ouverture d'antenne
Page 1 sur 1 [7 messages]
jeepers
Président
 ouverture d'antenne
pontage de fils d'alimentation du moteur d'antenne
voilà je cherche depuis 20min sur le forum mais j'ai fait choux blanc Roulement des yeux
quelqu'un parmis vous saurai quels sont les fils a shunter afin que l'antenne ne se déploie que pour l'utilisation FM, c'est à dire qu'en mode CD,USB,etc elle reste cachée. Sourire
Je précise pour un s-gte (desfois que le faisceau diffère)
merci d'avance Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Fév 2014 18:41
mon antenne est commandè par l'autoradio ,automatiquement .
sinon ,il faut mettre un interrupteur en plus Clin d'oeil
voici le lien electrique
http://opc.mr2oc.com/online_parts_catalog/1991electrical.pdf
bon courage
MessagePosté le: 03 Fév 2014 19:34
jeepers
Président
merci Francis,
je vais tester un peu tout ça, il m'avait semblé avoir lu une histoire de pont avec les fils au niveau de la prise du moteur d'antenne :57: :75:
à suivre..
MessagePosté le: 03 Fév 2014 19:54
Design4lex
Sinon mon Marc, tu fais comme moi:
(coffre ouvert et autoradio allumé).
- Déploie ton antenne à fond.
- Coupe le contact avec ta clef.
- Tu va très rapidement débrancher la fiche de connexion qui aliment l’antenne (elle se trouve derrière la moquette droite du coffre).
- Si tu n'est pas satisfait de la hauteur, tu repasse à étape 1, en reconnectant la fiche de l'antenne.
Je capte très bien avec une antenne descendu plus que la moitié et elle reste fixe, bien solide !!
Voila Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Fév 2014 20:09
jeepers
Président
Mort de rire Mort de rire t'es forest gump!? Très content
merci pour l'astuce Sourire au pire j'écoute pas la radio quitte a la débrachée complète ^^
MessagePosté le: 03 Fév 2014 20:21
Tu vas rire, ( ou pas ) !
Il y a quelque temps, j'ai imprimé le schéma de l'installation audio et ai fait un petit repérage pour savoir sur quels fils mettre un interrupteur pour ouvrir l'antenne quand je le désire.
Le truc, c'est que le tout est dans le coffre de la voiture qui est dans mon garage au centre du village. Donc je ne l'ai pas sous la main..... Embarassé
Mais si j'y pense, j'irai ce week-end.
MessagePosté le: 03 Fév 2014 20:46
Le plus simple c'est de mettre un interrupteur sur la commande antenne derrière l'autoradio, comme le dit Leufran. C'est facile à faire sur l'adaptateur iso et on ne touche pas au faisceau de la voiture.
MessagePosté le: 03 Fév 2014 23:02
[ Temps: 0.3030s ][ Requêtes: 14 (0.0221s) ][ Débogage actif ]
