Capteur PMH
Damien33
 Capteur PMH
Bonjour a tous,
Je vous explique mon petit problème:
mon père a pris la voiture donc c'est une MR2 REV2 2.0 156ch de 1993 et après une dizaine de kilomètre la voiture a brouté et elle c'est coupé depuis impossible a démarrer.
Mon garagiste a commencer a regarder la compression des cylindre est bonne la distri est ok, la pompe a essence tourne comme il faut mais il n'y a pas d'allumage. Il veut contrôler le capteur phm s'avait vous ou il est situer dans le moteur ? Ca peu venir d'autre chose ?
MessagePosté le: 23 Fév 2016 20:28
samuel
moi je pencherai plus pour la bobine haute tension situer vers le vase d expansion
mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
MessagePosté le: 24 Fév 2016 13:40
Damien33
En effet la pièce concernée était explosée et rouillée, il y a donc de grandes chances que le problèmes vienne de là. J'ai donc commandé une nouvelle bobine d'allumage.
Petite question supplémentaire, il y avait assemblée à la bobine d'allumage un second module complètement oxydé. J'aimerais savoir de quoi il s'agit si vous avez la réponse. Merci de vos réponses.
Cordialement.
MessagePosté le: 27 Fév 2016 21:41
Cordialement.
C'est le module électronique d'allumage, c'est pas très gave si il est oxydé à l'extérieur. Nettoie-le bien avec du dégrippant.
La bobine c'est un problème connu, elles pourrissent et se fissurent avec les années. Je l'ai changée aussi préventivement, car j'ai eu le problème avec une autre voiture qui s'arrêtait sporadiquement sur l'autoroute.
Celle de la MR avait déjà une légère fissure, depuis que je l'ai changée le moteur tire mieux et consomme moins.
MessagePosté le: 28 Fév 2016 11:22
[ Temps: 0.3178s ][ Requêtes: 14 (0.0757s) ][ Débogage actif ]
