Changement de jantes
Page 1 sur 3 [38 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
Phidhai
Passage au 17"
J'ai utilisé le site recommandé sur ce forum :
http://mr2.gordaen.com/wt_calc.php
OLD
AV 6x15 ET 45 195-55-15
AR 7x15 ET 45 225-55-15
NEW
AV 7*x17 ET 40 205-40-17
AR 7x17 ET 40 235-40-17
* pas de jante de 6 ou 6.5 en 17"
et voici la réponse que j'ai obtenue :
Results show below.
MR2 (mkii) Flushness:
Your proposed front wheel will be 17.35 mm tucked in from flush (flush offset: 22.65).
Your proposed rear wheel will be 30.05 mm tucked in from flush (flush offset: 9.95).
Wheel Comparison:
Your proposed front wheel will stick out 17.7 mm farther than your old wheel.
Your proposed rear wheel will stick out 5 mm farther than your old wheel.
Speed Comparison:
Old front tire revolutions per kilometer: 535.
New front tire revolutions per kilometer: 534.
New front tire is at 100KPH (62MPH) when spinning at the old tire's 100KPH (62MPH) RPM.
Old rear tire revolutions per kilometer: 525.
New rear tire revolutions per kilometer: 514.
New rear tire is at 102KPH (63MPH) when spinning at the old tire's 100KPH (62MPH) RPM.
Pensez-vous que ces résultats me permettent le changement envisagé ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 17:25
Phidhai
sinon pour les tailles le ct n'accepte jusqu'au 16 pouces max,
Et donc, je fais quoi ? Je garde dans le garage mes 4 roues en 15" pour le ct ? Surpris
le top restant du 17 pouces ET 35 avec 8 pouces de large a l'avant et 9 à l'arrière
Euh, c'est une MR2 pas un camion Mort de rire , sérieusement ça passe ? Surpris
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 17:40
Si tu as du 15' d'origine, en théorie le 17' passe au CT.
Il faut trouver le bon compromis entre esthétique, CT et coût jantes/pneus.
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 18:09
Garde tes jantes d'origine ne serait ce pour le ct. Car tu en jugera par toi même, 17" c'est joli mais ça alourdi pas mal l'auto
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 18:44
Phidhai
"en théorie", auprès du centre de ct, je ne pourrais obtenir une réponse plus "tranchée" ?
Je ne veux pas croire que c'est à la tête du client. Question Choqué
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 19:25
Le CT dit que c'est deux tailles au dessus de l'origine.Ce qui explique le "en théorie" Mais c'est à vérifier auprès de ton contrôleur. De plus, certain sont moins regardant et tolèrent plus.
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 20:06
biohazardnico
si tu as la possibilité de garder 2 jeux de jantes, gardes ça sera plus facile.
pour ton info j'avais acheté des jantes de hyundai coupé en 7x17 ET 40 ça ne passait pas sur la mienne, j'avais des amortisseurs koni dessus et ça frotait sur l'amortisseurs...
donc à voir...
et sinon avec 300ch le 17x9 c'est bien !
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 20:18
Phidhai
Si c'est bien la règle, c'est plutôt encourageant. Clin d'oeil
Je vais le faire. Sourire
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 20:23
Phidhai
En largeur, à l'avant, à cause des 7" au lieu de lieu de 6" Question parce qu'à l'arrière, je ne vois pas bien ce qui pouvait poser problème. :09:
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 20:32
Phidhai
Tes réflexions à propos des jantes de 8" et 9" m'intriguaient.
J'ai trouvé les photos de ton "engin" et maintenant je comprends mieux.
Impressionnant, félicitations ! :sm28:
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 21:32
Phidhai
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 21:33
biohazardnico
Ca frotait a l'avant et a l'arrière sur l'amortisseur qui est plus large que l'origine.
MessagePosté le: 20 Aoû 2013 7:54
Suffit de monter des jantes plus légères Sourire
Je suis en 17" et mes anciennes jantes faisaient pas loin de 12kg/jante.
Mes nouvelles font environ 8.5kg/jante, et ça se sent tout de suite
MessagePosté le: 20 Aoû 2013 9:35
Phidhai
C'est une remarque intéressante. C'est vrai que le poids des jantes n'est pas indiqué sur les sites. J'en avais déduit qu'il était à peu près équivalent pour toutes les jantes en alliage. Embarassé Question
MessagePosté le: 20 Aoû 2013 13:49
Ginsou
pour le poids des jantes tu as une liste avec le poids des jantes de marque là: http://www.wheelweights.net/ Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Aoû 2013 14:07
[ Temps: 0.2592s ][ Requêtes: 13 (0.0199s) ][ Débogage actif ]
