[CHERCHE] Alternateur pour MK2 REV1
Page 1 sur 1 [8 messages]
Passoa
Je crois que mon alternateur vient de me lâcher (guirlande de noel sur le tableau de bord et les feux qui n'éclairent pas terrible).
Si quelqu'un en a un à revendre, je suis intéressé. Sinon j'irai voir sur Oscaro ou autre si vous pouvez me conseiller.
MessagePosté le: 18 Mar 2016 20:45
J'en ai acheté un ici http://www.ebay.fr/itm/Toyota-MR2-90AMP-ALTERNATOR-A1523-/310830955106?hash=item485ef7fa62
reçu en moins d'une semaine et comme le mien on ne voyait plus la ref , le vendeur m'a trés bien aidé .
MessagePosté le: 20 Mar 2016 10:24
Passoa
Ok, merci pour le lien Thierry.
MessagePosté le: 23 Mar 2016 20:56
Alban.G
Bonjour à tous,
Je déterre le sujet.
J'ai également une rev1, j'ai eu les sapins de Noël et une tension qui varie en fonctionnement au tableau de bord.
J'imagine que c'est l'alternateur, quelqu'un a la REF OEM pour une mk2 rev1 ? Le lien plus haut n'existe plus.
Merci d'avance !
MessagePosté le: 11 Nov 2023 10:36
Hello,
Une petite présentation serait la bienvenue ici:
http://www.mr2.fr/forum/presentation-f2.html
Si tu veux mettre des photos, il faut passer par un hébergeur externe que tu trouveras facilement sur le net.
Concernant l'alternateur, ca se trouve facilement chez les marchands de pièces. La seule difficulté, c'est la prise qui est ronde sur certain modèle, et pas ronde sur d'autres. Mais je ne sais plus exactement. Mais ce qui est à retenir, c'est que certain récupèrent la prise sur l'alternateur HS. Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Nov 2023 20:36
Alban.G
Bien sur,
Je vais faire ma présentation tu as raison.
Concernant l’alternateur, j'ai trouvé la ref si changement nécessaire.
J'ai fait démontage, remontage et essais dans la journée.
Nettoyage de l’alternateur, du régulateur et du pont de diode.
Ponçage et nettoyage des connectiques.
Sapins de noël et variations de voltage disparues pour le moment.
Je croise les doigts.
MessagePosté le: 12 Nov 2023 20:56
Bah dis donc, ca ne traine pas chez toi. Surtout quand on connait l'accès à l'alternateur. Le miens déconne depuis 4/5 ans. Il est vrai qu'un coup de nettoyage ne ferais pas de mal.
MessagePosté le: 13 Nov 2023 21:19
Alban.G
Je n'avais pas trop le choix, c'est apparu très rapidement sans signes à l'avance.
Et quand je faisais des test avec alternateur j'avais des surtensions à 30v, j'ai pas voulu laisser traîner.
J'ai suivi le tuto dispo sur le forum.
Démontage en 1h30 environ.
Remontage, même pas 30min je dirais.
Points noirs :
- boulon pivot de 14 (celui du bas de l'alternateur) grippé
- Remonter l'alternateur sur son support entre les deux griffes. Pas facile de le remettre c'est très serré.
MessagePosté le: 13 Nov 2023 21:26
[ Temps: 0.1778s ][ Requêtes: 13 (0.0197s) ][ Débogage actif ]
