admission direct
Page 2 sur 9 [125 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, ..., 7, 8, 9 Suivante
c'est tout simplement une sonde de température
MessagePosté le: 07 Mai 2004 6:24
Izays808
Un Apexi ou un Pipercross... quelqu'un en a déjà monté un dans sa Toy?... A tout hasard... Confus
personne ne connais des site de vente par correspondance en français?... A tout hasard... Confus
MessagePosté le: 07 Mai 2004 6:29
fab
Tu as une autre soution aussi Izays,
moi j'ai acheté d'occas un filtre a air rond Green a Uhspc, j'ai fais un saut
dans une casse pour avoir un manchon car je ne voulais rien decouper de
l'instal d'origine. D'ailleurs, c'est un manchon de Thema Turbo (enlever la
bride en plastique a l'interieur !).
Voila, ça t'a couté un minimum, ça "grogne" bien et siffle a haut regime et pleine
charge.
Et comme dis Alain, c'est surtout psychologique si on ne s'en tiens qu'a ça.
Comme c'est mon cas, ça tombe bien Exclamation
Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Mai 2004 10:53
Izays808
Salut Fab, c'est Fab!!! Clin d'oeil
Donc, si j'ai bien compris, tu met la sonde dans le manchon?
MessagePosté le: 07 Mai 2004 21:18
fab
exactement Fab-Izays Exclamation
tout simple a faire, et c'est validé sur 20 000 km. Pas de soucis.
precision : le manchon c'est un Lancia Thema Turbo ... Diesel. Grosse
section oblige. Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Mai 2004 22:49
Izays808
ok! merci pour l info, fab!
Y a combien de fab sur ce site avec nous 2 Roulement des yeux
MessagePosté le: 07 Mai 2004 22:53
fab
il y a aussi Hicio, tu vas voir, rien ne lui echappe, il ne devrait pas tarder Exclamation
MessagePosté le: 07 Mai 2004 23:02
Izays808
Cool COoolll! Les Fab en force, en MR II!!! Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Mai 2004 23:49
Hicio
I'm here Clin d'oeil
Rien ne m'échappe mais je n'y connais absolument rien en admission directe donc je préfère la fermer Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 08 Mai 2004 15:25
Claude
Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Sacré Hicio Clin d'oeil
Claude
MessagePosté le: 10 Mai 2004 20:12
Izays808
SMILIES BATTLE TWO!!! Le show de la mort qui tue the retour?! Mort de rire Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Mai 2004 22:07
Izays808
Confus Sinon, pour les filtres Apexi, personne à d'adresses (si possible en français) pour en commander Question
Roulement des yeux Alain, c'est quoi un "AIR SCOOP" Question
Pour mettre un Twister de chez GREEN, c'est quelle taille, apparemment, il y en a plusieurs... Clin d'oeil
Quelqu'un à des infos Question Question Question
MessagePosté le: 19 Mai 2004 22:57
Izays808
Autre question:
Qui a mis a changé son filtre pour:
-un élément sport (type K&N en remplacement du filtre d'origine)
-un admission direct
-une admission dynamique
Qui en a essayé plusieurs types Question
Et surtout: qui à eu un "VRAI" résultat, même léger... (que se soit en couple, ou en puissance Exclamation )
Et qui à eu de "VRAI SURPRISES" (moins de patatte, moins de vitesse, etc... Exclamation )
Merci d'avance pour tous!
Clin d'oeil
MessagePosté le: 19 Mai 2004 23:03
zukov
je voudrai savoir ou vous mettez votre kit d'admition directement sur la sortie du collecteur d'admition avec un tuyau qui amene de l'air frais ou les cornet vers l'ouie est un long tuyau qui le relie au moteur?
quel est la meilleur configuration pour un max de pref?
Toyota mr2 le plaisir n'est pas dans la ligne droite.
MessagePosté le: 20 Mai 2004 9:49
uhspc
bon, je vais pas repeter 20x la même chose, donc, je vais faire court.
pour avoir essayé plus de 8 x types de filtres, en terme d'admission, il y a 2x solutions :
vous avez le choix entre :
- le systeme d'origine avec un filtre a air huilé. c'est tout simple, et c'est ce qui est utilisé en rally et en competition - ca ne coute pas cher, ca marche bien puisque la boite a air a deja un tuyau qui améne l'air de l'exterieur (qui est donc frais). vous pouvez toujours supprimer les boites a air tierces ou les coudes, ca fait juste plus de bruit.
- le remplacement de la boite a air par une autre avec une admission d'air externe (dynamique ou non n'apporte pas grand chose) pour l'air frais (ca sert a ca un airscoop, ca aide l'air externe a rentrer dans le tuyau d'admission d'air) - plus cher - pas toujours evident a monter : souvent, c'est du bricolage, car les kits tout fait n'existent pas toujours pour la voiture. par contre, ca marche plutot bien et ca fait plus de bruit.
les autres filtres, ca ne donne rien en plus, a part du bruit.
bien sur, quand je dis que ca marche, si on ne fait que ca comme prepa sur la voiture, ca reste psychologique....
MessagePosté le: 20 Mai 2004 14:09
[ Temps: 0.2686s ][ Requêtes: 14 (0.0594s) ][ Débogage actif ]
