  Réinscription 2019
Compteur a cable / electronique
Page 1 sur 1 [1 message]
Jerome30660
comment remplacer un compteur a cable par un a commande electronique
Bonjour a tout le monde j ai besoin de vos lumières.
J ai refait mon moteur 3SGTE de 1992, plutôt que remonter ce moteur dans la caisse RHD qui était bien rouillé et cloque , j ai racheté une MR2 de 1993 avec un moteur HS mais par contre la caisse est et en très bon état avec une peinture très récente .
Le moteur est remonté j ai repris le faisceau moteur de l anglaise l ECU et la partie du faisceau allant du moteur au pied de porte , globalement tout marche bien mise a part le voyant des anti brouillard qui s allume lorsque je freine.
Le compteur de vitesse ne marche pas car sur la caisse de 1993 c est compteur électronique alors alors sur le moteur c était un compteur a câble .
Grace a un passionné j ai récupéré un capteur de vitesse électronique a adapter sur la boite de vitesse.
Ma question quelqu'un a t il déjà fait cela ? et pourrait t il me conseiller pour le branchement?
Faut il retirer des fils du compteur a la boite en passant par l ECU ? ou bien y a t il une autre solution ?
Je vous remercie de vos réponses
Cordialement
Jérôme
MessagePosté le: 02 Oct 2016 20:12
[ Temps: 0.3984s ][ Requêtes: 12 (0.0084s) ][ Débogage actif ]
