Auto montée de la vitre conducteur
Page 1 sur 2 [26 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
somaken
remonter la vitre conducteur avec une impulsion
Bonjour !
Comme l'indique le titre, je vais vous indiquer la marche à suivre pour pouvoir remonter automatiquement la vitre conducteur de nos MR2 MKII.
Comme vous le savez, les vitres conducteurs de la MR2 peuvent descendre entièrement si on appuie juste une fois sur le bouton de descente des vitres.
Et bien il est possible de faire la même chose pour la remontée, et ce pour pas grand chose ! Je prendrais les images, faute d'avoir pu en faire moi meme, de deux sites anglais qui m'ont pas mal aidé, celui ci et celui là.
Vous aurez besoin :
- D'un tournevis plat
- D'un tournevis cruciforme
- D'un fer à souder
- (D'un peu) d'étain
- Une diode 1N4001 (ou autre, je l'ai achetée pour ma part)
- C'est tout !
On commence !
Il faut d'abord enlever le bloc de la porte. C'est facile, c'est juste clipsé en haut, utilisez un tournevis plat pour faire levier.
On peut ensuite le retirer :
La prise d'en haut s'en va en tirant vers soi (par rapport à la photo), l'autre s'en va en tirant vers le bas (toujours par rapport la photo) et en appuyant sur le détrompeur (l'encoche)
On se retrouve avec ça :
On le retourne et on le dévisse :
Une fois le bloc enlevé, il faut limer/découper un bout du bouton de lève vitre conducteur, pour qu'il puisse se "lever" à la même hauteur que celui passager.
Ce petit bout de plastique.
On arrive à ce qui nous interesse. Il faut déclipser le bouton de verouillage de la vitre passager, puis dévisser les vis montrées ici :
Une fois démonté, il faut lever la partie haute, en faisant attention que des petits connecteurs en laiton ne se perdent pas (ils ne sont pas fixés, prenez les et mettez les de coté, il y en a de 2 types différents)
Prenez ensuite un tournevis plat et déclipsez la partie basse. Les clips sont là :
On voit la partie électronique (le circuit imprimé) du bloc. Si vous regardez attentivement le circuit, vous y verrez le symbole d'une diode, où il n'y a rien de soudé dessus. Ceci, donc :
Ici le circuit imprimé est sortie pour prendre la photo, car de base, il est en dessous du bloc. Donc à partir de maintenant il va falloir souder. On prend la diode, et sur cette diode il y a un trait sur un des cotés. On se repérera grâce à ça. Sur le circuit imprimé, il y a aussi un trait sur le dessin de la diode. Il faut faire correspondre le sens de la diode avec le sens du trait sur le dessin.
On soude (par en dessous, c'est beaucoup mieux) :
Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout remonter (et ne pas oublier les connecteurs en laiton).
Et enfin... Ca donne ça :
http://www.youtube.com/watch?v=OCQp8XyKlyM
Voilà j'espère vous avoir bien aidé, c'est mon premier tuto, j'ai un peu pris des trucs à droite à gauche ça doit faire truc un peu bricolé mais je pense que l'essentiel y est !
MessagePosté le: 22 Oct 2013 19:15
Excellent et merci beaucoup... Très content J'ai cette commande sur ma GT turbo et je pensai démonter la platine de mon atmo pour faire la meme chose, mais tu es là avant moi et tant mieux... Clin d'oeil
Je vais faire cette modif sur la MR2 de madame, en plus des diodes j'en ai Mort de rire
Si tu as encore des bonnes idées comme ça n'hésite pas. Cool
MessagePosté le: 22 Oct 2013 19:34
Très content tres bon tuto
est-ce que la fonction, a coups ,reste possible pour la remonter de la vitre ?
MessagePosté le: 22 Oct 2013 22:16
Merci a toi, c est génial....
J ai quand même une question:
Est ce envisageable de faire la même modif et avoir cette fonction pour le vitre passager? J imagine que non vu qu elle n est déjà pas diapo pour la descente de la vitre...
MessagePosté le: 22 Oct 2013 23:28
somaken
Alors pour leufran60, oui je pense que c'est gardé (meme si du coup j'ai pas testé)
Pour Pornawak, il est peut être envisageable de faire pareil coté passager, j'ai vu ça sur MK1, mais c'est plus complexe à faire, vu qu'il faut refaire tout un circuit sur la porte passager... Mais c'est faisaible.
MessagePosté le: 22 Oct 2013 23:38
Sur la mienne la fonction "à coup" est opérationnel pour descendre et monter .
Et pour le coté passager, bhein ça occupe le co-pilote... Mort de rire bon quand tu es seul c'est pas drôle en effet. Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Oct 2013 7:46
:41: pour les reponses Clin d'oeil
je pense que ,que je vai le faire Idée
MessagePosté le: 23 Oct 2013 9:33
Merci pour l'astuce, ça donne envie de se lancer dans la manip
MessagePosté le: 23 Oct 2013 18:47
Choqué Oh la vache, c'est terrible ce truc !!!
A chaque fois je me disais que Toyota avait fait les radins en ne proposant pas la remontée automatique mais en fait c'est des malins Très content
Merci beaucoup ! Très content
MessagePosté le: 25 Oct 2013 1:43
modif faite sans probleme Très content
je confirme que la montè par a coups fonctionne bien Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Oct 2013 17:09
Manip faite ! Absolument génial
J'ai pas trainé mais Francis, tu es vraiment le plus rapide Clin d'oeil
Un grand merci Somaken :38:
MessagePosté le: 26 Oct 2013 18:42
Ah bon ! Claudette t'en a parlé aussi ? Mort de rire
MessagePosté le: 26 Oct 2013 19:24
c'est plus par intermittence !!!!!!!!!!! Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 27 Oct 2013 10:31
Que mes amis Claudette et Francis me pardonnent cette ... saillie ! J'ai honte, mais toute honte bue... A votre santé ! Mort de rire
MessagePosté le: 27 Oct 2013 11:32
Par contre avec cette modif il ne faut pas laisser les doigts Mort de rire il n'y a pas de sécurité anti-pincement, c'est certainement pour cette raison qu'ils n'ont pas mis la remontée auto d'origine.
MessagePosté le: 27 Oct 2013 12:38
[ Temps: 0.2376s ][ Requêtes: 14 (0.0478s) ][ Débogage actif ]
