Daso
Inscrit le: 02 Sep 2013 Messages: 258 Localisation: Liège (BE)
Sono (music) Hello,
Est-ce que qqu'un pourrait me dire quelles sont les tailles des enceintes d'origine d'un MK2 Rev1.
3 types :
Arrière ??cm
portière ??cm
tweeter ??cm
l'arrière gauche est mort... je dois le remplacer
Mais comme je prévois de faire les panneaux de portes aussi, je remplacerais bien le tout pour avoir qqch de plus armonieux.
Posté le: 17 Jan 2014 16:46
Ben01
Inscrit le: 11 Juil 2013 Messages: 162 Localisation: Bretagne (finistère)
si je me souviens bien, c'est 16 à l'avant et 10 à l'arrière
Posté le: 17 Jan 2014 17:28
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 1340 Localisation: Haute Loire (43)
C'est bien ça.
Sur la mienne, j'ai monté du 165 mm en grave, 102 mm en médium et 36 mm en aigu.
Mais même en conservant les tailles d'origine, c'est pas plug & play, il faut faire des supports pour tous les HP.
Posté le: 17 Jan 2014 18:44
Daso
Merci pour les tailles.
Que veux tu dire par support ? Je ne peux pas simplement enlever les anciens et mettre des nouveaux ? Les trous pour les vis ne tombent pas bien ?
Et aussi. Comme il y a des tweeters. Est-ce qu'il faut mettre dans la portière une simple voie ou une double voie ?
Posté le: 17 Jan 2014 19:27
samuel
Inscrit le: 13 Mar 2006 Messages: 867 Localisation: auxerre (89 yonne)
a l avant d origine c est du 13!
des 16 ça passe mais faut une cale de plus c est des 3 trou en 13 et 4 en 16 donc bien evidement ça tombe pas en face
_________________ mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
Posté le: 17 Jan 2014 20:24
samuel a écrit: a l avant d origine c est du 13!
Sam a raison
Posté le: 17 Jan 2014 20:59
Daso
Ok merci
une idée pour le nombre de voies des haut-parleurs ?
Posté le: 17 Jan 2014 21:00
samuel
aprés tu peux mettre ce que tu veux 2 voies 3 voies faut penser qu en mettant du 16 quand tu remets ta garniture de porte ça risque de toucher t a membrane donc l abimer faut retirer 1 OU 2 cm sinon les twiters y a des filtres dessus donc faut en prendre des filtrer si tu mets un kit eclaté 2 voies basse en bas et twit en haut tu auras un filtre fournis avc
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
Posté le: 17 Jan 2014 21:08
Daso
ok je vais partir sur un remplacement origine
13cm 2 voies
10cm 2 voies
3,6 cm tweet
ça devrait aller ?
Posté le: 17 Jan 2014 21:12
samuel
oui ça devrait mais va faloir refaire des trous a moins de trouver en 3 trous je sais pas si ça existe pas d origine
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
Posté le: 17 Jan 2014 22:55
Daso
On magouillera pour que ça passe
Posté le: 18 Jan 2014 2:14
Moi j'ai des Infinity Kappa 65.7 CS comme ici:
http://www.chrisward.org.uk/mr2/amp/
L'avantage de ce kit est la profondeur du HP qui est très faible. Dans ce cas la, il a mis une cale de 24mm, mais a mon avis il n'est pas nécessaire de la faire aussi épaisse.
Mais il ne faut pas mettre se genre de kit sur n'importe quel source audio! Parce que autoradio caca + HP haute de gamme = son caca
Le contraire aussi: autoradio haut de gamme + HP caca = son caca....
Posté le: 18 Jan 2014 12:06
Oui c'est vrai, c'est du 13 cm devant, je me souvenais plus...
Si tu vas voir sur ma présentation tu verras mes supports en medium density fiber (matériau entre aggloméré et carton).
Par rapport au nombre de voies, j'avais monté des HP en 165 2 voies et avec les tweeters d'origine cela faisait beaucoup trop d'aigus dans le petit habitacle de la MR.
Avec une voie par HP, je trouve le son agréable, toute la gamme est bien audible, quelque soit le niveau du volume.
Après, c'est une appréciation personnelle.
Posté le: 18 Jan 2014 13:07
Daso
Donc plutôt partir 2 voies arrières. 1 voie avant + tweeters
Posté le: 18 Jan 2014 13:18
Daso a écrit: Donc plutôt partir 2 voies arrières. 1 voie avant + tweeters
Ça me semble bien.
Pour les médium j'ai mis des bicones (j'ai pas trouvé des 100mm en 1 voie chez pioneer), c'est moins cher que des 2 voies coaxiaux, je regrette pas mon choix.
Posté le: 18 Jan 2014 14:09
