Baquets Sparco
Page 1 sur 1 [6 messages]
 Baquets Sparco
Bonjour tout le monde
quelqu'un aurait déjà monté des semi-baquets Sparco Chrono Road dans une MK2 ??
J'ai trouvé des supports pour MK2 Sparco ici :
=> http://twosrus.com/catalog/product_info.php?cPath=22_42&products_id=893
et voilà les sièges que je trouve bien sympa :
=>http://www.racingsportswear.com/boutique/produit-477-483-911--Si26egrave3Bge-Sparco-R300-Chrono-Road.html
J'aurais aimé des avis
MessagePosté le: 21 Mar 2013 11:42
juju33
Des semi-baquets je ne sais pas mais moi j'ai monter la semaine dernière des monocoque sparco rev dans la mienne en récupérant les fixation des sièges d'origine et en bricolant un peut ... Faut juste ce lancer Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Mar 2013 21:50
Bah justement, si je pouvais trouver un truc "quasi-tout fait y'a juste à monter" ça m'arrangerait Sourire
Ca me fait un peu peur de bricoler à ce niveau là
MessagePosté le: 22 Mar 2013 10:05
juju33
Le problème c que l'assise de la mr2 est hyper basse et les platines spécifique pour mr2 j'en ai trouver que quelques unes , pas en France et a des prix de malade (presque 200€ par coter) donc douane+fdp tu peut commencer a vendre un rein ...
Si tu connait un bon soudeur, tu achète des platines universelles, tu récupère les railles des sièges d'origine (charcutage obligatoire) et tu fait souder la platine sur les railles.
Fait gaffe quand même car le montage d'origine est plus large que l'entre axe des baquets (la dimension est standard pour a peu prêt tout les baquets du commerce et sparco en fait parti ) donc le mieux c de placer les railles sur la caisse, de positionner la platine AVEC le siège monter dessus, centrer la position de conduite (pas se retrouver décaler par rapport au volant et au pédales) , faire des repaires et souder en dehors de la voiture pour éviter de griller la moquette et de claquer l'électronique de la bagnole avec les arcs électrique ...
Sa n'a rien de sorcier hormis le fait de savoir souder et/ou de connaître quelqu'un qui peut le faire pour toi si jamais tu ne sais pas souder ...
MessagePosté le: 22 Mar 2013 10:46
naveed01
sultan
j'ai souvent entendu le contraire que la rev2 avait perdu le caractère vif et pointu des rev1 (sauf les freins Mort de rire ) Question Question Pour devenir plus pépère mais un poil plus confortable et moins radicale.
MessagePosté le: 01 Nov 2014 13:17
biohazardnico
si tu veux absolument des baquets monocoques je te conseil de prendre des baquets en fibre car l'assise est plus bas que les tubulaires.
concernant la mr2 tu as 3 possibilités :
-platines de fixations sur mesure de type Bride ultra low + baquets fibre (environ 800€ tout compris)
-faire fabriquer des platines sur mesure + baquets fibre (400€ de baquets + 40€ de support latéraux + prix du soudeur)
-trouver un intérieur d'origine avec les semi baquets recaro (à vendre sur imoc en ce moment 500£ sans le port).
Bref il n'y a pas de solution pas chère dans tous les cas.
Personnellement j'ai des baquets Oreca fibre (idem sparco) avec des supports latéraux Oreca et des glissières Bride ultra Low.
au quotidien c'est infernal, sur des longs trajets il vaut mieux avoir un ami ostéopathe...bref j'ai gardé mes sièges d'origine pour la balade et je met les baquets uniquement lorsque je vais sur circuit.
Les semi baquets recaro me semblent le meilleur compromis entre un usage daily/circuit et si un jour je tombe sur une affaire c'est ce que je ferais surement.
Pour les glissières Bride, que j'ai payée environ 500€ la paire sans compter que la glissière côté gauche n'est pas la même que côté droit et très dure à trouver ! je trouve que le prix est abusé pour la qualité...
Un bon ferronier devrait pouvoir en fabriquer à un tarif moindre et de meilleure qualité.
Pour le centrage du siège, comme ces platines sont prévues pour, j'ai pas eu de soucis
voilà en espérant t'avoir aidé
MessagePosté le: 01 Nov 2014 17:04
[ Temps: 0.2641s ][ Requêtes: 13 (0.0712s) ][ Débogage actif ]
