Stouuf
Tout façon, c'est normal d'être parano quand la voiture est arrêté, la MR2 est faite pour rouler, pas être arrêté !
Je voudrais m'occuper de la fuite d'échappement, ça me gave d'entendre une 50cc qui me suit tout le temps !
Du coup j'ai eu quelques infos sur ce topic
http://www.mr2.fr/forum/viewtopic,t,5714.html
Mais à part une pièce à 250€ chez Toyota, ils n'y à pas plus d'infos pour remplacer la bague tressé.
En cherchant sur MR2Ben, j'ai vu c'est 2 liens:
De 89 à 94
https://mr2-ben.co.uk/products/22
De 94 à 96
https://mr2-ben.co.uk/products/23
J'ai aussi vu ces joints là:
https://mr2-ben.co.uk/products/31
https://mr2-ben.co.uk/products/19
https://mr2-ben.co.uk/products/1032
Voilà mes questions:
Ma MR est une Rev2 mais de 94, je suppose donc que le tuyau qu'il me faut est celui 89-94, vous confirmez ?
D'ailleurs, quelles sont les différences en les 2 tuyaux ? Ils ont l'air identique.
Quelles sont les différences entre les joints rond et ceux en losange ?
Posté le: 18 Mar 2017 19:05
Stouuf
Z'auriez pas une tite réponse ...?
Posté le: 21 Mar 2017 17:34
Je dirais qu'en losange, c'est plus pour des lignes aftermarket.
Apres, je ne peux pas t'aider. Mais pourquoi ne pas demander chez Toyota. C'est peut être pas très cher.
Posté le: 21 Mar 2017 20:41
Stouuf
C'est quoi des lignes aftermarket ?
Bah 250€ apparemment...!
thierry.mr a écrit: pierre67 a écrit: Un pote va me disquer le tube entre le collecteur et le silencieux à l'endroit ou il est fissuré,puis on va souder un tube à la place de l'espece de truc tressé.
Si il y a une tresse , c'est bien pour quelque chose . Le moteur bouge et cette tresse sert à encaisser les vibrations du moteur.
Si tu la remplace par un tube , la ligne d'échappement cassera à un endroit , c'est sure
chez Toyota 250 euros environ
Je les rappellerais quand même car les message date de 2006 mais ça m'étonnerait que ça est baissé connaissant les concessions...
Posté le: 22 Mar 2017 18:31
Inscrit le: 04 Mar 2004 Messages: 1908 Localisation: HERMONVILLE -51-
Ce sont des lignes compatibles mais pas d'origine Toyota, que tu peux acheter sur le net, en magasins spécialisés auto,...
Posté le: 22 Mar 2017 20:43
J'avais pas compris que tu voulais complètement remplacer l'intermédiaire d'échappement (il est possible d'acheter juste la tresse et de la faire souder sur ton intermédiaire).
En tout cas sur cette pièce sur 3SGE rev2, c'est trois joints ronds qu'il te faut et autant de litres de dégrippant si tu ne veux pas casser un goujon ou foirer un écrou coté collecteur (coté cata, au pire on peut disquer).
Il te faut également des douilles longues pour attraper correctement les écrous.
Bon courage
Posté le: 22 Mar 2017 22:35
Stouuf
Les lignes sont compatible mais si MR2Ben les vend, ça ne m'inquiète pas, leurs pièces ont l'air d'être de bonne qualité !
Je sais qu'il est possible de seulement remplacer la tresse mais je ne suis pas un pro de la soudure, du coup il faudrait que je le fasse faire et ça me coutera aussi cher (voir plus) que de tout acheter en neuf, ce qui entre nous ne sera pas un luxe vu l'état de l'intermédiaire actuel !
Ah ok, merci pour ces infos, il faut que je m’achètes des douilles longue alors !
Le panard serait un chalumeau pour dilater les écrous mais j'en ai pas encore, tant pis !
D'ailleurs, une petite parenthèse à ce sujet si ça intéresse des gens, pour ceux qui utilise un chalumeau pour le bricolage, j'ai vu des couverture ignifugé chez Castorama ou Amazon... utile pour que la flamme reste uniquement sur le chalumeau !
Je viens d'avoir Toyota et le devis m'a permis de prendre une décision
Je vais faire confiance à MR2Ben !
Posté le: 23 Mar 2017 16:27
A lire pour info, moi comme je n'ai toujours rien reçu.... je ne fais plus confiance.
http://www.mr2.fr/forum/viewtopic,t,14721.html
Posté le: 23 Mar 2017 20:03
Stouuf
J'ai été voir le topic et je rejoins ceux qui on commandé sans problème car c'est mon cas !
Par contre, je leurs ai envoyé un mail hier et j'ai pas encore eu de réponse.
Avec l'intermédiaire, ils vendent une paire de joint coté collecteur mais pas coté silencieux, quelqu'un saurait ce que je dois prendre ?
Vu le avis sur MR2Ben, j'aimerais quand même voir les avis autre part pour assurer le coup. Sur quel site je devrais aller voir ?
__________
EDIT
__________
J'ai fait une petite session détente avec la MR aujourd'hui pour me décrisper le pied droit... ça fait plaisir !!!
En revenant, j'ai remarqué que des gaz d'échappement s’échappaient entre les 2 sorties donc j'ai mit le nez dessous... j'ai pas pu déterminer d'où sortait la fumée !
Par contre, j'ai remarqué un truc bizarre, sur les cotés du silencieux, on dirait que c'est déssoudé !
Visiblement plus à gauche qu'à droite, à vous de juger:
(N'hésitez pas à zoomer les photos, j'ai galéré à vous prendre des photos au mieux pour que vous voyez correctement )
A droite
A gauche
Z'en dites quoi ?
Si la fuite vient de là, autant changer le silencieux en premier, sachant que je veux déjà le changer !
Posté le: 24 Mar 2017 15:25
Stouuf
Le son de la voiture à changé, en fait il est plus sympa maintenant mais il a changé car la fuite d'échappement grossi donc problème...
Je pense quand même que c'est la bague tressé qui fuit donc j'ai refait une recherche de site mais rien... du coup je suis allé sur Ebay et j'ai trouvé ça :
- l'échappement intermédiaire :
http://www.ebay.fr/itm/Compatible-avec-avec-Toyota-MR2-Echappement-Fr-Tuyau-Echappement-Descendant-/321607323194?hash=item4ae14a4e3a:g:uU4AAOSwB4NWxEr0
Les années de compatibilité correspondent avec celles de MR2Ben ainsi l'aspect du tuyau
-> le lien de MR2Ben https://www.mr2-ben.co.uk/products/22
- le joint d'étanchéité d'échappement :
http://www.ebay.fr/itm/Toyota-MR2-mk2-N-A-Plat-Joint-Echappement-Backbox-De-Cat-/271543552270?hash=item3f3941c90e:g:oB4AAOSw44BYVRal
Les années correspondent aussi et c'est visiblement exactement le même que celui de MR2Ben
-> le lien de MR2Ben https://www.mr2-ben.co.uk/products/1032
Qu'en pensez-vous ?
Et par rapport à MR2Ben ?
Posté le: 28 Mar 2017 13:55
Sur la mienne, tous les joints d'échappement sont ronds, et ils n'étaient pas bien plus chers à l'époque chez Toy.
Sinon, pour la downpipe, c'est apparemment la même que chez Ben, mais quid de la qualité ?? ...
Posté le: 28 Mar 2017 22:13
Stouuf
Pourtant sur l'éclaté, la fixation est en losange mais en effet, le joint de tuyau d'échappement (Réf 17451) est rond.
Sur ce site http://www.Toyota-pieces.com/ il n'y a pas de photo mais on dirait bien que c'est ça
Ma recherche:
La référence qui m'a paru correspondre:
Hier en faisant chauffer la MR, j'en ai profité pour passer la main autour de la bague tressé, j'ai senti une fuite donc ça doit bien être elle qui fait le bruit de 50cm3 !
Posté le: 29 Mar 2017 18:03
Posté le: 30 Mar 2017 19:38
Sur mon ancien silencieux, le proprio avait fait un trou pour mettre une bougie d'allumage au niveau du coude en sortie de l'intermédiaire. Je l'avais enlevé car ça faisait un "gling-gling" assez énervant. Du coup je me suis retrouvé avec un trou de 2 cm de diamètre, ma pauvre MR n'avançait plus et faisait un bruit de diesel ! C'était impressionnant comme elle ne prenait plus ses tours !
MR2 MKII Rev1 blanche lookée et swappée Rev3 (Rebuild
GOI-Engineering )
Posté le: 31 Mar 2017 10:56
Stouuf
J'ai commandé l'intermédiaire d'échappement, je devrais le recevoir en fin de semaine !
En faisant les niveaux la semaine dernière, je me suis aperçu que le liquide de refroidissement est sale...
Ça n'est de la mayonnaise donc pas d'échange entre le refroidissement et l'huile moteur.
Il y a une sorte de pellicule orange un peu partout mais elle s'enlève très facilement avec un simple chiffon.
On voit bien que le liquide n'est pas si sale car l'essuie-tout est orange surtout là où il a frotté.
On dirais plus de la rouille mais c'est bizarre quand même... d'autant plus que le radiateur a déjà été changé !
Je pensais faire 1 ou 2 vidange du liquide pour régler le problème, qu'en pensez-vous ?
Je n'ai rien trouvé de similaire sur le forum...
Posté le: 18 Avr 2017 13:48
