présentation [Castro94]
Page 4 sur 5 [61 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5 Suivante
tu dis ça demain, j'ai le nez dans le 3SGE, faut juste que j'y pense Surpris
MessagePosté le: 03 Juin 2018 23:14
kent
La durite va en dessous sur le raccord bleu
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/xjuq.jpg
MessagePosté le: 03 Juin 2018 23:58
CASTRO94
Merci Très content
MessagePosté le: 04 Juin 2018 17:43
CASTRO94
Merci pour la photo Très content je vois que tu a mis ton doigt dessus c'est accessible par ou ?
MessagePosté le: 04 Juin 2018 17:53
Mort de rire Bsr, bien Kent est plus réactif.
C accessible soit par le haut en démontant 2,3 trucs, ou par le dessous si tu as des petites mains, coté boite de vitesse, on le vois bien.
MessagePosté le: 04 Juin 2018 18:01
CASTRO94
Bonsoir Philippe
Merci a toi et a Kent Très content je vais essayer et je vous tiens au courant.
Vous savez a quoi sert cet durite ?
MessagePosté le: 04 Juin 2018 18:23
kent
Retire la tête d'allumeur pour avoir plus d'accès.
Je pense qu'il s'agit d'une durite de dépression de retour de vapeur d'essence. a confirmer Flèche
MessagePosté le: 04 Juin 2018 22:28
CASTRO94
Merci Kent pour la précision Très content
Bonne soirée
MessagePosté le: 04 Juin 2018 22:59
kent
De rien . Tu as toujours ton voyant orange au démarrage Question
MessagePosté le: 05 Juin 2018 20:43
CASTRO94
Bonsoir Kent
Le voyant orange s’allume quand je mets le contact après il ne s’allume plus Question
MessagePosté le: 05 Juin 2018 22:10
kent
Si tu parles du témoin moteur c'est tout à fait normal Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Juin 2018 23:14
CASTRO94
il y a deux voyants au milieu du compteur un vert et un orange entre les deux c'est marqué économie c'est de celui la que je parle.
MessagePosté le: 07 Juin 2018 23:23
c'est ce que j'appellerai l'économètre pour gérer (optimiser) ta conso et savoir quand passer tes vitesses.
Quand ton voyant orange s'éteint, le vert s'allume ?
Si le vert ne s'allume jamais, peut-être la diode de grillée ?
MessagePosté le: 08 Juin 2018 21:50
CASTRO94
Salut
le vert est toujours allumé mais l'orange ne s’allume jamais mémé quand je pousse les vitesses pourtant l'orange il s’allume quand je mets le contact c'est pour ça que je pensait qu'il avait un rapport avec la petite durite qui est débranché
MessagePosté le: 09 Juin 2018 0:23
:anni:
MessagePosté le: 12 Nov 2018 19:05
[ Temps: 0.2337s ][ Requêtes: 13 (0.0358s) ][ Débogage actif ]
