montage moteur beam
Page 1 sur 1 [6 messages]
tahitibob
 montage moteur beam
bonjour,
que faut il modifier , changer ,pour mettre un moteur beam dans une mr2 de 92 ?
MessagePosté le: 10 Aoû 2015 16:33
tahitibob
Pleure ou Très triste mm pas une discution sur ce moteur qq part sur le forum? ou une adresse sur la belgique ou pas trop loin pour le faire monter???
MessagePosté le: 17 Aoû 2015 23:31
Texyoung
Salut Tahitibob,
Il y a plein de gens qui en ont déjà parlé sur le forum (as tu essayé la fonction de recherche ?), à titre d'exemple :
http://www.mr2.fr/forum/moteur-beams-t14523.html
Tu pourras pêcher des infos sur tous les sujets traitant du beams, de mémoire y'en a quand même quelques uns.
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 11:02
Texyoung
Sinon de mon humble avis, j'ose espérer que les emplacements des supports moteurs sont les mêmes donc pas trop de modif à faire à ce niveau.
As tu acheté le collecteur et la ligne d'échappement qui vont avec ? De mêmoire ils sont différents des autres modèles, ce qui "pourrait" poser un problème lors du montage (tubulure d'échappement peut gêner au niveau de la traverse par exemple).
A priori tu as déjà la boite mais as tu acheté le faisceau et l'ecu d'origine du beams ? Si oui, prends bien soin de noter, prendre en photos, repérer (scotch de couleur), les emplacements des passages du faisceau dans la structure, etc ...
Profites en pour éliminer les traces de rouilles du compartiment moteur (+peinture anti rouille).
Sinon pour être franc, le résultat sera plaisant, mais la route pour y arriver sera longue Sourire. Bon courage à toi et n'hésite pas à nous faire partager ça Sourire.
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 14:08
tahitibob
aahh un grand merci a toi, j'ai pas trouvé la fonction recherche donc j'attendais qq'un comme toi de plus intelligent que moi pour m'aider Clin d'oeil merci a toi
si tu peux me dire ou l'on doit aller pour la fonction recherche car je vois rien sur le forum, c un de mes ancien post que tu m'as donné lol
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 15:47
Texyoung
Aha au temps pour moi, je t'ai copié le lien parce que à la première réponse, un mec t'avais mis un lien avec des infos de son swap beams sur une celica Clin d'oeil.
La fonction de recherche est en haut de la page (Charte du Forum/Calendrier/FAQ/Rechercher/Liste des membres ....). Et maintenant à l'attaque ! Bon courage et tiens le coup ce n'est jamais du temps de perdu que de rechercher un max d'infos Clin d'oeil
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 17:16
[ Temps: 0.1768s ][ Requêtes: 12 (0.0221s) ][ Débogage actif ]
