Changement de jantes
Page 3 sur 3 [38 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3
Phidhai
le-toms a écrit:
lMais leur prix est affreusement cher (on paye la qualité en même temps...), et les répliques ne sont pas super fidèles et n'existent pas forcément dans les dimensions que je veux.
Tu as bien résumé la situation. Pleure ou Très triste
Bonne chance dans tes recherches. Cool
MessagePosté le: 28 Aoû 2013 16:56
le-toms
merci Très content
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 28 Aoû 2013 19:31
Phidhai
le-toms a écrit:
Pour ma part je suis en 7.5 ET35 mais je cherche à en changer, j'aimerais me trouver des 7" devant et 8" derrière
Euh, et ça passe sans élargisseur de voies ? Choqué
Perso, à l'avant, j'ai grosso modo 1,5cm entre la roue et la suspension avec les 15" d'origine qui sont des 6".
Donc avec les 17x7" ET 40, ça fait 2,54cm (1") - 0,5cm (ET 40 vs 45) soit environ 2cm.
Il me faudra donc une entretoise de 10 ou 15 mm, non ?
Ou bien le 1" est réparti de manière symétrique et il me restera alors : 1,27cm - 0,5cm soit 0,75mm, ça va être juste quand même. Question
MessagePosté le: 07 Sep 2013 12:15
le-toms
Pour se faire une base de comparaison, je vais donner les mesures d'une jante 15" avant d'origine:
rappel: 6x15 ET45 (6" = 152.72 mm)
- entre le moyeu et le bord intérieur de jante il y a 121.36 mm
- entre le moyeu et le bord extérieur de jante il y a 31.36 mm
Alors, mes jantes actuelles 7.5 x 17 ET35 (7.5" = 190.9 mm) oui ça passe:
- entre le moyeu et le bord intérieur il y a 130.45 mm
- entre le moyeu et le bord extérieur il y a 60.45 mm.
Et maintenant pour des jantes en 7x17 ET40 (7" = 178.2 mm)
- entre le moyeu et le bord intérieur il y a 129.09
- entre le moyeu et le bord extérieur il y a 49.1.
Donc oui ça passe aussi sans soucis pour celles-ci (ne pas oublier que les jantes d'origine sont en ET45 devant comme derrière Clin d'oeil )
En fait la méthode de calcul est simple:
- Tu prends la largeur de ta jante en mm;
- Tu divises par 2 pour avoir le milieu;
- à cela tu ajoutes la valeur d'ET de ta jante, et ça te donne la distance entre le moyeu et le bord intérieur de la jante.
- Pour avoir le bord extérieur, rien de plus simple, tu soustrais la largeur totale de ta jante par le précédent résultat pour faire la différence Clin d'oeil
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 07 Sep 2013 21:41
Design4lex
J'ai eu du mal au début à comprendre avec l'ET. Au passage, je trouve ton logiciel très complet ! C'est lequel ?
MessagePosté le: 08 Sep 2013 16:25
Phidhai
Je te remercie pour ces précisons plutôt rassurantes qui rejoindraient mes calculs : il restera bien moins de 10 mm... mais ça passe. :33:
MessagePosté le: 08 Sep 2013 16:44
le-toms
Alex je n'ai pas de logiciel, j'ai trouvé cette image sur le net, et je m'en re-sers en changeant les valeurs Clin d'oeil
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 08 Sep 2013 20:40
Phidhai
Une chtite photo pour vous remercier de votre aide qui me fût précieuse ! Très content
MessagePosté le: 26 Sep 2013 17:16
[ Temps: 0.1858s ][ Requêtes: 13 (0.0188s) ][ Débogage actif ]
