Les incontournables à l'achat [La MR2 de Stouuf]
Page 29 sur 32 [467 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, ..., 27, 28, 29, 30, 31, 32 Suivante
Loran
Alors à votre avis, cata ou pot de détente ?
pour moi, cela ressemble à un cata... Roulement des yeux
MessagePosté le: 06 Déc 2018 20:17
moi aussi Clin d'oeil
tu dois avoir un petit C sur ta carte grise, quelques part !
MessagePosté le: 06 Déc 2018 20:40
Ni l'un, ni l'autre. En tous cas, je n'ai jamais vu ce montage d'origine.
Le catalyseur sur rev2 n'est pas solidaire du pot.
Pour mettre un catalyseur d'origine, il te faudra donc souder une bride coté pot.
J'ai regardé mes valeurs de CO lors de mon dernier CT : 0.46% décatalysé. Bizarrement j'étais respectivement à 0.36 et 0.29% les deux précédents, toujours décatalysé, chez le même contrôleur...
MessagePosté le: 08 Déc 2018 12:59
c' est pas un cata . juste un pare flamme en 1 er detente . c'est un montage d'origine
MessagePosté le: 08 Déc 2018 21:32
Stouuf
J'ai été voir les cata sur internet, ça ressemble beaucoup à certains, sauf que le mien est soudé et rond, pas plat.
MessagePosté le: 10 Déc 2018 0:50
voila le lien : http://www.japan-parts.eu/Toyota/eu/1993/mr2/sw20l-ajmzfg/3_211220_003_/tool-engine-fuel/1702_exhaust-pipe
on l'on voit ton montage Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Déc 2018 17:37
Sauf que le pare-flamme d'origine n'a pas cette forme (cf. photo page précédente) et qu'il s'agit d'une rev2, donc catalysée. Quant au petit catalyseur, c'est pour 3SFE.
Pour moi, on est sur une modif "maison" qui rend difficile le retour du cata...
MessagePosté le: 12 Déc 2018 22:05
oui , surement une modif du precedent proprietaire Idée
MessagePosté le: 13 Déc 2018 13:57
Stouuf
Merci ! Clin d'oeil
Quand j'ai vu qu'il y avait 2 tailles de cata, j'ai été vérifier sur ma MR, j'ai cru que j'avais commandé le mauvais, je ne savais pas qu'il était plus petit sur 3SFE ! Mort de rire
J'ai reçu mon nouveau cata aujourd'hui Très content
https://www.ebay.fr/itm/Catalyseur-Toyota-MR2-2-0i-16v-3SGE-12-91-1-94-430mm/192566052861?fits=FR_Make%3AToyota%7CFR_Model%3AMR+2+II&hash=item2cd5d4c7fd:g:920AAOSwQN1bH2aO:rk:1:pf:0
Je n'ai plus qu'à attendre de recevoir le silencieux d'occaz qui me permettra de fixer le cata, puisque sur l'actuel il est soudé ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Déc 2018 15:51
Stouuf
Je viens de calculer que je ne vous ai pas tenu au courant de la suite... Embarassé
J'ai reçu le silencieux avec la fixation laouilfaut ! Clin d'oeil
Par contre, que ce soit le silencieux ou le cata vidé qui m'a été envoyé avec, les fixations sont bien attaqué, pour ne pas dire morte...
Le silencieux
Le cata
Donc je vais voir pour refaire mon silencieux d'origine avec une fixation en bon état qu'il me reste de l'ancien intermédiaire d'échappement.
Mais le cata neuf avec le nouveau silencieux, et de la pâte pour boucher les fuites à la jonction des 2, ont suffit pour qu'elle passe au CT ! :107:
il faudrait que je trouve un cata d'occaz avec des bonnes fixations pour le vider (si c'est pas déjà fait), car le cata neuf assourdi bien trop le son, c'est ultra chiant... :108: :101:
Certains contre-temps vont se terminer, maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la réfection des étrier AR et la tension du frein à main.
Je vais aussi pouvoir résoudre mon problème de freinage, 13% d'efficacité en moins en seulement 2ans, il y a forcément un truc.
Étant donné que la pédale ne s'enfonce pas, mais que je dois bien appuyer sur la pédale pour que ça freine, le problème doit venir du master-vac. D'autant que la perte de 13% est quasiment également sur les 4 étriers, donc c'est bien sur le circuit entier.
Il se peut que ce soit seulement la durite qui va du moteur au master vac qui soit à changer. Je n'ai pas trouvé d'info de son emplacement sur le forum, internet, ni même dans la doc, quelqu'un pourrait m'aiguiller la dessus ?
MessagePosté le: 05 Avr 2019 23:37
Stouuf
Salut à tous !! Très content
J'ai un projet qui se concrétisera d'ici à peine plus de 2 mois si tout va bien.
Je vais suivre une formation pour devenir moniteur de pilotage automobile (c'est le gars en passager quand tu fais des stages de pilotage sur circuit).
J'ai eu envie de partager cette aventure au delà de mon cercle d'amis, j'ai donc créé une chaîne Youtube « Steph Grip&Drift ».
J'ai créé la chaîne voilà seulement 5 mois, et à raison d'une vidéo toute les 2 semaines, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça vient doucement  :38:
Elles sont encore un peu longue, mais je vais trouvé une manière de les réduire sans descendre en dessous de mes critères de qualité ! Clin d'oeil
Ma dernière vidéo est un vlog où j'explique mon projet :
https://www.youtube.com/watch?v=p32B2zf5WYM
J'ai déjà présenté ma MR2 dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=E7LixAd-Y_8
Et j'en ai aussi fait une sur la réfection de mes étriers AR :
Je parle du forum dans celle-ci, et je compte en parler dans chacune d'entre elles où j'aurais eu besoin d'infos provenant du forum, c'est normal après tout ! Clin d'oeil
https://www.youtube.com/watch?v=EoRU13UyI5s
Je fais aussi des vidéos sur mon simulateur dynamique de pilotage, allez voir si vous êtes curieux ! Clin d'oeil
Voilà, j'espère que ça intéressera au moins quelques-uns d'entre vous, et n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous plaît ! :80:
MessagePosté le: 09 Sep 2019 3:34
Tu as un klaxon devant et un derrière ?!!!!
Tes ciels de toits ne sont pas d'origine. Ils devraient être gris.
Pour avoir roulé avec et sans cata sur ma Rev1 , aucune différence . Seul le changement de l'ECU 156 par un ECU 160 m'a apporté quelque chose.
MR2 veut dire: Midship Runabout 2 seater Clin d'oeil
A la place de la roue de secours, tu peux mettre une des roues arrières. Et heureusement. Sinon, tu en fais quoi ?
Les lames avants des Rev2 sont noires avec les bas de caisses noirs. Dès la Rev3, c'est peint couleur carrosserie. Clin d'oeil
La tienne a été repeinte, c'est une certitude.
MessagePosté le: 11 Sep 2019 18:37
Stouuf
Avec et sans cata, je ne ressens aucune différence de puissance, seulement de son.
Ah mince, ma théorie tenait la route en plus !! :sm16:
La roue AR tient même gonflé ?
Je sais qu'elle a au moins été repeinte partiellement, donc pourquoi pas complétement après tout Cool
MessagePosté le: 12 Sep 2019 15:13
Oui, la roue arrière rentre dans le compartiment avant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai comme roue de secours, et une en 7x17 montée en 215 40 17 rentre aussi gonflée bien entendu.
Concernant ton klaxon, je serais curieux d'en savoir plus.
MessagePosté le: 12 Sep 2019 20:14
Stouuf
Ah ok, la place me paraissait bien plus restreinte que ça !
J'étais persuadé de ça pour la vidéo, donc je n'ai pas prit la peine de vérifier, mais tu me mets un doute pour le klaxon du coup...
Je veux pas t'affirmer n'importe quoi, je tiens au courant quand j'aurais vérifié ! :107:
MessagePosté le: 18 Sep 2019 17:15
[ Temps: 0.2279s ][ Requêtes: 13 (0.0178s) ][ Débogage actif ]
