Défaut compteur de vitesse Bonsoir,
Voilà ce qui m'arrive : mon compteur de vitesse s'est mis à déconner soudainement sur autoroute aujourd'hui, après avoir roulé normalement, je me suis aperçu que j'avais un problème quand je dépassais tout le monde à un timide 120 km/h.
En chronométrant entre deux bornes kilométriques, il affiche 80 pour 120 réel, 30 pour environ 50 réel et retombe bien à 0 quand je m'arrête.
Je précise que le compte tour fonctionne, le compteur kilométrique compte 1 km entre deux bornes, c'est un W10 et tout marchait très bien quand je suis parti.
Je suis en roues et boite d'origine.
Comment ce compteur fonctionne ? Il n'y a qu'un seul capteur en sortie de boite ?
Quelqu'un a une piste pour m'aider à réparer ?
Merci d'avance
Posté le: 01 Mai 2015 22:59
kazanovitch
Inscrit le: 22 Jan 2008 Messages: 48 Localisation: centre
Heu ptéte les fiches derriere le compteur j ai eu un probleme de compteur avec les voyants de clignotants et de feux tout un schmilblick j ai mis 1 journée a cerner le problême après avoir regardé tout les fils, les ampoules, les masses et en débranchant le compteur plusieurs fois j me suis aperçu que c était sa! C est toujours con ces panne la!
Posté le: 01 Mai 2015 23:52
samuel
Inscrit le: 13 Mar 2006 Messages: 867 Localisation: auxerre (89 yonne)
vu que c est une rev2 c est un electronique verifie les branchements, si tu as pas d eau ds le connecteur sur la boite
aprés j ai un capteur de vitesse a te préter si tu veux etre sur que ce soit pas lui qui deconne
_________________ mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
Posté le: 02 Mai 2015 8:32
Merci,
Je vais devoir démonter le bloc compteur de toute façon, je vérifierai la connectique.
Merci pour la proposition Samuel, mais je ne le mets pas en cause le capteur pour l'instant car le compteur kilométrique est bon, c'est donc qu'il doit faire son boulot.
En cherchant un peu partout j'ai trouvé que ce type de panne pouvait venir de 3 condensateurs situés juste derrière le compteur :
http://www.mr2oc.com/showthread.php?t=471454
et en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=G7qzfjwzT14
Ça ressemble bien à ma panne...
Posté le: 02 Mai 2015 9:27
Bon, j'ai repris la voiture hier, le compteur affichait de nouveau la bonne vitesse... (j'ai testé jusqu'à 120), mais au bout d'une petite heure il semblait à nouveau sous estimer la vitesse...
Je mets tout ça en pièces le week end prochain si tout va bien...
Posté le: 03 Mai 2015 21:18
Ben01
Inscrit le: 11 Juil 2013 Messages: 162 Localisation: Bretagne (finistère)
c'est pas impossible que ça soit électronique comme problème, tout va bien avec les composants froid, et dès qu'ils chauffent, hop, ça m....
Posté le: 03 Mai 2015 21:32
Ben01 a écrit: c'est pas impossible que ça soit électronique comme problème, tout va bien avec les composants froid, et dès qu'ils chauffent, hop, ça m....
Je pense aussi à un truc comme ça, j'ai acheté les condensateurs qui vont bien, pour le remplacement.
Je savais pas que ces machins là, c'est comme les ampoules, ça a une durée de vie de 1000 à 2000 h.
Reste à espérer que ce soit bien ça...
Posté le: 05 Mai 2015 18:56
Ben01
Et oui c'est comme la plupart des télé qui tombent en rade, souvent c'est condensateur sur la carte d'alimentation qui pète, du coup plus de télé, et plutôt que changer le composant qui coute quelques centimes d'euros, il te propose de changer la carte qui coute le prix de la télé
Posté le: 05 Mai 2015 20:02
seb2790
Moi je pencherai pour le capteur. Tu l'as démonté pour voir comment était l'engrenage ou bout avant de démonter tt ton tableau de bord?
Ca me semble plus logique de défaire une vis de 10 sur la boite pour voir le capteur que de commencer à démonter toute la voiture avant.
D'autant plus que les variations de température sont plus importante dans ta boite que dans ton compteur
Posté le: 05 Mai 2015 22:10
seb2790 a écrit: Moi je pencherai pour le capteur. Tu l'as démonté pour voir comment était l'engrenage ou bout avant de démonter tt ton tableau de bord?
Ce qui me fait pencher pour un problème électronique plutot qu'un défaut capteur, c'est que le compteur kilométrique mesure la bonne distance quand le compteur de vitesse sous compte de 40 km/h.
Mais je garde la piste du capteur en tête
Posté le: 06 Mai 2015 20:26
seb2790
alors là ok.
Posté le: 07 Mai 2015 11:39
Bon, j'ai pas voulu tout mettre par terre 3 jours avant le meeting, alors pour être tranquille sur la route, j'ai adapté en km/h ce tableau bien pratique : (boite rev2, vitesse réelle apparemment)
(non, mon gps n'affiche pas la vitesse )
Posté le: 11 Mai 2015 18:40
J'ai démonté mon bloc compteurs ce weekend, pas de signe évident de condensateurs HS mais j'ai quand même remplacé ces composants vieux de 23 ans sur le compteur de vitesse, et comme j'étais lancé, j'ai aussi fait ceux du compte tours.
Simplement pour partager l'info, le compteur de vitesse a 3 condensateurs électrolytiques :
1 x 6,8 µF, tension de claquage 25V
1 x 22 µF, 25V
1 x 100 µF, 25V
Pour le compte tour : 2 condensateurs électrolytiques de 10 µF, 25V
Pour la tolérance, j'ai pris du 10%, mais je pense que 20% suffisent.
Posté le: 31 Mai 2015 18:26
merci du partage ,de l'information
tiens nous au courant , du resultat
Posté le: 31 Mai 2015 23:07
Pour l'instant j'ai pas pu tester sur un long trajet, seulement 40 km, mais tout marche bien, j'ai même l'impression que le compteur surestime un peu plus la vitesse
J'ai même trouvé malgré moi un moyen de vérifier, je suis passé à 60 compteur devant une mégane break innocemment garée le long d'une ligne droite limitée à 50 (je l'ai vue un peu tard)... Je surveille ma boite aux lettres...
Posté le: 02 Juin 2015 19:52
