Installation d'un bouton de démarrage/allumage
Page 1 sur 4 [49 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4 Suivante
yellowmr2turbo
Salut à tous,
Pouvez vous m'indiquer où se trouvent les fils suivants sur la broche du contacteur d'allumage (là où on met la clef pour démarrer) ? :
- IG1
- IG2
- ST1
- ST2
Voici deux photos :
La première montre les cables d'origine :
La seconde montre la partie intermédiaire que j'ai rajouter pour ne pas couper les fils d'origine :
merci par avance
Hervé Teknia
________________________
MessagePosté le: 13 Sep 2003 6:36
uhspc
attends, quand j'ai monté mon bouton de demarrage richbook, j'ai fait un schema de cablage. je le retrouve, et je le scan.
Cool
MessagePosté le: 13 Sep 2003 12:09
Sam
J'espère que tu ne m'en voudras pas de ne pas t'aider à ce sujet, alors que j'ai un bouton de démarrage (http://www.mr2.fr/forum/viewtopic.php?t=92), car ce n'est pas moi qui l'ai monté. Et je suis pas très fort en électricité auto.
Cela dit, si J-Charles ne retrouve pas son schéma Moqueur, et si tu insistes Clin d'oeil , je pourrai prendre quelques photos des branchements.
Les couleurs de mes fils t'aideront alors peut-être pour ton installation...
Fait-moi signe, au cas où (e-mail perso sam@mr2.fr de préférence).
MessagePosté le: 22 Sep 2003 22:37
yellowmr2turbo
Merci quand même.
J'ai mis mon bouton de démarrage ainsi qu'un inter pour l'allumage.
Une question combien valait le bouton chez Honda ?
Hervé Teknia
MessagePosté le: 23 Sep 2003 7:11
yellowmr2turbo a écrit:
[...]J'ai mis mon bouton de démarrage ainsi qu'un inter pour l'allumage[...]
Des photos ?
MessagePosté le: 23 Sep 2003 12:39
Sam
Bouton contacteur S2000 = 80€ acheté neuf chez Honda (07/2002).
Ceci ne comprend que le bouton :
Triste ...sans la fiche qui se branche derrière :
...J'ai donc dû trouver une fiche électrique qui puisse rentrer dans la prise à l'arrière du bouton :
J'ai utilisé un petit cable récupéré sur un PC, qui est suffisant vu le faible courant qui passe par ce bouton. Confus
Idée Mais si c'était à refaire, j'achèterai le bouton + le cable Honda.
Flèche J'ai récupéré ces photos sur http://home.att.ne.jp/banana/akubi/stream27.htm
Exclamation Comme Jhiss, j'aimerais bien voir quelques photos de ton installation...
MessagePosté le: 23 Sep 2003 22:52
uhspc
il y a richbook qui vends un bouton similaire, pour faire le start moteur, avec relais, cablage et plan de montage (general) pour 86 €, disponible chez autobac / eldorauto. c'est celui que j'ai mis.
http://www.richbrook-styling.co.uk/engine-start-button
MessagePosté le: 24 Sep 2003 7:04
yellowmr2turbo
Les photos vont arriver ...
Le kit est livré avec une boite noire qui contient 4 relais, l'inter pour l'allumage, le bouton de démarrage, platine de support, autocollant etc...
Ce qui est également très bien c'est la faisceau intermédiaire qui permet de ne pas couper les fils d'origine (voir les 2 permières photos) ;
Hervé Teknia
MessagePosté le: 24 Sep 2003 7:28
Claude
Quoi de neuf ici Question
Claude
MessagePosté le: 21 Mar 2004 23:21
Alain
un site superbe avec tout plein d'interupteurs magnifiques.
http://www.ignitedperformance.com/index1.html
:sm28:
MessagePosté le: 22 Mar 2004 11:18
shojdar
J'ai trouvé un autre site situé en ITALIE où l'on trouve également des boutons de démarrage, mais ici il y en a des lumineux.
http://www.espeedup.com/speed.cgi/brandproducts?mv_session_id=4S9V2c4f&autocategory=C5&category=C5
Une question, car je n'ai pas saisi, le bouton vient-il se mettre à l'emplacement du neiman ou doit-on garder la clef et installer le bouton de démarrage à un autre endroit ? :sm35:
MessagePosté le: 23 Mar 2004 22:08
Sam
Le bouton ne se met pas à l'endroit où l'on met la clef.
On va le mettre à un endroit où il est bien visible, pour en profiter un maximum même quand on roule Clin d'oeil
...par exemple sur la console centrale, voire à la place de l'allume-cigare comme je l'ai fait (=> http://www.mr2.fr/forum/viewtopic.php?t=92).
Il est alors possible de conserver la clef pour mettre le contact, puis d'utiliser le bouton pour démarrer (on conserve ainsi la possibilité de bloquer le volant via le Neiman, ce qui est utile pour les assureurs !).
Ou alors on installe un système qui rend la clef inutile (interrupteur coupe circuit + bouton de démarrage ...).
Flèche Intéressants les boutons sur site italien dont tu donnes l'adresse.
Pour 37 Euros ils proposent déjà un modèle très classe.
MessagePosté le: 23 Mar 2004 22:40
Seb
Il y a celui chez chromdesign :
Je voulais le commander au début ou j'ai acheté mon MR mais je sais pas du tout comment fonctionne le neiman et le démarreur....donc je vois pas du tout comment ca se branche Triste
P-e pourriez vous donner plus de détails sur le montage et le cablage svp?
MessagePosté le: 23 Mar 2004 23:40
Janium
Je déterre ce topic car j'ai acheté le "start button" de J-C et j'aimerais avoir de précisions quant au câblage manière de ne pas faire de boulette!!!
Et comment bloquer la fonction de démarrage par la clef???
Maître Janium => a pu Triste
MessagePosté le: 27 Aoû 2005 12:04
uhspc
je suis pas tous les jours sur le forum, t'avais qu'a m'envoyé un mail ! Clin d'oeil
il suffit de couper le cable ignition sur neman. quand tu tourne la clef, ca ne demarre pas.
voila le schema de cablage :
regarde I10, l'ignition SW.
tu doit couper le cable qui part de ST2 (le rouge)
et tu dois mettre le relais de telle facon qu'il fasse contact entre le cable qui va a AM2 et le cable rouge
quand tu mettras ta clef de contact, ca reliera AM2 a IG2. si tu tourne encore ta clef, ca n'alimentera plus ST2, puisque le cable rouge est coupé.
tu laisse ta clef dedans, tu appuie sur le bouton start, qui alimente le relais, et la relais fait contact entre le cable qui va a AM2 et le cable rouge.
MessagePosté le: 31 Aoû 2005 12:02
[ Temps: 0.2095s ][ Requêtes: 13 (0.0203s) ][ Débogage actif ]
