Encore un problème de centralisation
Shaoran
J'ouvre un énième topic concernant un problème de centralisation. J'ai lu pas mal de trucs sur le forum mais rien qui ne soit vraiment identique à mon soucis.
En fait lorsque j'ouvre avec le "plip" il n'y a seulement que la portière passager qui s'ouvre (RHD donc portière gauche). Avec le bouton de verrouillage des portes situé à coté des boutons de lève vitre c'est la même chose, j'ai seulement l'ouverture côté passager qui fonctionne.
Alors ça ressemble fortement à un problème de moteur (j'ai eu 3 Toyota, les 3 ont eu un problème de centralisation...) sauf qu'en fait, si je colle mon oreille sur la portière lorsque j'utilise le "plip", j'entends bien un "cloc". certes plus léger que de l'autre côté puisque le loquet de bascule pas, mais j'entends quand même du bruit.
Donc voilà, j'aimerais savoir si vous pensez que cela vient du moteur, où bien comme je l'ai lu, d'un faux contact dans la charnière de la portière ou un problème de ressort ?
Merci Sourire Au plaisir de vous lire !
Toyota MR2 Rev4 UK-Spec | 2.0 16v | 168ch | 97 | 72 MMiles
MAZDA 5 | 1.8 16v | 115ch | 05 | 95 Mkm
OPEL Corsa | 1.7 DTI ELEGANCE | 75ch | 02 | 165 Mkm
CITROEN ZX | 1.4i 8S AUDACE | 75ch | 96 | 42Mkm
MessagePosté le: 29 Mar 2014 11:55
Si tu entends un bruit, il faut démonter pour voir. Tu seras fixé.
MessagePosté le: 29 Mar 2014 21:51
Shaoran
C'est ce que j'ai essayé, j'ai démonté la contre-porte, sorti les deux tiges reliant le loquet et la poignée intérieure au système, mais le problème c'est que je sais pas comment me débarrasser des deux tringles qui descendent de le poignée / serrure extérieure, j'ai aucun accès.
Peux-tu m'indiquer comment sortir ce moteur ?
Merci, bon dimanche Sourire
MessagePosté le: 30 Mar 2014 13:30
Passoa
Dans un cas comme ça, le meilleur outil est le multivoltmètre. Vérifié qu'il y a continuité électrique entre le connecteur au niveau moteur et au niveau de la boite à fusible (pour les LHD c'est sous le seuil de porte gauche).
MessagePosté le: 07 Avr 2014 20:20
[ Temps: 0.1635s ][ Requêtes: 13 (0.0113s) ][ Débogage actif ]
