Peut-on déplacer le neiman ?
Page 1 sur 1 [10 messages]
Texyoung
Bonjour à tous !
J'ai en projet d'ajouter un bouton start/stop avec relai sur ma mèmère. J'avais dans l'idée de déplacer le neiman au niveau du cendrier pour y placer le bouton start. Seul soucis, le bloquage du volant (mécanique ?) risque de me poser problème en faisant ça.
Alors mes questions seraient :
_ Est ce qu'on peut déplacer le neiman sans retirer le système de bloquage volant (dans le cas d'une commande éléctronique ...) ?
_ Est ce que ce ne serait pas plus simple de mettre le start button dans le cendrier (je pense que la réponse se trouve dans ma question ahaha !) ?
Merci à vous Très content
MessagePosté le: 25 Mar 2014 11:06
heu !... Pourquoi ne pas faire comme d'autres en utilisant le trou de l'allume cigare ?
Quitte à sacrifier un ustensile tabagique !
MessagePosté le: 25 Mar 2014 11:25
Texyoung
Simplement parce que j'ai un joli allume cigare orné de l'insigne Toyota que je trouve plutôt cool Sourire.
Petit coup de pub pour les chinois : http://www.aliexpress.com/item/For-Toyota-Real-Carbon-Fiber-Cigar-Lighter-2cm-Cigarette-Lighter-2cm-TRD-TOMS/645674861.html
Et puis c'est plutôt pratique quand l'iPhone a décidé de te faire un battery f*** off (genre trop de fois par jour Clin d'oeil ), l'ère du 3310 est révolue !
Et aussi parce que j'aime bien me prendre la tête, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, tel est mon crédo !
MessagePosté le: 25 Mar 2014 12:04
Voici à quoi ressemble une colonne de direction ( ici c'est une RHD 4 voies, mais c'est proche d'une 2 voies LHD ):
Explications:
-En haut à droite, c'est là que l'on met la clé ( il manque le cylindre sur cette photo ). En tournant la clé, on débloque une tige métallique ( blocage de colonne sur la photo) qui est à environ 90° du cylindre. Cette tige avance et recule pour bloquer et débloquer la colonne de direction.
Et en bout du cylindre, il y a un interrupteur à plusieurs positions stop/on / acc etc....
A mon avis, il est possible de déporter l'interrupteur avec le câblage électrique, mais tu devras faire une croix sur le blocage de la colonne....
Ou alors bonne chance Sourire
MessagePosté le: 25 Mar 2014 18:21
diablus
Se pose aussi le problème de l'assurance en cas de vol. Si le blocage de la colonne a été enlevé, ils auront beau jeu pour refuser d'indemniser.
MessagePosté le: 25 Mar 2014 22:44
Texyoung
Ah la jolie photo Très content en fait j'aurai du directement demander ça j'aurai compris comme un grand ahaha !
Et tu as raison pour l'assurance, je suis en tout risque ce serait bien dommage ... Mais tu me diras si on me la vole et qu'on ne la retrouve pas j'suis pas bien sûr que l'assurance ait son mot à dire Moqueur
En tout cas ça m'a bien calmé niveau boulot, je peux maintenant dire que mon cendrier sera dédié à mon start button Clin d'oeil.
Merci à vous les coupaings !
Petite dernière question, pour un coupe circuit vous me conseilleriez quoi ? Plutôt sur le contacteur du neiman ou autre part du style pompe à essence ? Un éléctronicien du boulot m'a dit que sur le neiman c'était risqué car c'est du gros fil je lui ai répondu que c'était simplement pour le contact et non pour le démarreur. Qu'en pensez vous ?
En tout cas chapi chapeau pour la réactivité ! Z'êtes des potes les gars !
MessagePosté le: 26 Mar 2014 12:01
Moi, j’ajouterais un interrupteur sur l'alimentation de l'ECU.
MessagePosté le: 26 Mar 2014 18:36
Texyoung
Ca demande pas trop de jus l'alim de l'ECU à ton avis ? Et le fait de couper les fils pour ressouder ça risque pas quelque chose (alarme, injection ...) ?
MessagePosté le: 27 Mar 2014 12:08
Texyoung
De toute façon ça me ferait faire un reset ECU à chaque fois ... Pas top
MessagePosté le: 27 Mar 2014 16:54
Effectivement Clin d'oeil
Mais je chercherai quand meme de ce coté la....
MessagePosté le: 27 Mar 2014 18:47
[ Temps: 0.1784s ][ Requêtes: 13 (0.0132s) ][ Débogage actif ]
