Plus d'ACIS
Page 1 sur 1 [6 messages]
Palmout
 Plus d'ACIS
Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur ma mémére, mon acis ne fonctionne plus, et je ne vois pas pourquoi.
Le circuit de dépression est bon, quand j'alimente l’électrovanne en direct ca fonctionne.
Sur la RTA il n'y a aucun fusible sur cette fonction, quelqu'un sait d'ou ca pourrait venir, ou si il y a un fusible caché ?
MessagePosté le: 21 Avr 2016 18:53
nabuko44
comment tu as fais pour tester l'electrovanne ?
c'est par aspiration que le système est actioné. peut être que ca aspire pas assez ou que ton acis est un peu trop dur.
si ta durite est un peu poreuse tu perd en dépression et le vide ne se fais peur etre pas bien.
Toyota MR2 09/1991
MessagePosté le: 01 Mai 2016 10:33
Palmout
Bah quand je l'alimente en 12v directement ca ouvre bien l'ACIS donc ca élimine les pb de dépressions ou de durites poreuses
MessagePosté le: 01 Mai 2016 13:15
nabuko44
12v ? moi mon ACIS n'est pas alimenter. c'est une durite d'air qui l'enclenche...
Toyota MR2 09/1991
MessagePosté le: 01 Mai 2016 18:32
Comment t'es tu aperçu du problème, au ressenti à la conduite ou capot ouvert en montant le moteur à 5200 tours "à la main" ?
A ma connaissance, il n'y a pas de fusible spécifique. Un seul paramètre commande son ouverture et c'est le régime moteur.
Tu peux brancher une ampoule sur la prise et faire prendre des tours au moteur pour voir si elle s'allume et si l'ECU envoi bien l'info.
MessagePosté le: 01 Mai 2016 20:20
Palmout
Probleme résolu : Calculateur hs, j'ai tester avec un autre ca a fonctionné
MessagePosté le: 12 Juin 2016 20:11
[ Temps: 0.1989s ][ Requêtes: 13 (0.0238s) ][ Débogage actif ]
