mr2 swap turbo
Page 1 sur 1 [10 messages]
biohazardnico
 mr2 swap turbo
12000€ à débattre
voilà comme vous avez pu le voir je l'ai mise en vente.
Avec l'arrivée du bébé et la construction de la maison, je n'ai plus le temps de m'en servir à grands regrets...
Elle est sous bâche dans mon garage.
EXTERIEUR
-Peinture blanche super white II 040 et traitement zone de rouille non perforante dans le coffre en 2013 par carrossier
-Kit extérieur Border en fibre
-Anti-brouillards Raybright
-Feux avant rev5 Rogue
-Malle arrière avec aileron Rev3
-Malle arrière avec aileron 3D réglable 140cm en fibre
-Capot moteur Turbo
-Capot moteur allégé et éventé avec spals intégré
-Feux arrières Rev3
-Ecopes latérales fibre
TRAINS ROULANTS
-cardans driveshaftshop stage I
-Roulements de moyeux neufs 2016
-Etriers de freins de Rev3 turbo
-Flexibles de freins aviation Goodridge
-Disques rev3 turbo EBC Groove pointés/rainurés
-Plaquettes EBC yellow Stuff
-Liquide de frein RBF660
-Amortisseurs réglables BC-Racing BR-RH
-Jantes BuddyClub P1 16x7 5x144.3
-Pneus avant 205 45 16 Falken
-Pneus arrière 225 45 16 Toyo T1R
-Jantes Super Advan SA3R 17x8 ET 35 avant et 17x9 ET 38 arrière
-Pneus avant Yokohama AD048R 215 40 17
-Pneus arrière Yokohama AD048R 235 40 17
CHASSIS
-Kit avant et arrière silentbloc polyuréthane
-Barre de renfort Ultra Racing avant inférieure UR-LA4-145
-Barre de renfort Ultra Racing avant inférieure UR-LA4-963
-Barre anti-roulis Ultra Racing avant UR-AR21-301
-Barre de renfort Ultra Racing inférieure UR-RLS4-964P
-Barre de renfort Ultra Racing inférieure UR-RLS4-965P
-Barre anti-roulis Ultra Racing arrière UR-AR23-344
-Barre anti-rapprochement Ultra Racing avant UR-TW4-942
-Barre anti-rapprochement Ultra Racing arrière UR-RE4-943
-Biellettes GOI
-Chassis soudé et renforcé
INTERIEUR ET ELECTRONIQUE
-Baquets fibre Oreca
-Harnais 4 points Oreca
-Platine de fixations Bride ultra low
-Volant OMP
-entretoise +50mm en alu Oreca
-Console centrale en fibre avec emplacements 6 manomètres
-Manomètre Stack de pression de turbo
-Manomètre Stack de sonde AFR
-Manomètre Stack de sonde EGT
-Manomètre DSD de pression d'huile
-Manomètre Smith de température d'huile
-Manomètre Smith de température d'eau
-Boost Controller Blitz Dual SBC II réglé à 1.0 bar
-Autoradio Alpine Bluetooth
-Kit joints de T-Bar 2013
-Guide de T-Bar excentrique
-Support power fc commander
-switch du ventilateur de radiateur d'huile
-Suppression de la climatisation
-Deconnexion de l'ABS
MOTEUR et BOITE
-Swap complet 3sgte Rev3 (moteur, boite de vitesse, faisceau)
-Réfection complète du Bloc en 2014 (joints, alésage, soupapes, pompe à eau, huile, bougies etc OEM Toyota)
-Vidange Castrol 10w60
-Filtre à huile gros débit Blitz
-short shifter alu
-Durites moteur Samco
-Visserie ARP moteur
-Plaque thermostatique Mocal
-Plaque Sandwich Greddy
-Radiateur d'huile 13 rangées Mocal + spal
-Faisceau de bougies Nology
-Intercooler Phoenix Power avec spal
-Dump Valve Blitz
-Ligne titane RS*R
-Kit admission directe Apex'i
-Downpipe Berk 3"
-bande thermique sur échappement
-Embrayage Exedy Stage 1
-Volant moteur ACT 4.5kg
-Guides de boite en Téflon
-Flexible hydraulique de boite inox
-Radiateur de boite
-Poulie vilebrequin 720gr
-Radiateur alu majoré
-Suppression radiateur de clim
-Pompe à essence Walbro 255l/h
-Régulateur de pression d'essence Sytec
-ECU Apex'i Power FC avec cartographie MRP par Kévin
-Sourdine
-Supports moteur et boite powerflex polyuréthane
voici la liste complètes des pièces.
niveau petits trucs il y a la lumière de porte conducteur qui ne fonctionne plus (j'ai changé l'ampoule), et le pare choc avant à repeindre.
je la vends 12000€ ou 14000€ avec équipements piste.
MessagePosté le: 09 Mai 2016 9:16
C'est bien dommage que tu doives t'en séparer ! Triste
Bonne vente à toi et peut-être à cet été Clin d'oeil
MessagePosté le: 09 Mai 2016 12:34
biohazardnico
oui mais là j'ai plus le temps de m'en occuper malheureusement, j'ai pas envie de la voir prendre la poussière non plus, et puis partir sur un nouveau projet une fois que la maison sera construite.
Probablement repartir sur un coeur Toyota (lotus exige)... ou caterham on verra bien
MessagePosté le: 09 Mai 2016 14:15
G_VS
juste une question comment fait tu pour monter des jantes a moyeu central sur le 5*114.3 ?
MessagePosté le: 10 Mai 2016 21:35
biohazardnico
Elles ne sont pas à moyeu central c'est un cache en fait
MessagePosté le: 11 Mai 2016 7:28
biohazardnico
je vends ma Toyota mr2 swap turbo rev3 3sgte.
je suis membre du club mr2 france voiture parue au calendrier 2016.
C'est à l'origine une mr2 atmosphérique 3sge rev1 de 1992 origine Allemagne avec ABS et climatisation mais pas de direction assistée.
Complètement convertie en rev3 turbo (freins, moteur, boite avec dgl, faisceau, trains roulants, feux arrières, malle arrière avec aileron, capot moteur de turbo)
Les vitres et les rétroviseurs sont électriques.
Le chassis a été restauré et renforcé à 200000km, les silents blocs changés etc...
Le moteur a été entièrement refait il y a 2 ans et avait environ 80000km avant réfection (changements de tous les joints, mise à l'epreuve de la culasse, changement des queues de soupapes etc...), il a environ 10000km depuis refection.
La boite a été refaite elle aussi et a 1 an (changements des synchros et pignons de 2ème vitesse).
actuellement la voiture affiche 220000km au compteur.
tout ou presque a été refait dessus, beaucoup de photos dans le dossier lors de restauration de la carrosserie. La voiture dort dans un garage, à l'abri, aucune trace de rouille sur le chassis.
toutes les spécifications de la préparation par mail, leboncoin à décider de limiter le nombres de caractères, je ne peux plus tout mettre.
Grosse préparation chassis, fiabilisation et optimisation moteur.
La voiture est parfaitement saine, je passerai le contrôle technique pour la vente, le dernier était vierge. Absolument aucun frais à prévoir dessus, la révision (plaquettes, vidange castrol edge 10w60) a été effectuée.
les petits défauts sont : l'ampoule de lumière de porte conducteur qui ne fonctionne plus, le pare-choc avant serait à repeindre pour une présentation parfaite (impacts de gravillons) à voir en fonction des négociations.
environ 300ch pour 1t260 à 1.0 bar, possibilité de monter un peu plus haut grâce au boost controller.
Pas de vente à l'étranger, chèque de banque uniquement aux horaires d'ouvertures de ma banque pour vérification, pas d'échanges.
pas d'essai sans chèque de banque à mon nom, trop de gens pas sérieux sur lbc.
plus de photos sur demande, plus de 15000€ de factures en ma posséssion.
Possibilité de vendre en pack supplémentaire équipement trackdays pour 2000€:
-Pneus avant Yokohama AD048R 215 40 17 : usure 10%
-Pneus arrière Yokohama AD048R 235 40 17 : usure 10%
Il manquerait idéalement un arceau et la vider déblaxonner mais j'ai vraiment pas le coeur de le faire. Je fais un peu de circuit dans le sud, voiture fiable et équilibrée sur piste.
je supprime l'annonce sur LBC, j'ai eu beaucoup trop de guignols qui m'ont appelés...ici au moins elle fera plaisir à un connaisseur.
MessagePosté le: 23 Mai 2016 8:42
biohazardnico
j'édite le prix
10000€ ferme
MessagePosté le: 29 Aoû 2016 15:14
Ce prix est très honnête il me semble.
Bonne vente à toi Clin d'oeil
MessagePosté le: 29 Aoû 2016 19:13
biohazardnico
oui on verra bien,
après c'est vraiment une voiture spécifique avec peu d'acheteurs potentiels.
MessagePosté le: 30 Aoû 2016 8:42
biohazardnico
ça y est, la voiture à été vendue,
j'espère que le nouveau propriétaire (lecteur du forum) en prendra autant soin que ce que j'ai pu.
topic à fermer
MessagePosté le: 25 Sep 2016 19:36
[ Temps: 0.2105s ][ Requêtes: 13 (0.0307s) ][ Débogage actif ]
