Les incontournables à l'achat [La MR2 de Stouuf]
Page 25 sur 32 [467 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, ..., 23, 24, 25, 26, 27, ..., 30, 31, 32 Suivante
Stouuf
Salut à tous, ça fait un p'tit moment ! Très content
J'ai enfin commandé mes barres de renforts AR sur MR2Ben et je les ai reçu voilà quelques jours ! Clin d'oeil
J'espère juste que l'entre-axe est bonne... Confus
Je voudrais aussi faire la vidange, changer le filtre à carburant et les bougies, je m'occuperais des barres de renforts en même temps.
Par contre, je n'ai pas trouvé de références sur le forum ni dans la doc... J'ai certainement loupé la page, j'ai relu plusieurs fois mais pas moyen de mettre le doigt dessus... Embarassé
Du coup, j'aimerais vos avis car je ne veux pas mettre de pièces inadapter sur ma MR2
Parmi ces marques, laquelle est la mieux ?
_ Filtre à huile https://www.piecesauto24.com/Toyota/mr-2-ii-sw2/3590/10359/filtre-a-huile?page=2
_ Filtre à carburant https://www.piecesauto24.com/Toyota/mr-2-ii-sw2/3590/10361/filtre-a-carburant
_ Bougies https://www.piecesauto24.com/Toyota/mr-2-ii-sw2/3590/10251/bougie-dallumage
Après tout ça, je fais les amortisseurs AR et la tenu de route de Madame sera de nouveau digne de ce nom ! Mort de rire
Pour le moment, elle s'écrase de l'AR, ça se ressent surtout dans les enchaînement de virages, du coup c'est pas top pour garder l'AR à l'arrière ! :55: :sm28:
MessagePosté le: 04 Nov 2017 13:39
Aucune idée pour les filtres mais pour les bougies, Toyota recommandait les NGK BKR6EP-8 pour notre bon vieux 3S-GE.
Pendant que tu es sur l'allumage, ajoute une tête et un doigt d'allumage s'ils n'ont jamais été remplacés. C'est normalement pas très cher et si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal Clin d'oeil
MessagePosté le: 04 Nov 2017 23:16
salut,
apparemment les filtres c'est bon, as tu pensé au filtre à air ?
https://www.piecesauto24.com/Toyota/mr-2-ii-sw2/3590/10360/filtre-a-air?sort_categories[]=8&rp=1
même remarque pour les bougies Clin d'oeil
MessagePosté le: 05 Nov 2017 10:32
Stouuf
Ok, merci ! Très content
Oui j'y ai pensé, le filtre à air a été changé en Août 2016 donc il doit avoir 15-20.000km max, je le nettoierais en même temps mais pas besoin de le changer pour le moment ! Clin d'oeil
Pour les bougies, y a-t-il une marque qui est plus adapté que les autres ?
MessagePosté le: 06 Nov 2017 12:50
Question
Relis mon message juste au dessus Mort de rire
MessagePosté le: 06 Nov 2017 19:50
Stouuf
Ah mince, j'avais sauté ton message... Embarassé
Merci !!! Très content
MessagePosté le: 10 Nov 2017 1:06
Stouuf
J'ai regardé pour la tête et le doigt d'allumeur, c'est bien ça ?
https://www.piecesauto24.com/Toyota/mr-2-ii-sw2/3590/13239/doigt-dallumeur?sort_categories[]=691&rp=1
https://www.piecesauto24.com/Toyota/mr-2-ii-sw2/3590/10930/systeme-de-demarrage-a-flamme?sort_categories[]=692&rp=1
Par contre, même question, y a-t-il une marque mieux adapté ou pas ?
Je suis totalement largué avec toutes ces marques... Embarassé
MessagePosté le: 10 Nov 2017 15:48
Attention avec les têtes de delco, elles sont différentes entre rev1 et rev2, donc prends en bien une prévue pour "à partir de XX/1991" sinon tu ne pourras pas brancher les cables d'allumage de rev2 dessus.
Pour ma part, j'avais tout pris en Hert+Buss et ça marche pas plus mal qu'une autre marque... Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Nov 2017 20:11
Stouuf
Ah oui heureusement que tu précises ! Clin d'oeil
Du coup, cette tete de delco est bien à partir de 1991
https://www.piecesauto24.com/herthbuss-jakoparts/1384408
donc je vais rester dans la même marque pour le doigt, mais il est à partir de 1990, c'est pas grave pour lui ?
https://www.piecesauto24.com/herthbuss-jakoparts/1384529
MessagePosté le: 11 Nov 2017 15:49
J'ai retrouvé la facture, j'avais pris les même ref. Tu peux y aller, c'est bon pour rev2 Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Nov 2017 22:28
Stouuf
Nickel, merci ! Très content
Je regardais les bougies NGK BKR6EP-8, j'ai trouvé celles-ci :
https://www.piecesauto24.com/ngk/1041250
Ils disent réf article 2215, j'ai cherché la référence et je suis tombé la dessus sur le site NGK :
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9342
La référence 2215 est commune aux 2 sites, ça prouve que c'est les même ?
Le joint de vidange a bien un diamètre 12, non ?!
MessagePosté le: 14 Nov 2017 15:40
Stouuf
J'ai fait la vidange de la MR, j'avais vu que le filtre à huile était difficilement accessible mais malgré le fait qu'il soit devant le moteur, il y a largement la place pour y mettre les outils donc ça se fait facilement ! Mort de rire
J'ai aussi installé les nouvelles barres de renforts.
A droite il n'y en avait pas, donc j'avais pas les vis et étant donné que c'est un pas de vis spécial il a fallu que j'aille chez Toyota pour les commander.
Si jamais ça vous arrive, voici à quoi elle ressemble et leur référence :
J'ai aussi changé les bougies mais la tête d'allumeur est en rupture de stock donc j'ai laissé tombé pour le moment avec le doigt d'allumeur.
Maintenant, il faut que je me renseigne sur l'emplacement du filtre à carburant et comment on le remplace.
Les p'tites réparations avancent, il y en a encore pas mal à faire mais ça avance pas trop mal ! :13:
MessagePosté le: 02 Déc 2017 18:10
Bububolide
salut Stouf , voici un lien pour les refs de pièces MR2 mk2 REV1 Clin d'oeil
https://www.google.com/url?q=http://www.mr2.fr/forum/quelques-references-de-pieces-t5609.html&sa=U&ved=0ahUKEwiGnInS9OvXAhXnC5oKHRf7C58QFggGMAE&client=internal-uds-cse&cx=004079360101489746605:j_st-edjdu8&usg=AOvVaw2o_kXFZJcL5jk0g9Wiua7b
MessagePosté le: 02 Déc 2017 20:04
Stouuf
Ah oui, merci ! Très content
C'est posté ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Déc 2017 21:24
Stouuf
Salut tout le monde !! Très content
Ça fait moment que je suis pas passé ! Choqué
Il est grand temps que je change mes amortos AR depuis le temps, c'est vraiment des pompes à vélo... Confus Mort de rire
J'avais mit des Kyb à l'AV et je n'en suis pas déçu, du coup je pense mettre la même marque à l'AR.
Ça vous parait bien ?
https://www.piecesauto24.com/kyb/831243
MessagePosté le: 12 Avr 2018 13:21
[ Temps: 0.2194s ][ Requêtes: 14 (0.0344s) ][ Débogage actif ]
