Installation d'un bouton de démarrage/allumage
Page 2 sur 4 [49 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
Janium
Il va falloir que je regarde ça à tête reposée!!! Confus
Le schéma représente bien le câblage d'origine???
Maître Janium => a pu Triste
MessagePosté le: 31 Aoû 2005 12:47
uhspc
du mr2 mkII oui.
et le branchement que je t'indique, c'est ce qu'il y a de monté sur mon mr actuellement.
MessagePosté le: 31 Aoû 2005 16:03
couz
uhspc a écrit:
regarde I10, l'ignition SW.
tu doit couper le cable qui part de ST2 (le rouge)
et tu dois mettre le relais de telle facon qu'il fasse contact entre le cable qui va a AM2 et le cable rouge
salut je viens d'acheter un bouton RICHBROOK mais j'ai pas trouve le fil rouge qui par de ST2 HELP!!!
deja c'est quoi ST2 et c'est où??
quant au cable qui par de AM2 tu le chope où (a part dans la boite a fusible sous le capot avant) et quelle de couleur est-il?
merci Embarassé
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 04 Oct 2005 9:35
uhspc
ST2, IG2, AM2 sont les contacts du neman, enfin, certains des contacts utilisé ici dans ce montage
pour les retrouver, il faut se fier a la couleur du cable, sinon, tester au multimetre.
ces contacts sont sur une prise (les numeros a coté de ces noms sur le schema indique l'emplacement sur la prise). cette prise se branche sur "l'ignition sw", litterallement le contacteur de demarrage, bref le neman.
tu ne trouveras rien dans la boite a fusible, tout est a coté du neman...
MessagePosté le: 04 Oct 2005 18:07
couz
ok merci bien... Clin d'oeil
donc si je comprend bien je les avais sous les yeux Embarassé
je m'y remets ce week-end
MessagePosté le: 04 Oct 2005 18:20
Janium
J'ai monté le mien Très content
Le kit se compose d'un relais avec 4 fils:
-un + permanent
-un + après contact
-une entrée pour le bouton
-une sortie pour commander le démarreur
et le bouton avec 3 fils:
-une masse
-un + d'éclairage
-une sortie pour commander le relais
Voici les détails du branchement:
Tout d'abord, il faut accéder à la prise du neiman située à gauche sous la colonne de direction. Pour celà, il faut démonter le cache maintenu par 4 vis que voici:
Et voilà (un coup de chiffon ne fera pas de mal M. Green )
Et voici la prise:
La partie male (noire) étant le branchement moteur, les branchements se feront sur celle-ci (la partie femelle blanche étant le faisceau du neiman).
Première étape, j'ai cherché les fils de commande d'excitation du démarreur que voici:
Le câblage a effectuer:
-branchez le + permanent du relais au fil qui arrive en 1 (grosse section et blanc)
-branchez le + après contact du relais au fil qui arrive en 7 (petite section et noir à filet orange)
-branchez la commande démarreur du relais au fil qui arrive en 6 (petite section rouge)
Ici, je sors l'alimentation de l'éclairage du neiman au tableau de bord, de manière à ce que le bouton soit éclairé en même temps Clin d'oeil
Puis j'ai placé mon relais sur un support métallique du tableau de bord et branché l'éclairage du bouton (le fil orange à droite):
Plutôt que de couper le fil de commande du démarreur derrière la prise (de manière à ce qu'on ne puisse plus démarrer avec la clef), j'ai préféré isoler le contact dans la prise au moyen d'un simple morceau de Scotch, comme ça, rien n'est irréversible Clin d'oeil
voilà, en espérant que ça vous aide Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Mar 2006 15:57
Ryback
tu viens faire ca sur la mienne?
Mort de rire
MessagePosté le: 21 Mar 2006 21:59
Janium
Sans problème, mais c'est toi qui descend Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Mar 2006 11:54
diz9
Bravo!
et merci pour cette contrib
Et bien vu pour le coup du scotch sur le contacteur.
Sur mon ancien MR, j'avais eu un soucis electrique, ils ont été à deux doigts de refuser de réparer mon véhicule car un fil avait été schinté.
Ce même fil d'ailleurs....
Du coup, moi ils avait tout viré pour remettre d'origine Confus
J'encourage chacun à faire ce genre de modif pour revenir en arrière aisément.
MessagePosté le: 23 Mar 2006 15:35
turluts
ça fait au moins 5 ou 6 mois que j'ai le start button Honda .. mais j'hesite toujours à me lancer dans le montage de celui-ci. L'electricité auto, je ne connais pas bien. Janium , si tu passes dans mon coin, n'hesite pas à me donner un petit coup de main, je te mets une bière au frais Mort de rire
On the road again
MessagePosté le: 24 Mar 2006 5:30
Janium
Avec joie Très content
Par contre j'échange la bière contre un vol AR en business class M. Green
MessagePosté le: 24 Mar 2006 11:01
turluts
tu as tort .. elle est bonne la dodo (bière bourbon made in Reunion) Mort de rire
Pour en revenir au sujet du post, j'ai peur de couper un cable non approprié. Je vais essayer de démonteur mon dessous de compteur, et reperer les lieux. Ensuite, voir comment il faut monter le relais livré avec le bouton. J'imagine que moteur allumé, le bouton poussoir n'a plus aucun effet .. je veux dire qu'il ne relance pas le démarreur ..
Dommage que vous soyez tous si loin .. je sais faire une soudure (je montais mes amplis-enceintes etc ..), mais je ne sais pas pourquoi, l'electricité auto , comme les circuits HT des televiseurs, je n'aime pas.
On the road again
MessagePosté le: 24 Mar 2006 11:22
Janium
SURTOUT NE PAS COUPER DE CABLES!!!
A éviter absolument pour éviter les em****** si pour une raison X ou Y ton bouton/relais ne fonctionne plus!
Je te contacte en MP pour une assistance personnalisée (et excessivement dispendieuse M. Green )
MessagePosté le: 24 Mar 2006 12:39
Izays808
Janium, pourrais-tu remettre les tofs du montages, je ne peux les voir... Triste
En même temps, si vous avez des adresses pour ces inter... Roulement des yeux
Sur les site de jacky, tout ce que j'ai trouvé faisait "playmobile"! Mal ou Très fou (le style Honda est parfait! Clin d'oeil )
Thanks! Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Juin 2006 22:31
Johnbart
up up lol Mort de rire
MessagePosté le: 01 Juil 2006 14:49
[ Temps: 0.2648s ][ Requêtes: 13 (0.0323s) ][ Débogage actif ]
