  Réinscription 2019
problème alimentation poste
Crousty
plus d'alimentation poste autoradio
Bonsoir
jais un gros problème j'ai un fil du faisceau du poste qui a fait cour jus et depuis je n'ais plus de poste. J'ai vérifié tous mes fusibles ils sont tous bon j'ai même l'allume cigare qui fonctionne alors que c le même fusible qui fait pour les deux.
J'ai aussi quelques fils donc je ne connais pas l'utilité. (Merci au branque qui as tout coupé)
si vous pousez eclairer mes lanternes ca serait cool!
MessagePosté le: 15 Juin 2014 22:34
Ben01
essai de brancher directement le poste sur la batterie, voir s'il s'allume. Tu sera déjà fixé si c'est le post ou non.
MessagePosté le: 16 Juin 2014 16:11
diablus
Il n'y aurait pas un fusible à l'intérieur du poste qui aurait été plus rapide que celui de la MR ?
MessagePosté le: 16 Juin 2014 17:36
Crousty
Problème résolu fil malade.
MessagePosté le: 20 Juin 2014 15:16
[ Temps: 0.3168s ][ Requêtes: 14 (0.0123s) ][ Débogage actif ]
