nabuko44
Inscrit le: 08 Mar 2015 Messages: 85 Localisation: Heric (44)
vidange de boite je vais m'attaquer a la vidange de la boite. j'aime pas rouler avec une voiture dont je ne suis pas sur que l'entretien soit parfait !
voici mes questions :
le rouge rouge pour la vidange et le bleu pour le remplissage ?
je rempli jusqu’à ce que ça déborde ?
un bidon de 2l est-il suffisant ?
75w80 ou 75w90 ?
_________________ Toyota MR2 09/1991
Posté le: 22 Mar 2015 16:25
toyomr2
Inscrit le: 04 Mar 2015 Messages: 236 Localisation: belgique
Toyota mr2 c' est bien ça , mais y' a 2.6L d' huile dans la boite .
Remplissage a plat et dés que ça effleure c' est bon .
prévoit des joints neuf , du moins celui de vidange surtout .
l' huile c' est comme tu veut 75w80 ou 90 . les deux sont bonne .
vérifie avant tes joints spy de différenciel ( la ou sont emboité tes cardans )
de ce coté ci c' est bon , reste a voir l' autre coté , si c' est bien ta boite .
Posté le: 22 Mar 2015 19:17
nabuko44
oui c'est bien ma boite.
je vérifie juste qu'il n'y a pas de trace d'huile en fait ? et que c'est pas gras ?
pour le joint de bouchon c'est des joint en cuivre ?
Posté le: 22 Mar 2015 19:32
Jack
Inscrit le: 25 Aoû 2003 Messages: 487 Localisation: Belgique (Hainaut)
Petit conseil...vérifie bien que le bouchon de remplissage n'est pas grippé avant de vidanger
Jack.
Posté le: 22 Mar 2015 19:40
toyomr2
Toyota mr2 oui pour les fuites , et non les joints c' est des rondelles d' alu il me semble .
oui vérifie le bouchon de remplissage avant c' est pas une mauvaise idée .
il se grippe rarement mais ça arrive .
Posté le: 22 Mar 2015 20:23
nabuko44
en effet sage conseil. le genre de petit truc tou con qui peut te gâcher la vie. jaimerais en effet pas être obligé de mettre ma MR sur le toit pour remplir la boite par le bouchon de vidange.
merci pour vos conseils. j'attaque ca rapidement !
Posté le: 22 Mar 2015 23:16
Ataru-kun
regle de base: toujours ouvrir l'ouverture de remplissage avant celle de vidange (et puis comme ça, ça se vide plus facilement. )
Posté le: 23 Mar 2015 1:02
toyomr2
vidange de boite effectivement quand il s' agit de bricole ils faut faire doublement attention
mais si ça grippe , un coup de marteau sur sa tête ( ça casse les crasses qui l' empêche de bouger et bien souvent ça se débloque) utilisé du 6 pans ça évite d' arrondir la tête ! et si ça bloque encore un décapeur thermique ou un chalumeau ( lampe a soudé ) et chauffer la tête doucement et ça vient , mais pour en avoir fait quelques centaines chez Toyota j' ai jamais eu un seul bouchon de grippé .
Posté le: 23 Mar 2015 9:38
biohazardnico
sujet qui tombe à pic pour moi,
donc il suffit de mettre à niveau et c'est bon ?
sur internet j'ai vu un tutoriel ou le mec met une grosse durite jusqu'en haut du moteur pour verser et dès que ça commence à remonter dans la durite c'est bon.
autre question ça ne risque pas de couler en ouvrant le bouchon de remplissage ?
La douille doit être de quelle taille ?
Posté le: 23 Mar 2015 9:51
toyomr2
Toyota mr2 la manœuvre c' est voiture a plat , tu rempli jusqu' a ce que ça effleure
si tu en as trop mis laisse coulé mais la voiture doit être a plat dans les deux sens pour que le niveaux soit bon , au risque d' abîmer si trop ou pas assez d' huile dans la boite .
pas possible que ça coule en retirant le remplissage car il est au point haut
sauf si l' auto est sur le toit , mais c' est peut probable .
le système du tuyaux c' est juste pour remplir c' est plus simple .
Perso je rempli avec une grosse seringue hydraulique , c' est comme un graisseur mais pour l' huile épaisse .
Posté le: 23 Mar 2015 10:03
jack mayol
Sans faire de pub, prend cette huile, elle est super bien. Tu la trouveras recommandée sur un autre post via rechercher par un expert de la mr et il avait bien raison. A viscosité égale et pour en avoir essayé d'autres c'est très bon : http://www.feuvert.fr/huile-lubrifiant/castrol-huile-boite-de-vitesse-et-pont-castrol-syntrans-75w90-1l/p800703.html
Bonne vidange et +1 pour la grosse seringue
Posté le: 27 Mar 2015 10:04
toyomr2
Toyota mr2 oui bonne huile en API GL4 pour les anciennes c' est conseillé voir obligatoire , castrol c' est quand même une valeur sure !
Posté le: 27 Mar 2015 10:15
