aide pour dépose du reservoir d'essence
Page 1 sur 1 [8 messages]
mr2
J'ai une fuite de ldr au milieu de ma MR de juin 1990. Après m'etre renseigné il s'agirait certainement d'une durite qui fuit au dessus du reservoir d'essence.
J'ai l'intention de commencer à tout démonter cette semaine cependant je ne trouve pas de tuto pour déposer le reservoir d'essence et apparement c'est un sacré boulot.
Quelqu'un aurait-il déja effectué cette manipulation afin d'eventuellement me guider pour eviter de faire des betises?
MessagePosté le: 05 Juil 2015 18:22
seb2790
Avant de tout demonter, enleves les plastic et vérifie si il n'y a pas une fuite sur un des bouchons de vidange comme sur la photo en vert.. (au dessus du réservoir c'est les tuyaux de chauffage et en dessous c'est les tuyaux qui vont au radiateur.
MessagePosté le: 05 Juil 2015 19:39
mr2
J'ai déjà retiré les plastiques en dessous et ce ne fuit pas au niveau des bouchons de vidange mais du support du réservoir. (Juste au dessus sur ta photo)
MessagePosté le: 06 Juil 2015 9:17
seb2790
tu as regardé les durites moteur qui vont à ces tuyaux? des fois que ça coule jusqu au milieu?
MessagePosté le: 06 Juil 2015 22:11
mr2
Dans le compartiment moteur tout est absolument sec. Ce que je trouve étrange c'est que le réservoir de ldr a l'arrière ne descend pas...
MessagePosté le: 07 Juil 2015 11:57
Passoa
J'ai eu le même problème de fuite. Alors je confirme que c'est chaud.
Déjà il te faut un pont si tu veux travailler dans de bonnes conditions. Sans sa oubli. Pour ma part j'ai été dans un garage associatif pour louer un pont pour la journée.
Niveau boulot, faut demonter les caches plastiques, démonter la tringlerie du frein à main. Ensuite purger et enlever les 2 tuyaux de refroidissement moteur. Jusque là c'est facile . Maintenant faut attaquer le réservoir. D'abord démonter la console centrale pour atteindre les connecteurs du réservoir qui sont sous le cendrier. Sous la voiture faut prévoir un support pour tenir le réservoir pour pas qu'il se casse la gueule. Une fois bien calé, démonter la ceinture métallique qui le maintient. Descend doucement le réservoir (le pousser légèrement vers l'avant ) afin de pouvoir passer ses mains au culte du réservoir pour enlever 4 durites d'essence. Il y aussi le tuyau de remplissage à virer. Me rappel plus trop, mais rien de compliqué. Une fois le réservoir démonté, il ne te reste qu'à enlever le tuyau de chauffage habitacle qui fuit et le ressouder.
Voilà, t'es à mis chemin. Maintenant faut tout recommencer à l'envers. A savoir que le plus galère est de rebrancher les 4 durites. tout se fait à l'aveugle et dans un espace réduit (j'espère t'as pas de grosses paluches ). Normalement ils ont des longueurs différentes pour mettre les bonnes paires ensemble. Mais j'ai mis une bonne heure (plus quelques noms d'oiseaux ) pour y arriver.
Petit conseil , quand t'as branché les 4 durites, essaye de démarrer le moteur pour être sûr du branchement. Ensuite rien de compliqué jusqu'à la phase de remplissage du ldr .
bon courage.
MessagePosté le: 27 Juil 2015 22:31
mr2
Merci pour tout ces renseignements. Pour ma part au lieu de tout démonter j'ai simplement acheter un tuyau de cuivre de 18mm et de 2m de long. Je l'ai fais passer en dessous du réservoir et je l'ai attaché avec des colliers.
Ensuite j'ai acheté 1 mètre de durite renforcée et j'ai relié un premier morceau, du tuyau en cuivre que je venais de monter jusqu'au tuyau de chauffage qui sort de l'habitacle. Puis un deuxième morceau toujours de mon tuyau en cuivre jusqu'au moteur.
La au moins je suis sur de ne plus avoir de fuite sur ce tuyau.
MessagePosté le: 29 Juil 2015 21:53
Passoa
En effet , sa peut le faire aussi et c'est plus simple
MessagePosté le: 03 Aoû 2015 22:30
[ Temps: 0.2084s ][ Requêtes: 13 (0.0274s) ][ Débogage actif ]
