Voyant moteur inconnu
Page 1 sur 1 [6 messages]
Gekko
Témoin "diag moteur" + hélice
Bonjour a tous.
Après avoir parcouru plusieurs sujets, laissant mes recherches infructueuses, je viens quérir votre aide concernant ce voyant:
Je précise que la voiture n'a pas roulé depuis plus d'un an (essence pourrie?)
et que ce dernier (qui est apparu depuis je roule a nouveau avec) s'allume moteur chaud (10-15 min après démarrage).
J'ai lu sur un site qu'il pourrait s'agir de la gestion électronique. Le fan devant le voyant moteur me fais penser au circuit de refroidissement.
Quelqu'un a-t-il une idée svp?
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 17 Mar 2015 16:27
mr2 59
Salut,c'est le voyant de ton ventilateur du compartiment moteur,regardes a ta sonde.
MessagePosté le: 18 Mar 2015 16:28
Gekko
Salut mr 59.
Ok je vais regarder ca. Merci pour ta réponse.
MessagePosté le: 19 Mar 2015 16:27
mr2 59
j'ai eu le meme tour,c'est soit la sonde ou le relais fan qui se situe à coté de l'ecu (ce qui était mon cas).Ton moteur atteint une certaine température et doit enclencher le ventilo du moteur.
MessagePosté le: 19 Mar 2015 19:15
toyomr2
Toyota mr2
débranche la sonde contact mis , le ventilo doit tourné si il tourne c' est la sonde si il ne tourne pas c' est le fusible ou le relais , ou le moteur au pire .
MessagePosté le: 19 Mar 2015 20:59
Gekko
Je vérifie ça dès demain!
Un grand merci pour votre aide Surpris
MessagePosté le: 21 Mar 2015 2:27
[ Temps: 0.2040s ][ Requêtes: 13 (0.0115s) ][ Débogage actif ]
