Accès aux enceintes arrières, do it yourself ?
Page 1 sur 1 [5 messages]
Texyoung
Bonjour à tous !
Récemment acquéreur d'une MR2 full stock, j'aurai aimé changer les enceintes arrières qui se font ... vieilles tout simplement.
Le problème étant que j'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver de tuto expliquant comment démonter les grand panneaux qu'il y a à l'arrière, peut être que je n'ai pas bien vu mais en attendant je stagne.
L'idée c'est de démonter pour voir la place que j'aurai, et si je n'ai pas la place je creuserai dans les petits vides poches à l'arrière des sièges, mais comme je suis un flemmard en éléc je comptais au moins raccorder sur les fils d'origine.
Quelqu'un aurait-il des infos/photos/idées/conseils pour éviter de tout péter ? Dans le cas contraire je m'attaque au démontage vendredi soir et je me ferai plaisir de faire un petit tuto Sourire.
Au plaisir !
MessagePosté le: 04 Fév 2014 18:17
Pas de difficulté, ils se démontent en tirant dessus car tenus par une demi douzaine de clips jaunes.
Commence par sortir l'ergot en plastique en haut devant la ceinture, puis tire gentiment le panneau vers toi en commençant par le haut et en descendant. Arrivé en bas il faut jouer un peu avec le couvercle du vide poche pour le dégager et le sortir.
Pour les HP AR, c'est du 10cm, pas beaucoup de place pour mettre plus gros...
Voilà Clin d'oeil
MessagePosté le: 04 Fév 2014 23:23
Isead
Je rajouterai que pour celui côté conducteur il faut dévisser le cache autour de la poignée Clin d'oeil (et au remontage ne pas trop la serrer sinon le cache casse).
MessagePosté le: 04 Fév 2014 23:48
Daso
je rajouterai ....
je l'ai fait ce samedi et c'est rien de bien compliqué Clin d'oeil
MessagePosté le: 05 Fév 2014 8:57
Texyoung
Merci les gars, j'attaque ça vendredi je vous montrerai le résultat Sourire.
Et s'il n'y a pas de place on va travailler le bois ou l'alu (c'est fun d'avoir une fraiseuse dans son garage Très content)
MessagePosté le: 05 Fév 2014 12:14
[ Temps: 0.2235s ][ Requêtes: 11 (0.0241s) ][ Débogage actif ]
