Déposer les lèche-vitres
Page 1 sur 1 [1 message]
Je me suis attaqué à la rénovation de mes lèche-vitres qui ont tendance à devenir moches avec le temps et le soleil. Voici comment les démonter:
Il faut enlever la petite vis cruciforme en avant de la porte, il faut retirer un peu le joint pour y accéder:
A l'arrière de la porte il y a un petit clips chiant à enlever:
ensuite il faut démonter les rétroviseurs, pas besoin de les enlever complet, sinon il faut débrancher le câble. Donc le dévisser et le tenir le temps de declipser le lèche-vitres. Les agraphes blanches se décrochent en aidant avec un tournevis plat tout en tirant le lèche-vitres contre le haut:
Voilà, plus qu'a poncer, apprêter et peindre
Le seul problème que j'ai eu c'est une vis de rétro complètement grippée que j'ai dû attaquer au burin et marteau, car le tounevis a fini par tourner dedans... ah oui et aussi une des agraphes tombée au fond de la porte, alors dépose du panneau et du haut-parleur pour la récupérer.
MessagePosté le: 11 Jan 2014 22:09
[ Temps: 0.1707s ][ Requêtes: 13 (0.0230s) ][ Débogage actif ]
