  Réinscription 2019
Où brancher le câble "dimmer"
Page 1 sur 1 [10 messages]
Bonjour à tous,
j'ai installé dans ma mk2, un autoradio sony mex-n5100bt à la place du 2din de kéké qu'il y avait et qui était tout pourri!!
Quel changement!! le son n'a vraiment rien à voir! toutes les connectivités d'aujourd'hui et un vide poche en plus de gagnés!
Mais voilà j'ai une ptite question.
Sur le connecteur ISO, j'ai un câble "dimmer" qui sert à diminuer l'éclairage de l'autoradio quand on allume les phares.
Cà me semble super pratique, mais je ne sais pas où connecter ça...
Je ferai un test au cas où, mais j'imagine qu'il faut le relier à la masse pour que l'éclairage baisse.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Flo
MessagePosté le: 28 Mar 2015 14:38
toyomr2
dimmer
si mes souvenir sont bon , c'est pas une masse , c' est un positif ! branche le sur une des ampoules d' éclairage , en fait quand tu allume le post ce mettra en retro éclairage et ça évite d' être éblouis , c' est marqué dans le manuel de ton sony .a proximité tu as l' éclairage cendrier ou allume cigare . vérifie dans le manuel tu a un schéma avec les polarité ( +ou- )
avant de grillé le fusible .
MessagePosté le: 28 Mar 2015 15:57
Il faut regarder le schéma de câblage, mais j'ai envie de dire que ça doit être pris sur le + d'une ampoule qui s'allume avec les feux.
Jeep CJ7 2.1 TD 1982 Rouge.
VW T6 140 4Motion 2016 Blanc.
Honda Shadow 125 1999 Argent.
MessagePosté le: 28 Mar 2015 16:00
toyomr2
dimmer
oui normalement quand tu met tes feux , l' allumage des ampoules d' éclairage tbd alimente le circuit imprimé de l' auto radio qui diminue la tension d' éclairage , donc logiquement c' est un + pour le potentiomètre intégré dans le circuit du post , mais mieux vaut s' en assuré il y' a peut être un autre fonctionnement , j' en doute , je ne comprend pas comment il pourrais savoir via la masse si c' est allumé ou pas .......
va savoir aujourd' hui avec toute cette technologie ........
MessagePosté le: 28 Mar 2015 16:56
Salut à tous
Je vais rejeter un coup d'oeil à la notice...
Effectivement j'ai aussi lu sur internet qu'il faut une tension sur ce fil pour que l'autoradio la détecte.
Je vous tiens au courant ce soir...
La lampe de mon cendrier ne fonctionne pas mais l'allume cigare oui.
Je piquerai dessus dans ce cas là...
Merci flo
MessagePosté le: 28 Mar 2015 17:40
Bon ils disent pas grand chose...
A part que ce fil s'appelle "alimentation de l'éclairage commuté"
Alors effectivement ça doit plutôt être un positif.
L'alim de l'ampoule de l'allume cigare ce serait bon alors ?
Flo
MessagePosté le: 28 Mar 2015 19:19
toyomr2
dimmer
oui du moment que cette lampe s' allume quand tu met les feux c' est bon
celle du cendrier ça doit être l' ampoule hs surement si t' a un testeur vérifie si tu a tes 12v en allumant les feux , si oui tu peut le prendre la .
va au plus près .
MessagePosté le: 28 Mar 2015 19:24
OK
J'attends un vide poche 1 din pour mettre au dessus de l'autoradio.
Dès que je le reçois je redémonte tout ça et je testerai le dimmer...
Et en fait l'ampoule du cendrier fonctionne!!
C'est juste que j'avais tourné le commodo que d'1 cran au lieu de 2...
Boulet...
Je verrai sur le moment le plus pratique.
D'ailleurs vous savez ce que c'est ces ampoules pour le cendrier et l'allume cigare ?
J'ai une espèce de caoutchouc vert dessus qui donne la couleur mais il se barre complètement je voudrais les changer...
Flo
MessagePosté le: 28 Mar 2015 19:47
Normalement, pas besoin de ponter sur un fil, il y a tout ce qu'il faut sur le connecteur de l'autoradio. Je ne me souviens plus de la couleur du fil mais mon autoradio passe en mode nuit dès que j'allume les feux sans aucune bidouille.
Teste le voltage entre les bornes non identifiées et une masse, feux allumés / éteints et tu trouveras ce que tu cherches.
Dans le pire des cas, ponte le fil de l'horloge qui a la même fonction juste au dessus (vert je crois).
Pour tes ampoules, passe en led + résistance, ça te coûtera 3 centimes Clin d'oeil
MessagePosté le: 29 Mar 2015 12:17
Hello
les branchements de l'ancien autoradio c'était un peu n'importe quoi alors j'ai pas mal de fils qui traînent. Je vais tester tout ca merci!!
Ah c'est pas con l'histoire des leds...
MessagePosté le: 29 Mar 2015 21:12
[ Temps: 0.4136s ][ Requêtes: 12 (0.0093s) ][ Débogage actif ]
