Bouchon de vidange liquide de refroidissement moteur
Page 1 sur 1 [6 messages]
Rota'V!N$
Mais où est-il boudiou?
Bonjour à toutes et tous,
Voilà, je suis sur le point de changer mon radiateur.
Pour ce faire il faut que je vidange l'intégralité de mon liquide de refroidissement.
Mais là, problème : je n'arrive pas à mettre la main sur le bouchon de vidange liquide de refroidissement moteur ...
Sur le manuel c'est indiqué qu'il se situe à l'arrière gauche du moteur, facile à dire devant tout ce bazard Mort de rire .
Quelqu'un (une âme charitable) aurait-il une tite photo pour m'aiguiller? Très content
Merci d'avance!
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 17:15
J'ai ça, c'est petit, mais l'emplacement du bouchon est indiqué.
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 18:54
GREMLINS 21
cool jibu , c'est explicite, mais il faut aussi la méthode de purge ( le cul en l'air )
et que vivent les MK1 de tout poil , ainsi que les autres
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 20:53
Rota'V!N$
Merci Jibu, ça m'aide déjà pas mal ! J'ai l'impression que le bouchon n'est pas loin du collecteur.
Je vais regarder si j'arrive à le trouver demain (niveau accessibilité c'est pas top...), et vous redis Clin d'oeil.
Pour clore le sujet je pense que je prendrais une photo (si je le trouve), ça permettra d'aider les prochaines personnes dans ce même cas de figure.
MessagePosté le: 07 Aoû 2014 21:46
J'y ai envoyé la méthode de purge, c'est un gros fichier pdf : http://ovh.to/RMcRejQ qui est sur ce lien pendant 10 jours.
MessagePosté le: 08 Aoû 2014 9:00
Spaghetti
Refroidissement
Bouchon bloc moteur
Bonjour à tous, je suis nouveau ici, heureux propriétaire d une mr2 de 1992 depuis plusieurs années. A part des vidanges et nettoyages de filtre à air, j ai pas fait grand chose dessus, et juste avant le contrôle technique, comme par hasard, le radiateur rend l âme 😫 , j en installe un nouveau, je m attaque à la vidange du LR, mais impossible de mettre la main sur la vis de purge du bloc moteur, j ai bien trouver des indications sur divers forums, mais rien de vraiment précis, si un connaisseur pouvait me donner son emplacement exact ce serait top ! Merci 🙂
MessagePosté le: 26 Juin 2022 17:57
[ Temps: 0.1758s ][ Requêtes: 13 (0.0203s) ][ Débogage actif ]
