Remplacement lampe au tableau de bord
Page 1 sur 1 [3 messages]
DELHOMME
eclairage TB
bonjour
j'ai une lampe dans le tableau de bord qui doit être HS, et doit être remplacée
comment peut on y accéder, peut on démonter le bloc compteur, et quel est la méthode
Merçi
MessagePosté le: 02 Mar 2014 20:03
Isead
Il faut attaquer par la console centrale : tu enlèves le cache du pommeau de vitesse, le cendrier, tu enlèves les deux vis derrière le cendrier et la vis sous le neiman, ensuite tu tire la console centrale en débranchant le bouton warning et l'allume cigare.
Après tu continues de "détourer" le compteur, y a rien de spécial, sauf le plastique autour du compteur un peu chiant a enlever.Après tu dévisses et tu tires le compteur, pour débrancher il faut passer la main derrière (trois prises).
Ça se fait très facilement une fois que tu l'as fait une fois (moins de 10mins).
Bon courage Clin d'oeil !
MessagePosté le: 02 Mar 2014 20:12
Si tu as une Rev1 il faut enlever le cable d'entrainement du compte-tour (en dévissant la petite bague), c'est un peu chiant faut avoir des petites mains pour passer derrière
MessagePosté le: 03 Mar 2014 10:31
[ Temps: 0.2002s ][ Requêtes: 14 (0.0242s) ][ Débogage actif ]
