosté le: 05 Mar 2013 14:13
le-toms
On les voit dans ce topic avec leur prix et ref Clin d'oeil
http://www.mr2.fr/forum/quelques-references-de-pieces-t5609.html
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 05 Mar 2013 14:23
Achète tes joins chez Toy.
Méfie toi des joints trouvés sur le net. Certains ont eu des désillusions.
Jibu - Turbo USDM Nonante MdG -
MessagePosté le: 05 Mar 2013 14:37
+1 Clin d'oeil Et éventuellement, mets des vis autres que ces cruciforme à la con. Jolies, certes, mais pour certaines difficiles d'accès et donc à bien serrer.
MessagePosté le: 05 Mar 2013 23:02
lili12
ok je prends note de vos réponses
MessagePosté le: 06 Mar 2013 14:00
Gégé, tu sais où on les trouve les bonnes vis qui vont bien, leur référence et tout et tout, car je les resserre tous les 3 mois et j'en trouve toujours une ou deux de desserrées, un peu.
Sur la ture beau, c'est un peu plus accessible...
MessagePosté le: 06 Mar 2013 14:19
le-toms
Sur la mienne (gen2 turbo) j'ai mis du frein filet bleu sur chaque vis + de la loctite sur le joint neuf.
Visiblement mon joint ne fuit plus (bon cela dit je n'ai pas beaucoup roulé depuis que j'ai fait la modif).
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 06 Mar 2013 18:03
[ Temps: 0.4488s ][ Requêtes: 12 (0.0082s) ][ Débogage actif ]
